AVM Smarthome 2.0
RemiRem
AVM Smarthome 2.0
Beitrag von RemiRem »
Hi zusammen.
Ich habe meine AVM Dect 200 an der Heizung dran. Habe dies über das AVM interne (FRITZ!Box) Zeitgesteuert. Dies hat hat bis jetzt immer super gut und ohne Probleme funktioniert.
Habe nun das in der OpenWB es eingepflegt und ich sehe die Dect 200 auch und kann sie auch bedienen.
Nun zu meinen Problem.
Die Automatische Zeitschaltuhr im AVM ist ja gesetzt. Wenn Die Dect 200 aber eingestrichen aus ist, schaltet die OpenWb sie trotzdem ein.
WIeso?
Ist etwas falsch konfiguriert? Siehe Fotos
Zuletzt geändert von RemiRem am Mi Feb 16, 2022 9:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AVM + Zeitschaltuhr
SH 2.0 übersteuert grundsätzlich die externe Vorgabe!
Du musst Dich also entscheiden, wer steuern soll.
Möchtest Du nur die Leistung angezeigt haben, könnte "Gerät kann schalten = nein" eine Lösung sein.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
"Es kann nur einen geben..."
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RemiRem
HSC hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 11:08 am SH 2.0 übersteuert grundsätzlich die externe Vorgabe!
Danke dir
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben
Das Gleiche habe ich mit der Kellerlüftung und die funktioniert
Schon seltsam
RemiRem
derNeueDet hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 11:30 am "Es kann nur einen geben..."
Wenn den?
hoppefant
Beitrag von hoppefant »
RemiRem hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 11:43 am Wenn den?
Chuck Norris
:lol:
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
Wenn den?
Einen der das Sagen hat. Also entweder openWB oder AVM ist bei den Shellys auch so.
RemiRem
derNeueDet hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 12:16 pm [quote=RemiRem post_id=52729 time=<a href="tel:1639827800">1639827800</a> user_id=3638]
[quote=derNeueDet post_id=52726 time=<a href="tel:1639827056">1639827056</a> user_id=1680]
Wenn den?
[/quote]
[/quote]
hoppefant hat geschrieben: Sa Dez 18, 2021 12:07 pm
Chuck Norris
:lol:
RemiRem
Nochmal zum Thema, hat einer auch diese Probleme damit?
Frage mich warum es mit dem Lüfter geht aber mit der Heizung nicht? :roll:
Wir kennen all Deine Einstellungen dafür noch nicht. ;) Idealerweise sollten beide Geräte allseits gleich konfiguriert sein.
Wenn sich dort das Zeitprogramm gleichzeitig mit Freigabe von openWB überlagert, wirst Du auch keine negative Auswirkung feststellen.
Wenn alles gleich eingestellt ist, was passiert bei Umstellung auf manuell und dann Klick auf das Gerät an/aus? Aber bitte eine Zeit lang danach warten, was passiert
