Support: Mercedes EQ
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 32 times
Re: Support: Mercedes EQ
Kommen bei euch die SoC Were auch wieder stabil an?
Yep - hier auch keine Fehlermeldungen mehr.derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 30, 2021 2:47 pm Kommen bei euch die SoC Were auch wieder stabil an?
ich versuche seit 2 Wochen erfolglos die Modulkonfiguration meines EQA. Habe so alle supports durch.
Version 1.9.244: Bin eigentlich nach Anweisung vorgegangen. Anmeldung bei MB me und weiter.
Am Ende habe ich auf console eine client ID , ein client Geheimnis. callback alle Versionen ausprobiert: IPopen , opeWB....
Abgespeichert, aber am Ende die Fehlermeldung 400-invalid redirect_uri.
Ich hoffe doch jemand zu finden, der das Ganze versteht und helfen kann.
Wenn Du schon den Fachmann in der Leitung hast, solltest Du auch reagieren.
viewtopic.php?p=52523#p52523
Zeig mir bitte Screenshots der Redirect URL in der Mercedes Developer Console und in der Ladepunkt Konfig in der openWB.Abgespeichert, aber am Ende die Fehlermeldung 400-invalid redirect_uri.
Hallo Neuer Det,
mit Hilfe meines Sohnes habe ich meine ersten screenshots angelegt. Bei MB developer habe ich bisher client Id und client Geheimnis und callback generiert. Anschließend alles übertragen in openWB. Gespeichert und dann mich bei mercedes me angemeldet. Bis zur Fehlermeldung :openwb erlaubt keinen Zugriff sind wir gekommen.
Nun die screenshots: Schönen 4. Advent und besten Dank für die Hilfe
Jetzt machst du bei der Callback_url in der openwb UND bei Mercedes Developer aus https http. So wie in der Doku im Wiki auch beschrieben. Dann speichern und noch mal hier anmelden klicken.
Wenn dann Fehler 204 kommt, Auto bewegen und warten.
Wahnsinn!
Es funktioniert. Anmeldung erfolgreich!
Und das mit einem Buchstaben weglassen.
Danke!!
Es war ein langer Weg dorthin. Habe aber viel gelernt. Threads screenshots, client ID ......
Schönen 4. Advent
Danke!!
Schönen 4. Advent
trotz anscheinend erfolgreicher Anmeldung bei mercedesMe & Kofiguration in OpenWB bekomme ich keinen Wert für SOC angezeigt, lediglich folgende Fehlermeldung steht im EV SoC Log::
NameError: name 'soc' is not defined
socDebugLog("SOC: " + soc + " RANGE: " + range)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_eq/soc.py", line 178, in <module>
Es handelt sich um einen Mercedes EQV.
Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank!
Ich benutze folgende OpenWB Version:
openWB Version: 1.9.244
Vielen Dank!
