WP mit potentialfreien Kontakt steuern [gelöst]
- Been thanked: 33 times
Re: mit potentialfreien Kontakt WP steuern
Ein paar Erklärungen:
Du hast untem in der Smarthome 2.0 eine box
Übergreifende Einstellungen
Hier kannst du die maximale Speicherladung in Watt angeben.
Openwb rechnet dann zwei Arten von Überschuss
Überschuss
Und
Überschuss mit Offset
Die aktuell gerechnete Werte siehst du über Status.
Beispiel
A) pv produziert 4000 Watt
Speicher wird mit 2000 Watt geladen
Eingespiesen wird 500 Watt
Maximale Speicherladung 2000 Watt erfasst
Überschuss 2500 Watt
Überschuss mit Offset 500 Watt
Speicherbeobachten beim Einschalten
Wenn du hier eine Prozentsatz angibst (z.b 20), wird wenn der soc vom Speicher unter 20 liegt der Überschuss mit Offset zum Steuern verwendet, darüber der Überschuss.
Hiermit kannst du ein Gerät definieren, welches erst dann anspringt wenn dein Speicher zumindest 20 % voll ist.
Ich verwende diese Funktion, um zusätzlich mit einem Heizstab mein Warmwasser zu erwärmen, aber erst, nachdem mein Speicher voll ist.
Ein und Ausschaltschwelle (neuer Erkärungversuch)
Stell die einen Zahlenstrahl von links nach rechts vor
Links startest du mit - 2000 Watt , - 1000 Watt, 0, 1000 Watt, 2000 Watt
Wenn dein Überschuss negativ ist, dann beziehst du Strom (Bezug), wenn dein Überschuss positiv ist, dann erzegst du Strom (Einspeisung).
Beispiel:
Deine Einschaltschwelle ist 1000 Watt.
Deine Ausschaltschwelle ist 2000 Watt.
Dein Zahlenstrahl sieht dann so aus:
-3000 Watt,- 2000 Watt (Ausschaltschwelle) , - 1000 Watt, 0, 1000 Watt (Einschaltschwelle), 2000 Watt
Nun geht es so,
dein Gerät wird eingeschaltet, wenn dein Überschuss rechts von der Einschaltschwelle liegt.
dein Gerät wird ausgeschaltet, wenn den Überschuss links von der Ausschaltschwelle liegt.
Überschuss
Und
Beispiel
Beispiel:
Nun geht es so,
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
@okaegi
Okay so kommen wir der Lösung also schon näher aber ich verstehe Dich nicht ganz.
Der Haken liegt offensichtlich bei Übergreifende Einstellungen
Beispiel:
Ich habe PV-Erzeugung 4000Watt
Die maximale Ladung mit dem Sunny island beträgt derzeit 3300Watt statt wegen Schieflastbestimmung.
Für Hausverbrauch bleiben also 700Watt über und sagen wir mal die werden auch verbraucht womit wir auf NULL wären am EVU Punkt.
Ich möchte aber gerne daß die Batterie bis 20% SOC maximal verfügbarer Energie beladen wird, dann soll die Wärmepumpe mittels dem Shelly 1 gestartet werden und den Speicher beladen. Typischer Weise braucht diese so 550Watt bei der niedrigen Temp. und max 650Watt
Hat der Hausspeicher 20%SOC erreicht soll der Ladestrom an der Hausbatterie quasi ignoriert werden und den Startbefehl geben.
Ausschalten erst dann wenn die PV-Erzeugung im Einklang mit dem Hausverbrauch einen Min Ertrag hat den ich als Ausschaltschwelle eintrage.
Hoffe ich habe es einfach verständlich beschrieben. Wie stelle ich nun den Offset ein damit die Shelly schaltet?
Im Prinzip fehlt mir hier der Schalter "schalten/ausschalten wenn PV-Überschuss = > XXX Watt"
Ist das mit Übergreifende Einstellungen realisierbar?
Was hat es mit dem "SmartHome Loglevel" auf sich ?
Beispiel:
- > 3300 Watt maximale Speicherladung in Wat
Dann
Speicherbeobachten beim Einschalten = 20
Einschaltschwelle 650 Watt
Ausschaltschwelle 0
Beispiel:
Pv Leistung 4000 Watt
Hausverbrauch 700 Watt
Speicherlandung 3300 Watt
Überschuss mit offset der auf shelly angewendet ist 0
Wenn Soc > 20 passiert folgendes
Überschuss der auf shelly angewendet ist 3300 Watt
Shelly schaltet ein wp nimmt 650 Watt
Die restlichen 2650 gehen in den Speichet
Dann
Ausschaltschwelle 0
Beispiel:
- Sonnenjunky
Okay genau so hätte ich es gerne aber mit den derzeitigen Einstellungen funst das nicht.
Ich habe nun Testweise mal 3300Watt bei "maximale Speicherladung in W" eingetragen und hoffe das Ding startet dann auch mal.
Das mit dem Loglevel habe ich mittlerweile auch gefunden wofür das steht aber wo ich den dann auch finden kann eher nicht
Reicht das nun so mit der Einstellung bei "Übergreifende Einstellungen" damit der Aktor schaltet?
Test morgen (HOFF)
Test morgen (HOFF)
Bitte Smarthome.log hier ins Forum mit den Parametern vom Device dann stellen.
Da ist dann im Detail nachvollziebar wann ein Device schaltet oder nicht.
- Sonnenjunky
sorry Oliver, aber bitte wie komm ich zu dem Logfile bzw wo und wie finde ich es ?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Unter Status inten sid alle Logfiles
Und so sieht das Log Inhaltlich aus:
2021-12-23 10:37:51: (9) Heizstab Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-12-23 10:37:51: (9) Heizstab Überschuss -362 kleiner Ausschaltschwelle -99
2021-12-23 10:37:51: (9) Heizstab SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-12-23 10:37:51: (9) Heizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:37:51: (1) Stiebel Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 2639
2021-12-23 10:37:51: (1) Stiebel Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:37:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:37:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 87
2021-12-23 10:37:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:37:51: (9) Heizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:37:50: (1) Stiebel rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 87 Z Hw: 9664794
2021-12-23 10:37:50: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-12-23 10:37:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 2625 SpeicherSoC: 4
2021-12-23 10:37:49: Uberschuss: 2639 Uberschuss mit Offset: -362
2021-12-23 10:37:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 14 max : 3001
Das sind die Regelparameter. Und nacher wird jedes Device einzeln versrbeitet.
- Sonnenjunky
So, ich hab mal ein paar SC´s gemacht:
Startet leider noch immer nicht obwohl es längst an cder Zeit wäre
Hier ein Ausschnitt vom LOGfile:
2021-12-23 10:49:42: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 84
2021-12-23 10:49:42: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:42: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1432
2021-12-23 10:49:42: (1) WPminiEU Überschuss 1432 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:42: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:42: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:42: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:42: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:42: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.0.240, setting all values to 0
2021-12-23 10:49:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:41: Uberschuss: 1432 Uberschuss mit Offset: -1868
2021-12-23 10:49:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 12 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:49:36: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 78
2021-12-23 10:49:36: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:36: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1421
2021-12-23 10:49:36: (1) WPminiEU Überschuss 1421 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:36: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:36: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:49:36: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:36: Uberschuss: 1421 Uberschuss mit Offset: -1879
2021-12-23 10:49:36: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:49:31: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 73
2021-12-23 10:49:31: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:31: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1421
2021-12-23 10:49:31: (1) WPminiEU Überschuss 1421 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:31: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:31: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:31: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:31: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:31: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:49:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:30: Uberschuss: 1421 Uberschuss mit Offset: -1879
2021-12-23 10:49:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:49:25: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 67
2021-12-23 10:49:25: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:25: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:49:25: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:25: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:25: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:49:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:25: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:49:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:49:19: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 61
2021-12-23 10:49:19: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:19: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:49:19: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:19: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:19: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:49:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:19: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:49:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:49:14: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 56
2021-12-23 10:49:14: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:14: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1411
2021-12-23 10:49:14: (1) WPminiEU Überschuss 1411 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:14: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:14: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:14: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:49:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:13: Uberschuss: 1411 Uberschuss mit Offset: -1889
2021-12-23 10:49:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:49:08: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 50
2021-12-23 10:49:08: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:08: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1411
2021-12-23 10:49:08: (1) WPminiEU Überschuss 1411 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:08: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:08: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:49:08: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:08: Uberschuss: 1411 Uberschuss mit Offset: -1889
2021-12-23 10:49:08: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:49:03: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 45
2021-12-23 10:49:03: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:49:03: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:49:03: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:49:03: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:49:03: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:49:03: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:03: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:49:03: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:49:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:49:02: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:49:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:57: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 39
2021-12-23 10:48:57: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:57: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:48:57: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:57: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:57: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:57: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:56: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:48:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:51: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 33
2021-12-23 10:48:51: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:51: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1420
2021-12-23 10:48:51: (1) WPminiEU Überschuss 1420 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:51: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:51: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:51: Uberschuss: 1420 Uberschuss mit Offset: -1880
2021-12-23 10:48:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:46: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 28
2021-12-23 10:48:46: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:46: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1428
2021-12-23 10:48:46: (1) WPminiEU Überschuss 1428 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:46: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:46: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:45: Uberschuss: 1428 Uberschuss mit Offset: -1872
2021-12-23 10:48:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:40: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 22
2021-12-23 10:48:40: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:40: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1418
2021-12-23 10:48:40: (1) WPminiEU Überschuss 1418 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:40: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:40: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:40: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:40: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:40: Uberschuss: 1418 Uberschuss mit Offset: -1882
2021-12-23 10:48:40: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:35: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 17
2021-12-23 10:48:35: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:35: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:48:35: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:35: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:35: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:35: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:35: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:35: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:34: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:48:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:29: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 11
2021-12-23 10:48:29: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:29: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:48:29: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:29: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:29: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:29: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:28: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:48:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:23: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 5
2021-12-23 10:48:23: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:23: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1420
2021-12-23 10:48:23: (1) WPminiEU Überschuss 1420 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:23: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:23: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:23: Uberschuss: 1420 Uberschuss mit Offset: -1880
2021-12-23 10:48:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:18: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung gestartet
2021-12-23 10:48:18: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:18: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1420
2021-12-23 10:48:18: (1) WPminiEU Überschuss 1420 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:18: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:18: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 19/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:17: Uberschuss: 1420 Uberschuss mit Offset: -1880
2021-12-23 10:48:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen
urllib.request.urlopen("http://"+str(ipadr)+"/relay/0?turn=on", timeout=3)
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/shelly/on.py", line 17, in <module>
2021-12-23 10:48:11: (1) WPminiEU angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 19 onstandby: 0
2021-12-23 10:48:11: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 650
2021-12-23 10:48:11: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:11: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1416
2021-12-23 10:48:11: (1) WPminiEU Überschuss 1416 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:11: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:11: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:11: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:11: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:11: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:11: Uberschuss: 1416 Uberschuss mit Offset: -1884
2021-12-23 10:48:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:06: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 180
2021-12-23 10:48:06: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:06: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1403
2021-12-23 10:48:06: (1) WPminiEU Überschuss 1403 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:06: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:06: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:05: Uberschuss: 1403 Uberschuss mit Offset: -1897
2021-12-23 10:48:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:48:00: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 174
2021-12-23 10:48:00: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:48:00: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1403
2021-12-23 10:48:00: (1) WPminiEU Überschuss 1403 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:48:00: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:48:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:48:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:48:00: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:48:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:48:00: Uberschuss: 1403 Uberschuss mit Offset: -1897
2021-12-23 10:48:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -7 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:55: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 169
2021-12-23 10:47:55: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:55: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1415
2021-12-23 10:47:55: (1) WPminiEU Überschuss 1415 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:55: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:55: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:55: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:55: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:55: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:54: Uberschuss: 1415 Uberschuss mit Offset: -1885
2021-12-23 10:47:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:49: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 163
2021-12-23 10:47:49: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:49: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1415
2021-12-23 10:47:49: (1) WPminiEU Überschuss 1415 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:49: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:49: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:49: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:49: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:49: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:48: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:48: Uberschuss: 1415 Uberschuss mit Offset: -1885
2021-12-23 10:47:48: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:43: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 157
2021-12-23 10:47:43: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:43: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1426
2021-12-23 10:47:43: (1) WPminiEU Überschuss 1426 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:43: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:43: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:43: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:43: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:43: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:43: Uberschuss: 1426 Uberschuss mit Offset: -1874
2021-12-23 10:47:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:38: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 152
2021-12-23 10:47:38: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:38: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1426
2021-12-23 10:47:38: (1) WPminiEU Überschuss 1426 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:38: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:38: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:37: Uberschuss: 1426 Uberschuss mit Offset: -1874
2021-12-23 10:47:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:32: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 146
2021-12-23 10:47:32: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:32: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1422
2021-12-23 10:47:32: (1) WPminiEU Überschuss 1422 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:32: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:32: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:31: Uberschuss: 1422 Uberschuss mit Offset: -1878
2021-12-23 10:47:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:26: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 140
2021-12-23 10:47:26: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:26: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1420
2021-12-23 10:47:26: (1) WPminiEU Überschuss 1420 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:26: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:26: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:26: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:26: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:26: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:26: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1420 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:26: Uberschuss: 1420 Uberschuss mit Offset: -1880
2021-12-23 10:47:26: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:21: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 135
2021-12-23 10:47:21: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:21: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:47:21: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:21: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:21: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:21: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:21: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:21: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:20: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:20: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:47:20: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:15: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 129
2021-12-23 10:47:15: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:15: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1397
2021-12-23 10:47:15: (1) WPminiEU Überschuss 1397 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:15: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:15: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:15: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:15: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:15: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:15: Uberschuss: 1397 Uberschuss mit Offset: -1903
2021-12-23 10:47:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -13 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:10: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 124
2021-12-23 10:47:10: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:10: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1397
2021-12-23 10:47:10: (1) WPminiEU Überschuss 1397 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:10: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:10: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:10: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:09: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:09: Uberschuss: 1397 Uberschuss mit Offset: -1903
2021-12-23 10:47:09: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -13 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:47:04: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 118
2021-12-23 10:47:04: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:47:04: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1411
2021-12-23 10:47:04: (1) WPminiEU Überschuss 1411 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:47:04: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:47:04: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:47:04: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:04: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:47:04: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:47:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:47:03: Uberschuss: 1411 Uberschuss mit Offset: -1889
2021-12-23 10:47:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:58: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 112
2021-12-23 10:46:58: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:58: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1411
2021-12-23 10:46:58: (1) WPminiEU Überschuss 1411 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:58: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:58: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:58: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:46:58: Uberschuss: 1411 Uberschuss mit Offset: -1889
2021-12-23 10:46:58: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:53: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 107
2021-12-23 10:46:53: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:53: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1411
2021-12-23 10:46:53: (1) WPminiEU Überschuss 1411 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:53: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:53: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:53: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:53: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:53: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:46:52: Uberschuss: 1411 Uberschuss mit Offset: -1889
2021-12-23 10:46:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:47: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 101
2021-12-23 10:46:47: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:47: (1) WPminiEU SoC 33 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1410
2021-12-23 10:46:47: (1) WPminiEU Überschuss 1410 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:47: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:47: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:46: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1410 SpeicherSoC: 33
2021-12-23 10:46:46: Uberschuss: 1410 Uberschuss mit Offset: -1890
2021-12-23 10:46:46: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:41: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 95
2021-12-23 10:46:41: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:41: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1390
2021-12-23 10:46:41: (1) WPminiEU Überschuss 1390 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:41: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:41: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:41: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:41: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:41: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1390 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:41: Uberschuss: 1390 Uberschuss mit Offset: -1910
2021-12-23 10:46:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:36: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 90
2021-12-23 10:46:36: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:36: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1390
2021-12-23 10:46:36: (1) WPminiEU Überschuss 1390 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:36: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:36: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1390 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:35: Uberschuss: 1390 Uberschuss mit Offset: -1910
2021-12-23 10:46:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:30: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 84
2021-12-23 10:46:30: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:30: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1400
2021-12-23 10:46:30: (1) WPminiEU Überschuss 1400 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:30: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:30: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:30: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:30: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:30: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:30: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1400 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:30: Uberschuss: 1400 Uberschuss mit Offset: -1900
2021-12-23 10:46:30: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:25: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 79
2021-12-23 10:46:25: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:25: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1402
2021-12-23 10:46:25: (1) WPminiEU Überschuss 1402 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:25: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:25: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1400 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:24: Uberschuss: 1402 Uberschuss mit Offset: -1898
2021-12-23 10:46:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:19: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 73
2021-12-23 10:46:19: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:19: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1402
2021-12-23 10:46:19: (1) WPminiEU Überschuss 1402 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:19: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:19: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1400 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:18: Uberschuss: 1402 Uberschuss mit Offset: -1898
2021-12-23 10:46:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 2 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:13: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 67
2021-12-23 10:46:13: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:13: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1400
2021-12-23 10:46:13: (1) WPminiEU Überschuss 1400 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:13: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:13: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1400 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:13: Uberschuss: 1400 Uberschuss mit Offset: -1900
2021-12-23 10:46:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:08: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 62
2021-12-23 10:46:08: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:08: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1400
2021-12-23 10:46:08: (1) WPminiEU Überschuss 1400 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:08: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:08: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1400 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:07: Uberschuss: 1400 Uberschuss mit Offset: -1900
2021-12-23 10:46:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:46:02: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 56
2021-12-23 10:46:02: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:46:02: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1365
2021-12-23 10:46:02: (1) WPminiEU Überschuss 1365 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:46:02: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:46:02: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:46:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:46:02: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:46:01: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1340 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:46:01: Uberschuss: 1365 Uberschuss mit Offset: -1935
2021-12-23 10:46:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 25 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:56: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 50
2021-12-23 10:45:56: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:56: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1360
2021-12-23 10:45:56: (1) WPminiEU Überschuss 1360 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:56: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:56: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:56: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1340 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:56: Uberschuss: 1360 Uberschuss mit Offset: -1940
2021-12-23 10:45:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 20 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:51: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 45
2021-12-23 10:45:51: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:51: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1310
2021-12-23 10:45:51: (1) WPminiEU Überschuss 1310 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:51: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:51: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:51: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:51: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:51: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:50: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1290 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:50: Uberschuss: 1310 Uberschuss mit Offset: -1990
2021-12-23 10:45:50: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 20 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:45: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 39
2021-12-23 10:45:45: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:45: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1374
2021-12-23 10:45:45: (1) WPminiEU Überschuss 1374 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:45: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:45: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:45: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:45: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:45: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:45: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1300 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:45: Uberschuss: 1374 Uberschuss mit Offset: -1926
2021-12-23 10:45:45: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 74 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:40: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 34
2021-12-23 10:45:40: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:40: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1374
2021-12-23 10:45:40: (1) WPminiEU Überschuss 1374 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:40: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:40: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:40: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:40: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:40: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:39: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1300 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:39: Uberschuss: 1374 Uberschuss mit Offset: -1926
2021-12-23 10:45:39: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 74 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:34: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 28
2021-12-23 10:45:34: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:34: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1370
2021-12-23 10:45:34: (1) WPminiEU Überschuss 1370 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:34: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:34: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:34: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:34: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:34: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:33: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1370 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:33: Uberschuss: 1370 Uberschuss mit Offset: -1930
2021-12-23 10:45:33: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:28: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 22
2021-12-23 10:45:28: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:28: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1370
2021-12-23 10:45:28: (1) WPminiEU Überschuss 1370 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:28: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:28: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:28: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:28: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:28: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1370 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:28: Uberschuss: 1370 Uberschuss mit Offset: -1930
2021-12-23 10:45:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:23: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 17
2021-12-23 10:45:23: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:23: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1378
2021-12-23 10:45:23: (1) WPminiEU Überschuss 1378 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:23: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:23: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:22: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1370 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:22: Uberschuss: 1378 Uberschuss mit Offset: -1922
2021-12-23 10:45:22: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 8 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:17: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 11
2021-12-23 10:45:17: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:17: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1374
2021-12-23 10:45:17: (1) WPminiEU Überschuss 1374 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:17: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:17: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:17: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:17: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:17: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:17: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1370 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:17: Uberschuss: 1374 Uberschuss mit Offset: -1926
2021-12-23 10:45:17: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:12: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 6
2021-12-23 10:45:12: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:12: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1374
2021-12-23 10:45:12: (1) WPminiEU Überschuss 1374 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:12: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:12: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:11: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1370 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:11: Uberschuss: 1374 Uberschuss mit Offset: -1926
2021-12-23 10:45:11: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:06: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung gestartet
2021-12-23 10:45:06: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:06: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1383
2021-12-23 10:45:06: (1) WPminiEU Überschuss 1383 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:06: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-12-23 10:45:06: (1) WPminiEU rel: 0 oncnt/onstandby/time: 18/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-12-23 10:45:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 1370 SpeicherSoC: 32
2021-12-23 10:45:05: Uberschuss: 1383 Uberschuss mit Offset: -1917
2021-12-23 10:45:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 3300
2021-12-23 10:45:00: (1) WPminiEU angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 18 onstandby: 0
2021-12-23 10:45:00: (1) WPminiEU Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 650
2021-12-23 10:45:00: (1) WPminiEU Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-12-23 10:45:00: (1) WPminiEU SoC 32 Einschalt SoC 20 Ueberschuss 1373
2021-12-23 10:45:00: (1) WPminiEU Überschuss 1373 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 650
2021-12-23 10:45:00: (1) WPminiEU Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-12-23 10:45:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-12-23 10:45:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0-
Scha mal hier
Du hast drei Minuten Einschaltverzögerung. Musst noch zwei minuten warten.
Bitte auch Printscreen von der Devicedefinituon.
