Rückmeldung 1.69
zergchen
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldung 1.69
Beitrag von zergchen »
Bei mir ebenfalls Bezug 0, Spannung etc wird angezeigt. Bezug wurde vor 1.69 allerdings schon angezeigt, grundsätzlich sollte das Netzwerk kein Problem sein. IGMP Snooping ist allerdings am managed Switch, welches openWB und SHM routed, deaktiviert. Ist dies von Belang?
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
LinusEV
Beitrag von LinusEV »
Morgen
Über nacht ist bei mir auch der Hausverbrauch auf 0W (bzw bei mir -1W) Anzeige.
Spannung und Strom Anzeige vorhanden.
Reboot und Reset brachten keinen Erfolg.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Wie sieht es in der 1.698aNightly aus?
LinusEV
Sieht auch nicht besser aus.
Strom Summe L1-L3 1,8A Bezug aber nur 100W laut Sunnyportal
PS: Ladeleistung geht wieder, Anbindung war ohne Zähler eingestellt!
Funktioniert aber die Watt anzeige auf der Hauptseite?
Um die ging es mir gerade
DIe Ampere je Phase beziehen sich eigentlich nur auf den Bezug und sind nicht negativ.
Für die Hausanschlussüberwachung ist auch nur der Bezug interessant.
LinusEV
Anzeige da, aber fehlerhaft.
Hausverbrauch immer PV Ertrag. Müsste 800W Netzbezug haben in der Anzeige.
was steht in:
http://IPOPENWB/openWB/ramdisk/wattbezug
IPOPENWB durch die richtige ersetzen.
Hausverbrauch ist ein intern errechneter Wert und stimmt nur wenn alle Module korrekt funktionieren.
...Kannst dir sparen, Zeichenfehler.
in 1.699a Nightly sollte es nun stimmen
LinusEV
Jetzt gehts.
Top
Gandalf
Beitrag von Gandalf »
Ich habe auch nocheinmal auf 1.699a Nightly aktualisiert.
Jetzt passen auch die Bezugswerte.
Um 9:23 habe ich upgedated. Ab da passt es. Vorher war der Bezug=0
Bildschirmfoto 2020-01-14 um 09.30.11.png (67.16 KiB) 4719 mal betrachtet
