Rückmeldungen Nightly 1.9.250
yankee
Beitrag von yankee »
mempfh hat geschrieben: Fr Dez 24, 2021 2:17 pm Mit dieser wir aber mein zweiter Fronius WR im PV Modul 1 nicht mehr ausgelesen.
Schau mal ob dieser Thread auf dein Problem passt. Wenn nicht, dann suche im Forum nach "Fronius" (o.ä.) und schaue nach ob es einen Thread gibt, der das gleiche Problem hat wie du. Wenn beides nicht der Fall ist, dann starte einen neuen Thread in dem du das Problem nochmal von Anfang an beschreibst.
mempfh
Has thanked: 3 times
Beitrag von mempfh »
Ja die Tagesproduktion wird bei mir nach dem Updates der Fronius auch nicht mehr angezeigt. Das ist aber nur die kleine Baustelle und nicht wichtig.
Vielmehr wird die momentane Leistung der PV nicht richtig angezeigt, weil der 2.WR des PV modul 1 nicht berücksichtigt wird.
In der Beta ist alles OK bis auf die Tagesproduktion (wegen des Froniusupdates) in der Nightly fehlt einfach der 2.WR
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
suggarman
Beitrag von suggarman »
Victron PV geht nicht mehr. Wenn als PV Victron ausgewählt wird, wird ein Modbus-Fehler erzeugt und auch das Victron EVU steigt aus.
Das EVU Modul geht erst wieder, wenn die Firmware neu installiert wurde. Ein Deaktivieren von Victron PV reicht nicht.
Im Victron inverter.py funktioniert die Abfrage "mppt" nicht. Es wird immer das Register 789 abgefragt und erzeugt einen Fehler im GX, da das Register bei mir nicht vorhanden ist.
Im Victron inverter.py ist eine Klammer falsch gesetzt: power = (sum(power_temp1+power_temp2) * -1)
Im device.py taucht diese IP auf: ip_address": "192.168.193.15" Mein Netz ist 192.168.1.XXX
Im counter.py steht: "name": "Victron Zähler", Probleme mit dem "Ä"?
Ich bin jetzt zurück auf der beta, die mit der Änderung der 3 Modbusregister für die PV-Leistung (PV an ACin oder ACout) läuft.
Grüße
Stefan
Cobra
Beitrag von Cobra »
Hallo
Fronius Gen24 geht nicht mehr richtig.
Pv und Hausverbrauch werden die Werte addiert.
Cobra hat geschrieben: Di Dez 28, 2021 9:57 am Hallo
Richtigerweise wird der Hausverbrauch aus EVU und PV berechnet.
Bei Dir passen die WR-Werte (2,4 MW ?? :shock: ) inkl. EVU wohl nicht mehr...
openWB hatte die Bitte, bei Problemen eigene Treahts zu erstellen bzw. vorhandene zu nutzen, siehe hier von LenaK: viewtopic.php?p=53091#p53091
ama
Beitrag von ama »
ich verwende als 2. PV Module Victron (via MPPT Lader)
in der aktuellen Beta wird die Leistung korrekt angezeigt. Da bei mir in dieser Version das SOC Modul vom BMW I3 nicht mehr funktioniert hat, habe ich auf die Nightly 250 umgestellt. Ergebnis ist jetzt:
- SOC I3 funktioniert wieder
- 2. PV Modul Victron hat jetzt etwa die 4 fache Leistung, also falsch.
Bitte mal checken, was sich in der Nightly beim Victron PV Modul verändert hat.
Danke, ama
ama
Beitrag von ama »
... noch zur Info. Ich bin jetzt wieder auf die Beta zurück - Victron Solarmodul wieder korrekt, aber halt kein I3 SOC mehr.
Danke, ama
vonhof
Beitrag von vonhof »
weiß jemand warum in der Nacht meine Solareinspeisung bei 5Watt steht? Ich verwende einen SDM72 als PV Zähler.
Günther
e-up, openWB custom
vonhof hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 5:18 pm Hallo,
Günther
Was zeigt denn das Zählerdisplay nachts an?
Welcher SDM72 ist es genau, schon älter oder eine aktuellere Version?
Was hat das 5W- Zählerproblem mit der 250er SW genau zu tun?
vonhof
ich verwende diese Version.
openWB PV Kit. SDM72 für den Solarertrag
Phase 1 und Phase 3 jeweils 2-3 Watt, Phase 2 0Watt
e-up, openWB custom
