EVU Kit wird an openWB nicht erkannt.
Re: EVU Kit wird an openWB nicht erkannt.
Störungsbeschreibung
"modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)"
Gesamtleistung [W]
0
Bezug [kWh]
0,000
Einspeisung [kWh]
0,000
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Gesamtleistung [W]
0
Bezug [kWh]
0,000
Einspeisung [kWh]
0,000
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Moin,
bitte nochmal Modbus- Adern checken, ob A auf A und B auf B geklemmt ist.
Den PE 11 siehst Du nicht im NW, da er im openWB- Subnetz konfiguriert ist.
Welche SW hast Du installiert?
...SoftWare auf openWB.
Findest Du unter Einstellungen/System/Update oder Systeminfo.
Screenshot erstellen & speichern, als Datei auswählen & hinzufügen....
Zuletzt geändert von HSC am Di Dez 28, 2021 8:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
hallo
das mit bild einfügen hat wohl nicht geklappt
aber ich habe es so angeklemmt wie es geliefert wurde
Ok.
Screen/ Bilder siehe Beitrag von eben.
Der PE11 wurde nicht geresettet?
Geliefert wurde der SDM im Kit? Und dieser unter EVU- Kit auch ausgewählt?
