Rückmeldung 1.69
zergchen
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldung 1.69
Beitrag von zergchen »
Kann ebenfalls Erfolg vermelden, danke schön!
(298.67 KiB) 468-mal heruntergeladen
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
LinusEV
Beitrag von LinusEV »
Hab am Display jetzt so grüne Kästchen.
Erscheinen auch in den anderen Themen und Seiten. Sind überall vorhanden.
Jemand ähnliches Bild? 1.699aNightly
(1.67 MiB) 453-mal heruntergeladen
zergchen
Hm, seltsam - nein, bei mir findet sich dergleichen nicht, in keinem Theme. Browser wechseln?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Betrifft nur das Display, in der nightly gefixt
LinusEV
Ja, ist jetzt weg.
Hammer
Beitrag von Hammer »
Ich habe noch etwas komisches:
Habe noch zweimal upgedated. Dann einen Reboot gemacht. Dann hatte ich die neuste Nightly drauf.
Plötzlich funktionierte auch der Bezug.
Nach ca 5 Minuten habe ich es nochmal aufgerufen. Jetzt ist plötzlich wieder die 1.691bnightly wieder drauf. Der Bezug geht wieder nicht mehr.
Klingt sicher unglaubwürdig. Hatte mich schon gefreut...
1.691b ist neuer als 1.699a.
An der SHM Auslesung wurde aber nichts mehr geändert. kommen unter Status daten?
Hammer
Außer der Spanning scheinen sich diese nicht mehr zu ändern.
Bei der vorherigen Nightly kamen sie dort auch.
Sehr komisch...
Jetzt habe ich im Log wieder viele keine Berechtigung. Die waren mit der letzten Nightly komplett weg
Hetzi
Beitrag von Hetzi »
ich hab vorhin mal das EVU basiertes Lastmanagement getestet, wie die openWB die Leistung reduziert, wenn ein anderer großer Verbraucher im Haus Strom verbraucht.
Konkret ist meine Nachzählersicherung 35A und ich hab auch beim EVU basiertes Lastmanagement 35A eingetragen, auf der openWB die aktuellste Beta: 1.69aBeta installiert.
Mein Kia Soul lädt auf einer Phase mit Einstellung 32A, real zieht er diese nicht, sondern so um 27A.
Der Hausverbrauch lag auf der selben Phase wie das Auto recht Konstant bei ca. 18A. Dieser andere Verbraucher war von ~20:15 bis ~20:26 aktiv, siehe das Ladelog:
LP1, Ladung gestoppt
Do 16. Jan 20:27:22 CET 2020 LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung
Do 16. Jan 20:26:30 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:26:21 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:25:51 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 25 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:25:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:25:32 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:25:21 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 19 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:25:04 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 7 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:24:53 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:24:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:24:32 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 29 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:24:21 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 22 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:24:02 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:23:53 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:23:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 24 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:23:33 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:23:22 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 19 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:23:02 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:22:52 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 26 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:22:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:22:33 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 22 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:22:22 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 18 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:22:02 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 21 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:21:52 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 18 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:21:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 20 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:21:31 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 19 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:21:21 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 19 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:21:02 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 18 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:20:54 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 18 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:20:40 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 17 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:20:32 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 21 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:20:21 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 19 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:20:00 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 20 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:19:50 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 27 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:19:43 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 20 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:19:30 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 29 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:19:20 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 22 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:19:02 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:18:52 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:18:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 26 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:18:33 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:18:22 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 19 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:18:02 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:17:54 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 31 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:17:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:17:33 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 26 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:17:23 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 19 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:17:00 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 25 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:16:50 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:16:41 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:16:31 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 28 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:16:21 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 20 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:16:02 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:15:53 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:15:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 28 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:15:33 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 21 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:09:01 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:08:42 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 18 Ampere, Lastmanagement aktiv
Do 16. Jan 20:08:32 CET 2020 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 32 Ampere, Lastmanagement aktiv
LP1, Ladung gestartet.
Die gute Nachricht, die 35A Sicherung hat gehalten. Was ich nicht ganz verstehe ist, warum die Wallbox da doch recht stark am schwanken ist mit seiner Ladevorgabe. Eigentlich hätte die Wallbox sich, nach meinem Verständnis, irgendwo bei ~18A einpendeln sollen. Hat sie aber nicht gemacht, auch wenn es ca. in der Mitte beinahe so ausgesehen hätte.
Was mir auch noch aufgefallen ist, am Wallbox-LCD Display erscheint dabei irgendwas mit "Leistung reduziert", aber wirklich lesen kann man es nicht da die Schrift hinter den blauen Schaltflächen Ladestrom, LP1 (de)aktivieren, Status, verschwindet. Siehe Foto vom Display.
Die Schrift ist aber nicht nur bei dem Test dagewesen, sondern auch wenn ich ohne andere größere Hausverbraucher mit 32A Einstellung den Kia Soul EV lade.
Leistung reduziert bei 32A Ladevorgabe
Welches EVU Modul?
