Integration Victron PV
ama
Re: Integration Victron PV
Beitrag von ama »
... hab grad nochmal die register doku aktuell angeschaut. Keine änderung
Die werte lassen sich auch abfragen mit qmodmaster. Aber die openwb bekommt sie nicht. Mir ist auch nicht klar was das victron pv1 modul und das victron pv2 modul macht. Ist das die gleiche software die verwendet wird?
Gruss ama
mafe68
Beitrag von mafe68 »
Wenn ich mir das WebIf von openWB ansehe, sieht es für mich aus als wenn alle Daten angezeigt werden oder fehlt bei dem Graf was? Die Fehlermeldung in der Venus sind halt dann was komisch sind.
ama
Beitrag von ama »
Mafe68 schau mal private nachricht im forum...
suggarman
Beitrag von suggarman »
Mein Graph sieht genauso aus. Die PV war halt nicht den ganzen Tag Null. Es fehlt die PV-Leistung und der Tagesertrag.
ama
Beitrag von ama »
Genau -das victron pv modul hat ein problem und schreibt immer 0 in die ramdisk...
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von LenaK »
Bitte nochmal mit PR #1888 testen.
ama
Beitrag von ama »
Hi Lena,
Victron als Pv1 Modul enthält jetzt sowohl die Ac Pv wie auch die Dc Pv.
Geht also. Danke!
Noch zum victron Pv2 mppt Modul:
- das läuft nocg fehlerhaft und führt zu explosion der pv leistungswerte
- braucht man eh nicht mehr, da alles im pv1 modul erfasst wird.
Gruß ama
ama
Beitrag von ama »
Hallo Lena,
Hab noch etwas mit der letzten Version getestet.
Dabei ist mir aufgefallen , dass das victron Speichermodul jetzt sowohl bei der Lade /Entladeleistung wie auch beim SOC 0 anzeigt.
Kannst du da bitte mal drauf schauen...
Danke ama
Beitrag von LenaK »
ama hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 8:52 am Hallo Lena,
Danke ama
Hallo ama,
bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus dem Debuglog posten, wenn der Fehler auftritt.
Hat das Speichermodul in der NIghtly schonmal funktioniert?
ama
Beitrag von ama »
... noch ne Info zum Speicher Problem.
Unter Status, Bereich Speicher steht:
Störungsbeschreibung
"modules.common.simcount <class 'ValueError'> could not convert string
Gruss ama
