Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst
Been thanked: 46 times
Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst
Auf die Kiste mit der Nightly kannst du vermutlich per SSH zugreifen.
Kannst du mal in die openwb.conf schauen, ob die Filter in einzelne ' eingebettet sind?
vuffiraa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von vuffiraa »
Hier ist ein Fix für den Nachtmodus des 2. WR: PR #1869
Mal sehen, was ich diesmal übersehen habe...
Ansonsten wünsche ich allen hier einen guten Rutsch!
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
yankee
Beitrag von yankee »
mempfh hat geschrieben: Fr Dez 31, 2021 7:31 am Ich habe das mal so wie von Yankee reinkopiert, bekomme aber Fehlermeldungen:
Fixed by #1870
mempfh
Has thanked: 8 times
Beitrag von mempfh »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 31, 2021 9:57 am Auf die Kiste mit der Nightly kannst du vermutlich per SSH zugreifen.
Sorry aber ich bin nur Anwender, also ein reiner Softwarelegasteniker.
Ich warte mal auf die neuen Nigthlys.
Die Stable auf der Box läuft ja ohne Probleme
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
mempfh
Seit der heutigen Nightly ist wieder das Problem mit dem saldierenden 2.WR im Fronius PV Modul
Beim roten Kreis habe ich mal die IP des 2. WR rausgenommen, dann ist die Erzeugerleistung wieder bei 0.
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
"Timestamp" : "2022-01-05T18:32:22+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
"Version" : "12"
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -571.87,
"P_Grid" : 571.87,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 32904.40234375,
"E_Total" : 6862.25,
"E_Day" : 2264,
"Site" : {
"P" : 0
"E_Day" : 2264,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: root: Get-Response: {
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 897
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x74fb8db0>}
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-05 18:32:22: PID: 22476: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-05 18:32:22: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
    self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
    if not self.connect():
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
  File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `.': Ist kein gültiger Bezeichner.
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `0': Ist kein gültiger Bezeichner.
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `==': Ist kein gültiger Bezeichner.
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `|': Ist kein gültiger Bezeichner.
2022-01-05 18:32:18: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)
2022-01-05 18:32:17: PID: 22476: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-05 18:32:17: PID: 22476: root: EVU Einspeisung: 31178079
2022-01-05 18:32:17: PID: 22476: root: EVU Bezug: 5056592
2022-01-05 18:32:17: PID: 22476: root: EVU Watt: 572.75
2022-01-05 18:32:17: PID: 22476: root: Fronius SM Leistung[W]: 572.75
2022-01-05 18:32:17: PID: 22476: root: Einbauort: MeterLocation.grid
Ciao und noch allen einen schönen Abend
Christian
vuffiraa
Kannst du mal 2-3 Zyklen aus dem Log hier einstellen. Vielleicht erkennt man, woher das Aufsummieren kommt.
Also alles was zwischen den Zeilen "**** Regulation loop needs 6 seconds (LV0)" kommt.
Außerdem hast du noch ein Problem in deiner openwb.conf
Skoda Enyaq iV80
Ds Problem in der openwb.conf kommt aus der Änderung, die du im JSON PV Modul gemacht hast. Mach die mal rückgängig. Dann sollte es ruhiger werden im.Log.
mempfh
vuffiraa hat geschrieben: Mi Jan 05, 2022 6:31 pm Kannst du mal 2-3 Zyklen aus dem Log hier einstellen. Vielleicht erkennt man, woher das Aufsummieren kommt.
So jetzt ist es wieder soweit mit der Aufsummierung vom WR2
Die aktuelle Nightly ist drauf
SG
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
"Timestamp" : "2022-01-06T17:38:49+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -761.33000000000004,
"P_Grid" : 761.33000000000004,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"E_Year" : 40431.80078125,
"E_Total" : 6864.3611111111113,
"E_Day" : 7527,
"Site" : {
"P" : 0
"E_Total" : 6864.361328125,
"E_Day" : 7527,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: root: Get-Response: {
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x74e879b0>}
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-06 17:38:52: PID: 22662: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-06 17:38:52: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:52: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:52: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:52: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:52: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:48: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:47: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-06 17:38:47: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-06 17:38:46: chargestatlp1 	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: plugstatlp1 	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: lp1enabled 0	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1145 wattbezug 790 uberschuss -790 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: pv1watt -350 pv2watt -5 pvwatt -355 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: EVU Einspeisung: 31182367
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: EVU Bezug: 5064987
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: EVU Watt: 790.24
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: Fronius SM Leistung[W]: 790.24
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2022-01-06T17:38:43+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 226.59999999999999
"Voltage_AC_Phase_2" : 229.19999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 227.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 393.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 394.69999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 395.80000000000001,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641487122,
"PowerReal_P_Sum" : 790.24000000000001,
"PowerReal_P_Phase_3" : 362,
"PowerReal_P_Phase_2" : 201.56999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 226.66999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -645.46000000000004,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -238.81999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -255.94999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -150.69,
"PowerFactor_Sum" : 0.77000000000000002,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.82999999999999996,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.60999999999999999,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.82999999999999996,
"PowerApparent_S_Sum" : 1020,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 505.99779999999998,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 349.07159999999999,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 281.10520000000002,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31182367,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5064987,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5064987,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31182367,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77728500,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1235010,
"Enable" : 1,
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 2.2330000000000001,
"Current_AC_Phase_2" : 1.5229999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 1.234,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: Get-Response: {
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2286
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(read_legacy, argv)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 149, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 77, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 56, in handle_connection
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run
self.run()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
self._bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 882, in _bootstrap
Call stack:
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 62: ordinal not in range(128)
stream.write(msg)
File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
--- Logging error ---
Arguments: ()
Message: 'Komponente Fronius SM Z\xe4hler auslesen.'
self.logger.debug(message, exc_info=exception)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/log.py", line 40, in debug
log.MainLogger().debug("Komponente "+self.component_config["name"]+" auslesen.")
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/counter_sm.py", line 39, in update
counter_state, meter_location = self._components[component].update(self.bat_configured)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 75, in update
dev.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 145, in read_legacy
args.RUN(args)
self.run()
Call stack:
stream.write(msg)
Arguments: ()
dev.update()
args.RUN(args)
self.run()
Call stack:
stream.write(msg)
Arguments: ()
dev.update()
args.RUN(args)
self.run()
Call stack:
stream.write(msg)
Arguments: ()
dev.update()
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x74e0e310>}
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-06 17:38:46: PID: 22662: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-06 17:38:46: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:46: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:46: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:46: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:46: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:46: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:46: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:45: PID: 22662: legacy run server: Completed running command in 3.09s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-06 17:38:45: PID: 22662: root: PV Watt: 0
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
"Timestamp" : "2022-01-06T17:38:39+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -763.89999999999998,
"P_Grid" : 763.89999999999998,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"E_Day" : 7527,
"Site" : {
"P" : 0
"E_Day" : 7527,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: root: Get-Response: {
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x75191830>}
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-06 17:38:42: PID: 22662: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-06 17:38:42: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:42: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:42: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:42: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:42: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:38: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:38: Überschuss -747; mindestens 1700 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-01-06 17:38:37: uberschuss -747 wattbezug 747 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -350 mindestuberschussphasen 1700 wattkombiniert -747 schaltschwelle 230 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:37: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:37: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-06 17:38:37: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-06 17:38:36: chargestatlp1 	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: plugstatlp1 	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: lp1enabled 0	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1097 wattbezug 747 uberschuss -747 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: pv1watt -345 pv2watt -5 pvwatt -350 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: EVU Einspeisung: 31182367
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: EVU Bezug: 5064985
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: EVU Watt: 747.83
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: Fronius SM Leistung[W]: 747.83
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2022-01-06T17:38:33+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_1" : 228.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 394.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 396.39999999999998,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641487112,
"PowerReal_P_Sum" : 747.83000000000004,
"PowerReal_P_Phase_3" : 319.44999999999999,
"PowerReal_P_Phase_2" : 200.34,
"PowerReal_P_Phase_1" : 228.03999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -635.86000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -230.06,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -254.28999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -151.50999999999999,
"PowerFactor_Sum" : 0.76000000000000001,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.81000000000000005,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.62,
"PowerApparent_S_Sum" : 980,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 458.63839999999999,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 347.00880000000001,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 283.11150000000004,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5064985,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5064985,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77728480,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 2.024,
"Current_AC_Phase_2" : 1.514,
"Current_AC_Phase_1" : 1.2390000000000001,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: Get-Response: {
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2260
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x74e8ebd0>}
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-06 17:38:36: PID: 22662: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-06 17:38:36: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:36: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:36: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:36: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:36: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:36: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:36: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:35: PID: 22662: legacy run server: Completed running command in 3.06s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-06 17:38:35: PID: 22662: root: PV Watt: 0
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
"Timestamp" : "2022-01-06T17:38:29+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -778.22000000000003,
"P_Grid" : 778.22000000000003,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"E_Day" : 7527,
"Site" : {
"P" : 0
"E_Day" : 7527,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: root: Get-Response: {
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x74e866b0>}
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-06 17:38:32: PID: 22662: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-06 17:38:32: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:32: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:32: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:32: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-06 17:38:32: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:28: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-06 17:38:27: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-06 17:38:27: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-06 17:38:26: chargestatlp1 	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: plugstatlp1 	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: lp1enabled 0	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: EVU 1:V/1A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 1087 wattbezug 742 uberschuss -742 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: pv1watt -340 pv2watt -5 pvwatt -345 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: legacy run server: Completed running command in 0.09s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: EVU Einspeisung: 31182367
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: EVU Bezug: 5064983
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: EVU Watt: 742.53
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: Fronius SM Leistung[W]: 742.53
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2022-01-06T17:38:23+01:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 226.30000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 229,
"Voltage_AC_Phase_1" : 229,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 394.30000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 394.30000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 396.60000000000002,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641487102,
"PowerReal_P_Sum" : 742.52999999999997,
"PowerReal_P_Phase_3" : 313.24000000000001,
"PowerReal_P_Phase_2" : 200.28999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 229,
"PowerReactive_Q_Sum" : -635.62,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -230.46000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -253.15000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -152.00999999999999,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.80000000000000004,
"PowerApparent_S_Sum" : 977,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 451.01590000000004,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 346.01899999999995,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 283.95999999999998,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5064983,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5064983,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77728460,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.9930000000000001,
"Current_AC_Phase_2" : 1.5109999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 1.24,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: Get-Response: {
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2252
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x74f38a10>}
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-06 17:38:26: PID: 22662: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-06 17:38:26: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:26: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:26: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:26: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:26: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:26: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:26: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-06 17:38:25: PID: 22662: legacy run server: Completed running command in 3.07s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-06 17:38:25: PID: 22662: root: PV Watt: 0
2022-01-06 17:38:22: PID: 22662: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
vuffiraa
Schau ich mir an und muss mal sehen, ob ich das bei mir so nachstellen kann.
Skoda Enyaq iV80
mempfh
Danke dir,
du brauchst aber nicht einen Kopfstand machen, ich kann auch auf die v2.0 warten.
Laden geht auch mir der Stable. Hier fehlen halt nur ein paar Smarhome2 Gimmicks und auch die Tageswerte von den WR. Letzteres scheint aber am Update des Datenloggers von Fronius zu liegen.
Alles halb so wild :D
