Discovergy in Nightly 1.9.250
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Re: Discovergy in Nightly 1.9.250
Beitrag von Andi »
Wow, das wäre schön wenn Du das fixen könntest! Danke!
yankee
Beitrag von yankee »
@MartinH: Was für ein Gateway hast du? Meteorit? Wenn ja welche Version?
MartinH
Beitrag von MartinH »
Gute Frage, die Gateways sind direkt mit den Zählern verbunden. Die Zähler sind jetzt ca. 3 Jahre alt und kommen nicht direkt von Discovergy sondern von ComMetering. Sie sehen wie auf dem Bild aus. Eventuell hilft das ja schon, ansonsten muss ich noch mal genauer nachgucken ob ich irgendwelche Angaben zur Gatway Version finde.
yankee
MartinH hat geschrieben: Di Jan 11, 2022 10:19 am Gute Frage, die Gateways sind direkt mit den Zählern verbunden. Die Zähler sind jetzt ca. 3 Jahre alt und kommen nicht direkt von Discovergy sondern von ComMetering. Sie sehen wie auf dem Bild aus. Eventuell hilft das ja schon, ansonsten muss ich noch mal genauer nachgucken ob ich irgendwelche Angaben zur Gatway Version finde.
Es ist eigentlich nicht wirklich wichtig, aber ich würde gerne im Quelltext einen kleinen Kommentar da lassen, bei welchem Zähler das so ist, als Info für die Nachwelt. Ansonsten schreibe ich in dem Fall, dass es ein ComMetering-Zähler aus dem Jahr 2019 ist.
MartinH
ok, ich werde später noch mal auf den Zählern gucken ob ich einen Namen oder so finde.
Das ComMetering wird eigentlich nicht wichtig sein. Sind die selben Zähler wie sie Discovergy auch zu der Zeit eingebaut hat.
Das ist was die Zähler angeht eigentlich nur ein Resaller. Läuft auch alles über das normale Discovergy Portal.
yankee
Fixed by #1909. Ist bereits gemergt und kann getestet werden.
MartinH
Danke!
Es funktioniert teilweise wieder. Aber anscheint gibt es noch einen weiteren Bug.
Das EVU Modul schneit jetzt wieder richtig zu funktionieren.
Aber der Erzeugungszähler, denn ich als PV Modul eingerichtet habe funktioniert noch nicht.
Hier wird in der openWB PV: 0W angezeigt laut Discovergy Portal müssten es 467W sein.
Wenn ich es in den Logs richtig sehe, gibt es hier ein Problem mit den Vorzeichen.
Als WR Leistung wird hier -467 angegeben.
2022-01-12 15:32:08: PID: 13685: root: EVU Einspeisung: 29426660.8052
2022-01-12 15:32:08: PID: 13685: root: EVU Bezug: 4329012.9295
2022-01-12 15:32:08: PID: 13685: root: EVU Watt: -239.63
2022-01-12 15:32:04: PID: 13624: WR Leistung: -467.82
2022-01-12 15:32:04: PID: 13624: WR Energie: 36012802.3489
yankee
Ja stimmt, das Discovergy-Modul für den Wechselrichter ist nochmal separat. Das habe ich nicht angefasst. Immerhin ist es dann nicht durch meine Hand kaputt gegangen ;-).
Schaue ich demnächst nach, falls es nicht zwischenzeitlich jemand anders tut.
Edit: Wobei... Das sieht doch richtig aus? PV-Leistung ist in oWB immer negativ...
Edit2: Ach ist bestimmt nur wegen dem Komma und es hätte gerne einen ganzzahligen Wert.
Andi
Beitrag von Andi »
Vielen Dank für den schnellen fix, bei mir geht es wieder in neuester 1.9.250 von heute!
Marc'o
Beitrag von Marc'o »
Bei mir klappt es noch nicht mit der heutigen nightly.
Discovergy als EVU Modul eingerichtet.
0W werden angezeigt.
Mit der stable ging es.
Was kann ich noch probieren bzw. wie und wo analysieren?
