Neue Renault Zoe App
zimberg44
Re: Neue Renault Zoe App
Beitrag von zimberg44 »
Welche Komponente musste bei Dir auf welche Softwareversion geupdated werden, um das Schlafverhalten zu ändern?
Been thanked: 9 times
Beitrag von okaegi »
Also das ist so:
Ich bin mit Kevin verblieben, das er zusätzlich zum bestehenden Soc Modul für die Zoe das neue Soc Modul ("My Renault") in openwb einbaut. Das bestehende Soc Modul läuft ja noch in Deutschland, somit kann man dieses noch nicht aus Openwb rausnehmen.
Dann braucht My Renault folgende Parameter
User My Renault
Password My Renault
Server Standort (location)
Country
Vin (Fahrzeugnummer)
Das bestehende Soc Modul braucht nur User und Passwort.
Kevin baut die zusätzlich Auswahlmöglichkeit vom MyRenault und die Parameterübergabe in Openwb ein, Ich selber hab mit den links in dieser Diskussion ein Modul gefunden was mit den 5 Parametern die neuen Programme auf den Renault Server abfragt welches ich dann noch für Openwb Bedürfnisse angepasst habe und auf Phyton 2.x und synchrone Verarbeitung angepasst habe.
@Kevin, wenn ich was falsch dargestellt habe, bitte korrigieren...
So eine Erweiterung baut man oft nur in die neuste Version der Software ein, da es sich nicht nur um ein Einfaches ersetzten von einer bestehenden Komponente handelt sondern wesentlich mehr...
zimberg44 hat geschrieben: Do Jan 16, 2020 9:17 pm Welche Komponente musste bei Dir auf welche Softwareversion geupdated werden, um das Schlafverhalten zu ändern?
Sorry Frage falsch verstanden:
Hier due Antwort die mir geholfen hat:
"Die Werkstatt soll Actis 45387 bei deiner Zoe durchführen. Dann bekommst du eine aktuelle EVC-Firmware."
Seid dem läuft es mit Solarladen problemlos.
So in der neusten nighlty ist das soc lesen über die neue Zoe app drin.
(606.72 KiB) 457-mal heruntergeladen
Ich habe das am lp2 getest für ch. (schwarze Kurve)
Kann das wer testen für LP1 oder AT ?
Es hat zwei neue Parameter
(504.84 KiB) 457-mal heruntergeladen
Standort müsste für folgende Länder DE,AT,CH jeweils de_DE sein.
blueberry63
Beitrag von blueberry63 »
ich habe SOC für die neue ZOE App installiert, aber bekomme keinen SOC angezeigt. Sollte man nicht auch noch die VIN bei der Konfiguration eingeben müssen? Dafür ist beim Setup aber kein Eingabefeld zusehen (?).
Kann man eigentlich irgendwo sehen, ob das Abrufen des SOC funktioniert (LOG)?
Blueberry63
Hallo
Der vin wird von dem Server ausgelesen. Somit brauchst du die nicht eingeben.
Kannst du mal eine Printscreen von deinen Parametern in openwb liefern ?
Wo bist du ?(de,at,ch)
Den Returncode findest du in den folgenden Variablen auf dem Raspi:
(323.56 KiB) 431-mal heruntergeladen
Zoereq... sind die Aufrufparameter
Zoerepl... ist der returncode.
Ein erfolgreiches login findest du in ..reply2lpx...Im request2 steht pw im klartext..
Das generelle log von openwb findest du unter einstellungen / misc ganz oben.
zimberg44
Irgendwo gibt es einen Aufruf von: „modules/soc_myrenault/main.sh
Da es das Verzeichnis soc_myrenault nicht gibt (nur soc_myrenaultlp1 und soc_myrenaultlp2) scheitert der Aufruf.
Oh kannst du mal printscrren einstellen ?
Ich muss dann nur ein paar dateien füt lp1 umbenennen.
Danke Gruss Oliver
blueberry63
Bei mir sieht es im LOG so aus:
loadvars.sh: Zeile 35: ramdisk/mqttsoc1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
timeout: der Befehl „modules/soc_myrenault/main.sh“ konnte nicht ausgeführt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Blueberry63
Okay ich schick die Änderung grad Kevin, er tut sie dann in das nächste nighly. Sorry hab nur mit Lp2 getestet
