Support: Kia
Re: Support: Kia
Am besten schreibst du mit der Seriennummer der Box oder deiner Bestellnummer den Support an. Die können nachsehen, was verbaut wurde und ob ggf. eine Nachrüstung möglich ist.
Re: Support: Kia
Anscheinend nicht, ich hatte schonmal angefragt, erstmal wurde gesagt dass es meine gar nicht gibt
Die stammt aus den Anfangszeiten.
Ich war etwas verwirrt, weil ich gedacht habe Phasenumschaltung geht immer, nur "automatisch" nicht immer. Aber dann habe ich das wohl Missverstanden.
Habe folgende Antwort: "Eine Umschaltung ist bei Ihnen auch mit Nachrüstung nicht möglich."
Anscheinend ist das openwb Tower ein "series1".
Also was bleibt mir da? Ladeziegel nehmen und mit einem WLAN Switch ins openwb einbinden für den Winter und die WB im Sommer?
Mehr PV aufs Dach ist leider schwierig
Re: Support: Kia
Phasen weg/zuschalten geht auch per LS oder Spezialschalter (wurde im Forum schon öfter diskutiert). Da muss halt unbedingt sichergestellt sein, dass kein Fahrzeug angesteckt ist, während umgeschalten wird, sonst kann das zu enorm teueren Schäden führen.
Re: Support: Kia
Ok danke für die Info. Mit "Spezialschalter" ist sowas gemeint? https://www.elektro-wandelt.de/Hager-HA ... latte.html
Im Prinzip reicht mir aber auch fixer Betrieb für den Moment auf einer Phase denke ich. Und sonst klar manuelles Umschalten.
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 25 times
Re: Support: Kia
nein das ist nur ein Hauptschalter, was Flocki meint ist ein LastumschalterMw_ch hat geschrieben: Do Jan 13, 2022 2:30 pm Ok danke für die Info. Mit "Spezialschalter" ist sowas gemeint? https://www.elektro-wandelt.de/Hager-HA ... latte.html
sowas z.B. https://www.elektro-wandelt.de/Hager-HI ... latte.html
Aber auch damit NIEMALS umschalten während ein Auto angesteckt ist
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Pascal Naumann
Re: Support: Kia
aktuell gibt es mit der Version 1.9.244 und 1.9.245 ein Problem bei der Abfrage des Soc's.
So wie es bei mir aussieht gibt es in der Rückantwort JSON in dem Objekt "battery" nicht mehr das Feld "batSoc".
Dies wird zumindest in dem Stable17 Branch aus der Rückantwort ausgelesen.
Nachdem ich die Zeilen 570 und 633 in der Datei openWB/modules/soc_kia/kiasoc.py mal auf den Wert 90 hart gesetzt habe funktioniert alles wieder.
Da ich noch recht neu hier bin (openWB seit 12.1.2022 in Betrieb) kann ich nicht sagen, ob es ein generelles Problem ist, oder nur bei mir auftritt.
Vielleicht kann das ja jemand nachschauen, ob es bei Ihm auch ist.
Ich kann dann gerne ein PR erstellen, wenn mir jemand unter die Arme greift auf was beim PR zu achten ist.
Pascal
Pascal
9,88 kWp PV mit Solar Edge WR und SENEC 10KW Li Speicher, Ioniq 5 9/2021, openWB series 2
Re: Support: Kia
das Problem ist bekannt und in der aktuellen nightly bereits behoben.
Gruß, Florian
Gruß, Florian
Re: Support: Kia
Hallo Florian,
mein SoC wird seit mind. 2 Wochen nicht mehr erfolgreich von bluelink abgerufen.
installierte Version: 1.9.250 (2021-11-29 20:57:35 +0100 [55c51cb3] )
2022-01-17 10:25:38: Login failed
2022-01-17 10:25:38: Login failed, invalid response
2022-01-17 10:25:35: SoC download starting
2022-01-17 06:38:28: Login failed
2022-01-17 06:38:28: Login failed, invalid response
2022-01-17 06:38:26: SoC download starting
2022-01-17 06:23:18: Login failed
2022-01-17 06:23:18: Login failed, invalid response
2022-01-17 06:23:15: SoC download starting
2022-01-17 06:08:09: Login failed
2022-01-17 06:08:09: Login failed, invalid response
2022-01-17 06:08:05: SoC download starting
Ich habe eben nochmal die Zugangsdaten gecheckt. Die sind in Ordnung und über die Handy-App funktioniert es weiterhin korrekt.
Hast du eine Idee, wo ich weiter nach der Ursache suchen kann?
VG Maik
VG Maik
Re: Support: Kia
bitte stell den Debug-Level mal auf 2, dann wird auch genau mitgeloggt, was schiefläuft.
Hast du dich in der Handy-App auch mal aus und wieder eingeloggt? Oft hilft es auch in der openWb die Zugangsdaten zu löschen und zu speichern und dann nach 20 Minuten neu einzugeben und wieder zu speichern.
Gruß,
Florian
Gruß,
Florian
