Überschussladen nur zufällig (E3DC)
Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)
wow, was ich gerade sehe, du hast den 3333. Post geschrieben
Schöne Zahl
Herzlichen Glückwunsch
Schöne Zahl
seltsam, ich habe nicht abgeschaltet!?wenn Du nicht 15:41 abgeschaltet hättest
Ja, aber die WB weiß es und könnte so regeln, dass ihr Anteil nur die 1500W wären.Dass da auch ein EV geladen wird und eine WP arbeitet, weiss er ja nicht.
Alles andere käme oben drauf.
Nun ja ich kann damit leben.
Schau mal bitte unter EV- Vorrang, ob dort ein Reserve- Wert eingetragen ist. Das könnte es erklären.
Ladung wurde vom System gestoppt:
"2022-01-12 15:41:45: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -662 (LV0)"
Da weiß ich nicht, was du meinst, Vorrang-Steuerung?
Aber da ist ja Speichervorrang gewählt.
Und einen Reserve-Wert sehe ich da nicht.
Ja, unter Vorrang- Steuerung, da hast Du "Speicher-Vorrang" eingestellt.
Es gibt noch "EV- Vorrang". Dort kann ein Wert als Speicher- Lade- Reserve eingetragen werden. Ist was eingetragen?
aha,
ja, da sind 1000W eingetragen.
Und die wirken auch bei "Speicher-Vorrang" ?
Eindeutig Ja!!
Da bin ich auch erst letzten Herbst drauf gestossen. Es ist zwar nicht offensichtlich, aber das System verwendet beides.
Du kannst es hier erkennen: Als die Ladung startete, war der SoC > 70% und der Speicher wurde mit 1 KW geladen. Aber ich glaube, nur weil Dein Speicher ab 90 % seine Ladeleistung reduziert, deswegen kurze Einspeisung. Nach 30 Sec. Einschaltzeit wurde PV- Laden gestartet. Richtig?
Und hier hat es in Summe nicht mehr gereicht: Nach EV- Ladeende und WP- Ende ist zwar der SoC > 70, dann wird (in meinem Speichersystem, ggf. auch bei Dir mit E3DC) zuerst der Speicher wieder aufgeladen bis 100 %.
Erst wenn 100% erreicht wurden, würde Ladung in Richtung 70% SoC freigegeben, also PV- Leistung + 1,5 kW Speicherentl. - Hausverbrauch = > 1,4 kW Einschaltschwelle.
Du kannst ja mal die Ladeleistungsreserve unter EV- Vorrang auf 0 W setzen und dann beobachten.
