Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
thesorrow101
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251
Ich checke auf Git immer die aktuellen PullsBecker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 10:00 am kurze Frage: wo kann ich sehen ob es eine neue Nightly gibt ohne auf "Update" zu klicken und nachher den Code [bf4b5c10] zu vergleichen?
Ja.
Fehler zu ungenau. Konntest du keine IP eingeben? Wenn du auf "Speichern" klickst ist nichts passiert? Es ist was passiert, aber wenn du erneut auf die Konfig gingst war nichts geändert? Welches Modul genau? SMA Modbus?thesorrow101 hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 7:55 am Also irgendwie stimmt etwas mit den Modulen wirklich nicht. Nachdem ich ja plötzlich den Modbus Fehler habe, wollte ich die IP Adresse mal ändern und als zweiter Versuch den SMA WR direkt nehmen, statt der Siemens Junelight.
Wenn der erste Eintrag hier: https://github.com/snaptec/openWB/commits/master neuer ist als dein letztes Update gibe es eine neue Version. Bzw. in der Commitliste siehst du rechts in blau den aktuellen Commit-Hash, der als Versionsnummer dient.Becker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 10:00 am kurze Frage: wo kann ich sehen ob es eine neue Nightly gibt ohne auf "Update" zu klicken und nachher den Code [bf4b5c10] zu vergleichen?
Bastelfrosch
sungrow Modul Nightly 1.9.251
ich habe einen SG10HRT mit BYD-Speicher. Seit heute morgen mit Update auf die aktuelle Nightly klappt die Kommunikation nicht mehr.
Ladung und Zustand der Batterie wird richtig angezeigt, PV, Verbrauch und Netz sind falsch (Gott sei Dank, sonst wäre ich in 2 Std. pleite
RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
2022-01-19 11:59:53: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV0)
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","counter","192.168.100.83","0"]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: EVU Einspeisung: 0.0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: EVU Bezug: 108651.60630302051
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: EVU Watt: 524289
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: Sungrow Leistung[W]: 524289
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 391145782.69087386 Export: 0 Power: 524289
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 108651.60630302051, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 391145782.69087386, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 4622065.690873861
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.815873861312866, vorherige Leistung[W]: 524289, aktuelle Leistung[W]: 524289
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 386523717 Export: 0 Power: 524289
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.payload: [b'\xff\xf7', b'\xff\xff']
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.payload: [65527, 65535]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf7 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf7 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xd1 0x0 0x2
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 34323)
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Zähler auslesen.
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: Start device reading {'componentNone': <modules.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf5d5f48c>}
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","counter","192.168.100.83","0"]
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid)
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module>
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.03s: ["modules.sungrow.device","bat","192.168.100.83"]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: BAT Bezug: 63.2548948353529
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: BAT Einspeisung: 0.0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: BAT Watt: 427
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 227717.62140727043 Export: 0 Power: 427
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 63.2548948353529, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 227717.62140727043, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 3779.6214072704315
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.810306310653687, vorherige Leistung[W]: 431, aktuelle Leistung[W]: 427
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 223938 Export: 0 Power: 431
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.payload: [427]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x1 0xab
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x1 0xab
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xdd 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x3
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x3
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xc8 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.payload: [221]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0xdd
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0xdd
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xde 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 52263)
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Speicher auslesen.
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: Start device reading {'componentNone': <modules.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf53e942c>}
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","bat","192.168.100.83"]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.83","1"]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: PV Watt: 1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 656.8083016872406 Export: 0 Power: 1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.18244675046867795, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 656.8083016872406, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 8.8083016872406
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.8083016872406, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 648 Export: 0 Power: 1
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xff\xff']
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.payload: [65535, 65535]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0xff 0xff 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0xff 0xff 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x13 0x98 0x0 0x2
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 34271)
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Wechselrichter auslesen.
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: root: Start device reading {'component1': <modules.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf5d557ec>}
2022-01-19 11:59:52: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.83","1"]
runs/pubmqtt.sh: Zeile 297: / 1000: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/ 1000\").
(standard_in) 1: syntax error
2022-01-19 11:59:43: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV0)
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","counter","192.168.100.83","0"]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: EVU Einspeisung: 0.0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: EVU Bezug: 107367.69921950765
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: EVU Watt: 524289
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: Sungrow Leistung[W]: 524289
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 386523717.1902275 Export: 0 Power: 524289
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 107367.69921950765, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 386523717.1902275, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 4818335.190227509
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.190227508544922, vorherige Leistung[W]: 524289, aktuelle Leistung[W]: 524289
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 381705382 Export: 0 Power: 524289
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.payload: [b'\xff\xf7', b'\xff\xff']
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.payload: [65527, 65535]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf7 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf7 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xd1 0x0 0x2
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 33859)
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Zähler auslesen.
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: Start device reading {'componentNone': <modules.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf5d7798c>}
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","counter","192.168.100.83","0"]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","bat","192.168.100.83"]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: BAT Bezug: 62.2052650690741
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: BAT Einspeisung: 0.0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: BAT Watt: 431
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 223938.95424866676 Export: 0 Power: 431
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 62.2052650690741, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 223938.95424866676, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 3960.9542486667633
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.190149068832397, vorherige Leistung[W]: 431, aktuelle Leistung[W]: 431
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 219978 Export: 0 Power: 431
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.payload: [431]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x1 0xaf
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x1 0xaf
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xdd 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x3
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x3
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xc8 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.payload: [221]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0xdd
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0xdd
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xde 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 33879)
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Speicher auslesen.
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: Start device reading {'componentNone': <modules.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf5d77d0c>}
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","bat","192.168.100.83"]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.83","1"]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: PV Watt: 1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 648.1923007965088 Export: 0 Power: 1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.18005341688791912, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 648.1923007965088, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 9.192300796508789
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.192300796508789, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 639 Export: 0 Power: 1
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xff\xff']
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.payload: [65535, 65535]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0xff 0xff 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0xff 0xff 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x13 0x98 0x0 0x2
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 51999)
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Wechselrichter auslesen.
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: root: Start device reading {'component1': <modules.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf53d6b2c>}
2022-01-19 11:59:42: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.83","1"]
2022-01-19 11:59:33: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV0)
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","counter","192.168.100.83","0"]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: EVU Einspeisung: 0.0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: EVU Bezug: 106029.27281744122
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: EVU Watt: 524289
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: Sungrow Leistung[W]: 524289
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 381705382.1427884 Export: 0 Power: 524289
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 106029.27281744122, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 381705382.1427884, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 5014718.14278841
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.002163410186768, vorherige Leistung[W]: 589825, aktuelle Leistung[W]: 524289
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 376690664 Export: 0 Power: 589825
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.payload: [b'\xff\xf7', b'\xff\xff']
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.payload: [65527, 65535]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf7 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf7 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xd1 0x0 0x2
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 52395)
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Zähler auslesen.
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: Start device reading {'componentNone': <modules.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0xf53e9d0c>}
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","counter","192.168.100.83","0"]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","bat","192.168.100.83"]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: BAT Bezug: 61.10520486354828
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: BAT Einspeisung: 0.0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: BAT Watt: 431
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 219978.7375087738 Export: 0 Power: 431
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 61.10520486354828, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 219978.7375087738, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 3871.7375087738037
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.004040718078613, vorherige Leistung[W]: 429, aktuelle Leistung[W]: 431
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 216107 Export: 0 Power: 429
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.payload: [431]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x1 0xaf
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x1 0xaf
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xdd 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x3
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x3
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xc8 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.payload: [221]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0xdd
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0xdd
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xde 0x0 0x1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 42969)
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Speicher auslesen.
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: Start device reading {'componentNone': <modules.sungrow.bat.SungrowBat object at 0xf5d7782c>}
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","bat","192.168.100.83"]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.83","1"]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: PV Watt: 1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 639.002105474472 Export: 0 Power: 1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 0.17750058485402, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 639.002105474472, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 9.002105474472046
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.002105474472046, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 630 Export: 0 Power: 1
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xff\xff']
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.payload: [65535, 65535]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0xff 0xff 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0xff 0xff 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x13 0x98 0x0 0x2
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: pymodbus.client.sync: Connection to Modbus server established. Socket ('192.168.100.85', 33239)
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: Komponente Sungrow Wechselrichter auslesen.
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: root: Start device reading {'component1': <modules.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0xf53e91cc>}
2022-01-19 11:59:32: PID: 1900: legacy run server: Received command ["modules.sungrow.device","inverter","192.168.100.83","1"]
2022-01-19 11:59:23: **** Regulation loop needs 2 seconds (LV0)
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: legacy run server: Completed running command in 0.02s: ["modules.sungrow.device","counter","192.168.100.83","0"]
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: EVU Einspeisung: 0.0
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: EVU Bezug: 104636.29563204461
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: EVU Watt: 589825
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: Sungrow Leistung[W]: 589825
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse atkuelle Berechnung: Import: 376690664.2753606 Export: 0 Power: 589825
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 104636.29563204461, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 376690664.2753606, Einspeisung[Ws]: 0
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 5304951.275360584
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]8.994110584259033, vorherige Leistung[W]: 589825, aktuelle Leistung[W]: 589825
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 371385713 Export: 0 Power: 589825
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.payload: [b'\xff\xf6', b'\xff\xff']
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.payload: [65526, 65535]
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf6 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0xff 0xf6 0xff 0xff
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x32 0xd1 0x0 0x2
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-01-19 11:59:22: PID: 1900: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE-
thesorrow101
Ich kann die Daten eingeben, aber bei Speicherung passiert nichts. Die Config schließt zwar und die Seite baut neu auf, aber die Änderung wird nicht übernommen. Egal ob ich testweise im Siemens PV Modul eine andere IP Adresse eingebe oder auf das SMA Modbus Modul umstelle und da die IP der WR angebe, es wird immer der gleiche Fehler angezeigt, den ich seit dem Update habe (weiter vorne im Thread gemeldet) :yankee hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 10:59 am Fehler zu ungenau. Konntest du keine IP eingeben? Wenn du auf "Speichern" klickst ist nichts passiert? Es ist was passiert, aber wenn du erneut auf die Konfig gingst war nichts geändert? Welches Modul genau? SMA Modbus?
Angezeigte IP beim Fehler ist die IP der Junelight, welche seit Beginn eingetragen war
ach sooooo.... Ja, das ist normal. Siehe auch viewtopic.php?p=52799#p52799 und viewtopic.php?p=52837#p52837thesorrow101 hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 11:08 am Screenshot_20220119-120315.png
Kurzfassung: Manche Module haben das neue Statussystem implementiert, andere noch nicht. Die Module die das System haben setzen den Status im Fehlerfall und setzen den Status wieder zurück, wenn es wieder geht. Wenn aber ein Fehler im Status steht und du das Modul wechselt, dann bleibt der Status dort stehen. Du kannst das aber dann ignorieren, dass ist dann nur alt und hat nichts zu sagen.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Ignorier mal die Fehlermeldung. Die werden aktuell nicht konsequent gelöscht, wenn alles läuft.
Kommen noch Fehler im Debug Log?
Ist die IP nach dem Speichern auf der Einstellungsseite dort übernommen worden?
hab heute noch mal geupdatet, gibt ja jeden Tag über 10 Updates
jetzt ist die PV Leistung auf der negativen Seite der X-Achse - ist das so gewollt ?
Hausverbrauch bleibt bei 0W.
openWB series2 Buchse (2021)
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Gestern war das für PV/MQTT viewtopic.php?p=55564#p55564 hiermit viewtopic.php?p=55576#p55576
repariert worden.
repariert worden.
JoBecker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 1:48 pm hab heute noch mal geupdatet, gibt ja jeden Tag über 10 Updates![]()
Nein, das ist ein Vorzeichenfehler. Welches Modul?Becker hat geschrieben: Mi Jan 19, 2022 1:48 pmjetzt ist die PV Leistung auf der negativen Seite der X-Achse - ist das so gewollt ?
