Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251
Hallo zusammen, meine openWB Standard+ tut ganz wunderbar ihren Dienst, sowohl SMA PV als auch EVU Daten (EM) kommen an, die Regelung arbeitet einwandfrei so wie bisher auch.
Allerdings finde ich in den Logs auch diese Meldungen:
2022-01-20 22:51:00: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-20 22:51:00: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-01-20 22:50:49: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-01-20 22:50:39: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-01-20 22:50:30: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-20 22:50:30: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
Letztes Update war von einer früheren .250 auf die .250 mit dem PSA Patch: 1.9.250 (2022-01-12 15:01:08 +0100 [af01572c] )
Dieser Fehler tritt also nicht erst in der .251 auf.
Es gab weiter vorne in diesem Thread schon ein paar Meldungen, ich konnte jetzt aber keine Lösung hierzu finden. Gibt es schon weitere Ideen woran das liegen kann, bzw. brauchts noch weitere Informationen/Logs/etc. um hier weiter zu kommen?
sagibo
Beitrag von sagibo »
Bei mir ist die Situation auch unverändert. Ich mss mich allerdings dahingehend korrigieren, dass die SMA-Timeout-Fehlermeldungen auch im "eingeschwungenen Zustand" immer noch sehr häufig sind, wenn auch nicht so regelmäßig wie die anderen Meldungen.
022-01-21 08:57:00: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-21 08:56:52: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-21 08:56:52: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-21 08:56:50: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-21 08:56:42: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-21 08:56:42: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-21 08:56:32: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-21 08:56:32: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-21 08:56:30: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-21 08:56:22: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-21 08:56:22: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-21 08:56:12: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-21 08:56:12: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-01-21 08:56:03: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-21 08:56:03: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-01-21 08:56:01: Fetching SMA counter data timed out (LV0)
2022-01-21 08:55:53: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-21 08:55:53: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
Kann es sein, dass ein anderer Prozess Ressourcen blockiert und das zu diesen Engpässen führt? Mein Home Manger broadcastet jedenfalls sehr regelmäßig mit einer Rate etwas über 1 pro Sekunde.
Im "iostat" sehe ich z.B., dass die "average system cpu" bei ungefähr 14% liegt, was für meinen Geschmack für ein gesundes System viel zu viel ist.
Linux 4.19.66-v7+ (pi3-home) 21.01.2022 _armv7l_ (4 CPU)
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
35,92 0,00 13,99 0,01 0,00 50,08
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 0,85 1,11 12,87 253844 2936997
Im "top" erwische ich auch Momente, bei denen ein python3 Prozess kurzzeitig 100% CPU akquiriert, das kann natürlich aber einfach auch normal sein.
Zuletzt geändert von sagibo am Fr Jan 21, 2022 8:27 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit SMA Tripower 8.0 -- Speicher BYD Battery Box Premium HVS 5.1 mit SMA SBS 3.7 -- SMA Home Manager 2.0 -- go-eCharger 22 kW Gemini und 11 kW V3 -- Ioniq Electric Premium (vFL, 2018)
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Die Meldungen zur Laufzeit sind noch relativ neu in der Nightly. Hauptursache ist die häufige Initialisierung der Python-Umgebung je Modul. Das Problem wird mit dem "Legacy Run Server" für die Module gelöst, die schon auf die 2.0 Struktur umgestellt sind. SMA gehört noch nicht dazu.
Potentiell kommt es bei Laufzeiten, die größer sind als das Regelintervall, zu Überschneidungen und seltsamen Effekten. Solange davon Nichts zu bemerken ist, können die Meldungen ignoriert werden.
Alles klar, danke Lutz, damit kann ich gut leben.
Guillaume
Beitrag von Guillaume »
Mir ist aufgefallen, dass das openWB-Log sich mit Debug-Meldungen vom legacy run server füllt, obwohl Debugging in den Einstellungen auf Mode 0 (aus) steht.
Zuletzt geändert von Guillaume am Fr Jan 21, 2022 11:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
Kitmgue
Has thanked: 4 times
Beitrag von Kitmgue »
Trotz Überschuss startet die Ladung nicht.
PV-Log:
2022-01-21 11:24:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:51: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:10: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:24:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:23:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:22:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:52: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Abschaltverzögerung erreicht, stoppe Ladung (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Überschuss (-936) kleiner als Abschwaltschwelle (6), Verzögerung (300) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: LP2 Anzahl Phasen während Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:21:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:21:13: Überschuss (-712) kleiner als Abschwaltschwelle (6), Verzögerung (290) kleiner als Ziel 300 Sec (LV0)
Ladestatus-Log:
2022-01-21 11:22:32: LP2, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-21 11:22:32: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-21 11:21:32: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -773 (LV0)
2022-01-21 11:16:32: LP2, Ladung gestartet (LV0)
2022-01-21 11:16:22: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:16:12: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:15:52: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:15:02: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:14:52: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:14:42: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-21 11:14:02: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
Zwei Autos sind angestöpselt, die beide keine Probleme wegen Einschlafen haben.
Ich beobachte das Problem in letzter Zeit öfter, wenn bereits schon am Tag geladen wurde. Dann rafft die oWB nicht, dass sie nochmal loslegen könnte.
Nachdem ich manuell auf Lademodus Stop und wieder zurück auf PV gestellt habe, fängt sie auch wieder an das Timeout abzuarbeiten:
2022-01-21 11:29:51: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:32: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:22: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: Schaltschwelle: 1150, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: Gesamt Anzahl Phasen= 5 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 50, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Überschuss 3189 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:29:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 40, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Überschuss 3276 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:51: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 30, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Überschuss 3670 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:41: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 20, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Überschuss 3724 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:31: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Überschuss 3688 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:21: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 60 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Überschuss 3834 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 2800 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Schaltschwelle: 460, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Gesamt Anzahl Phasen= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-01-21 11:28:11: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Maximalstromstärke begrenzt auf 20 da Schieflastbegrenzung konfiguriert (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 2 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-01-21 11:27:01: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
Trotzdem sagt der Ladestatus weiterhin "nö":
Nachdem sich nix getan hat: Neustart der oWB, bissel warten und es wird geladen.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Guillaume
In der Datei modules/victron/counter.py muss die Zeile 42
for reg in [2616, 2618, 2610]
geändert werden in
for reg in [2616, 2618, 2620]
Ansonsten wird für die Spannung der 3. Phase das falsche Register gelesen.
--> Habe dazu einen pull request angelegt: https://github.com/snaptec/openWB/pull/1957
Zuletzt geändert von Guillaume am So Jan 23, 2022 3:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Gibt es eigentlich eine Liste der Module die noch ausstehen bzw schon umgestellt sind?
Alles in dem Ordner ist umgestellt.
https://github.com/snaptec/openWB/tree/ ... es/modules
LutzB hat geschrieben: Sa Jan 22, 2022 2:01 pm Alles in dem Ordner ist umgestellt.
Vielen Dank für die Übersicht im link.
