Ja, das wäre in der Tat eine Option. Aber ja doch eher ein nicht soooo verbreitetes setup.. zumindest das ALLES an AC out hängt. Aber ja geht, mit 3-x 5000ern ist das aber wirklich SEHR fortschrittlichopenWB hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 4:16 pmWenn Grid am AC in des Victron und Haus / PV an aC your hängt benötigt man tatsächlich keinen Smart Meter. Aber ggf wenigstens 3 Multiplus für ein 3 PhasenNetzJarry hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 1:23 pmEine Insel ist etwas völlig anderes.mafe68 hat geschrieben: Fr Jan 21, 2022 9:54 am
Stimmt nicht ganz Zähler ist nicht immer zwingend, habe hier eine Insel laufen mit einem MultiPlus 2 3000, 2x MPPT Regler und einem TAB 442Ah Akku. OpenWb bekommt die Daten von der Venus und über die wird Smart Home 2.0 mit Sonoff Tasmota angesteuert die meine IR Heizung und auch der Boiler versorgen. Schalten bei 500W Überschuss und Akkustand 100% drauf.
Er hat eine Netzgeführte PV Anlage. Wenn er diese um einen Speicher erweitern will, muss der Speicher-WR die DAten vom Netzübergabepunkt wissen. und dafür MUSS dort ein Zähler sein, der mit dem Speicher-WR kompatibel ist.
Zumal die Multis dann ja auch entsprechend die gesamt PV Erzeugung schlucken muss wenn das Grid wegfällt. Also auch dicker Akku
