Daten von SMA HM2 abfragen
Kolomus
Re: Daten von SMA HM2 abfragen
Beitrag von Kolomus »
Gemacht.....
Soll ich die Seriennummer erst löschen?
Ich bekomme es nicht angezeigt.
zergchen
Been thanked: 3 times
Beitrag von zergchen »
Bist du auf 1.699aNightly oder 1.691bNightly?
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
Kolomus
Ich hab die b Nightly....
(342.65 KiB) 494-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto 2020-01-15 um 10.56.01.png (605.13 KiB) 1271 mal betrachtet
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
sind die 14 watt einspeisung konstant?
Wenn nicht passt doch alles!?
LinusEV
Beitrag von LinusEV »
Hallo
hab die Nightly 1.699.04.
Jetzt ist die Anzeige der Spannung und Strom wieder nicht da!
Leistung passt aber
Gibt es den Button SMA Support nicht mehr?
Hier gab es noch eine Anpassung.
Wenn du in der Modulconfig "none" (ohne "") einträgst, geht es dann wieder?
Mit dem neuen Modul ist die Angabe erstmal nicht nötig gewesen.
Das führt aber natürlich dazu wenn ein SHM + ein EM (z.B. für PV ) verbaut ist, das teilweise das falsche ausgelesen wird.
Also ist eine Prüfung nach der Seriennummer drin (wenn angegeben) das das richtige ausgelesen wird.
SMA Support wird garnicht mehr benötigt.
Läuft im Hintergrund noch der alte daemon?
LinusEV
Wo soll ich none eingeben?
Beim Bezugsmodul?
bei der Seriennummer des sim moduls
LinusEV
jetzt gehts, Danke
zergchen
Mit neuster nightly 1.699.06 scheint die Abfrage leider broken zu sein, also Vorsicht :)
SORRY, oben Genanntes nicht beachtet - bei Eingabe von "none" in der Modulkonfig (statt Seriennummer) geht es wieder!
