Hallo
ich hatte gestern um ca 0.20 uhr mein Auto zum laden angesteckt da lief alles noch ganz normal.
Heute morgen habe ich mitbekommen das,das Relais immer mal wieder angezogen hat und wieder abgefallen ist darauf habe ich mir den Ladelog angeschaut und das so irgendwie seltsam aus.
Wenn man dagegen die Ladung von dem Auto meiner Frau betrachtet ist alles ganz normal (Bild 1).
Beide Autos sind Skoda Citigos
openWB Version? installierte Version: 1.9.244
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2) serie 2 Custom
Wenn selbst installiert, welches OS?-------
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI)
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI)
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Welches EVU Modul? openWB EVU Kit V2 MID
Welches Speichermodul?---
Welches Auto wird geladen? Skoda Citigo
Gerade eben wieder ein kurzer Ladehub ich konnte 450 Watt erkennen ca 5 sec dann wieder weg.
Das Verhalten habe ich bei beiden Autos gerade getestet.
ich habe mir auch andere Tage angeschaut am 21.1.22 war alles ganz normal
Ist das Verhalten normal ?
Zuletzt geändert von Lockdown am Di Jan 25, 2022 9:50 am, insgesamt 3-mal geändert.
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 175 times
Re: Ist das Verhalten normal ?
viewtopic.php?p=4351#p4351
gleiches Auto?
Dann muss da etwas bei den SW-Ständen oder der Ladehardware anders sein.
gleiches Auto?
Sieht fast so aus, wie das hier:
viewtopic.php?p=56223#p56223
Geht bei Dir die manuelle Steuerung (auf- und absteigendes A-Ändern mittels slider) im Modus Sofortladen?
viewtopic.php?p=56371#p56371
Du bist aber ganz schön spärlich mit Infos....
Welches EV hängt hier dran, Deins oder der Frau ihres oder beide wechselnd?
Langzeitlogs sind nicht so toll. Poste mal bitte die Startseite komplett und den Status/ LP während des Problems. Gern auch mal das Log "Ladestatusänderungen".
Es handelt sich um 1x WB, also ein LP für beide EV?
Hallo
Ich dachte ich hatte das schon beantwortet.
Aber hier noch einmal das ganze.
Browser Cache gelöscht? (bei Problemen mit dem UI)-----
Welches Theme? (bei Problemen mit dem UI)------
Je nach Problem:
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?-------
Welches Auto wird geladen? 2x Skoda Citigo
Software 1.9.244
Startseite Bild 2 und 3.
Eine Box für zwei Autos.
Was soll ich noch einstellen?
Je nach Problem:
Software 1.9.244
