Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
LutzB hat geschrieben: Do Jan 27, 2022 6:44 am @aiole
Ich kann das Verhalten hier so nicht nachstellen. Prüf bitte mal Deine Datenquelle. Ein exemplarisches JSON wäre auch hilfreich.
Die Datenquelle liefert wie vorher (WLAN-Steckdose mit Tasmota-FW, die nicht geändert wurde.).
zugehörige JSON-Ausgabe:
{"StatusSNS":{"Time":"2022-01-27T09:28:21","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":145.073,"Yesterday":0.048,"Today":0.014,"Power":11,"ApparentPower":24,"ReactivePower":21,"Factor":0.45,"Voltage":233,"Current":0.101}}}
Gefiltert wird dann am Bsp. Watt hiermit (hatte Det gebaut):
.StatusSNS.ENERGY.Power
Nach erneuter Aktivierung des WR1-JSON-Modus + Reboot selbiges Ergebnis mit steter Aufsummierung der Leistungswerte (kann diese PVA physisch gar nicht liefern):
interessant.
In der Version: 1.9.252 (2022-01-25 15:32:04 +0100 [62fad1f0] funktioniert es (gerade am parallelen Testsystem ausprobiert).
Der Bug muss also noch ganz frisch sein.
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
LutzB hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 4:54 pm
Meth hat geschrieben: Mi Jan 26, 2022 3:58 pm
Meth hat geschrieben: Mo Jan 17, 2022 2:51 pm Hallo zusammen ,
PV Modul 1 Solarlog wird zwar lt Nur PL Log
2022-01-17 15:49:35: pvkwh: (LV2) at 11 main modules/wr_solarlog/main.sh
2022-01-17 15:49:35: pvwatt: -75 (LV2) at 10 main modules/wr_solarlog/main.sh
ausgelesen aber es wird nicht auf der Hauptseite angezeigt .
Der Fehler besteht schon seit der 1.9.250
Update auf 1.9.252 (2022-01-26 14:50:41 +0100 [431ebdc0] )
Das oben beschrieben Problem besteht immer noch :-D
Was wird denn nicht angezeigt? Leistung oder Tagesverbrauch? Ist das Diagramm richtig? Sehen die Monats- und Jahresdiagramme richtig aus?
Hallo ,
der Tagesertrag wird richtig Angezeigt .
Nur auf der Hauptseite und im Diagramm wird die PV Leistung nicht angezeigt .
Wie im Log zu sehen wird der Solarlog richtig ausgelesen .
Nur eben nicht Angezeigt
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Ich habe es mit ein, zwei größeren Verbrauchern getestet und es scheint zu passen. Da das Webportal nur zeitversetzt und kommuliert die Daten anzeigt, ist es schwierig dies genau sagen. Leider habe ich auch im Moment keinen Photovoltaikstrom.
Ich würde sagen es passt wieder, ansonsten melde ich mich wieder. Vielen Dank
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Meth hat geschrieben: Do Jan 27, 2022 1:27 pm Hallo ,
Ich habe gerade noch ein paar Logausgaben in dem Modul ergänzt. Bitte die Nightly aktualisieren und dann das Debug und Nurpv Log hier einstellen.
Meth
Beitrag von Meth »
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 7:20 am
Ok danke .
Mach ich später wenn ich Zuhause bin .
Ich melde mich
Meth
Beitrag von Meth »
Habe gerade über VPN Upgedatet und die das PV 1 Modul getestet .
Funktioniert wieder
Die Logs kann ich erst später senden wenn noch benötigt
aiole hat geschrieben: Do Jan 27, 2022 8:35 am interessant.
Mit update auf die aktuelle nightly:
Version: 1.9.252 (2022-01-28 08:18:33 +0100 [3c67d0f2]
tritt das PV-WR1-json-Problem mit der Aufsummierung nicht mehr auff. => gelöst (wie auch immer) => Danke Lutz und Team!
@Meth
Sieht mir fast so aus, als hatten wir die gleiche Ursache.
Meth
Beitrag von Meth »
aiole hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 9:00 am
@Meth
Ja kann sein .
Denn soweit ich weis liest das Solarlog Modul auch über JSON aus .
Danke an das oWb Team
@aiole und meth
Ich bin ja immer dankbar für positive Rückmeldungen, aber an euren Problemen wurde noch nicht gearbeitet. :shock:
Dann lassen wir das mal auf sich beruhen. Scheint jeweils ein Einzelschicksal gewesen zu sein.
Doppelschicksal ;)
Hast auch PN.
