Update von 1.9.220 funktioniert nicht
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 30 times
Re: Update von 1.9.220 funktioniert nicht
Was hast du an deinem Netz alles blockiert? Irgendwelche speziellen Firewalls oder sonst was?
Welcher Router?
Welcher Router?
Die Wallbox hängt hinter einer OpnSense-Firewall in einem abgeschotteten VLAN. Davor FritzBox als Router. An der FW habe ich alles freigeschaltet, was an IPv4 und IPv6-Traffic von der Box ausging. web.openwb.de zeigt die Daten auch korrekt an.
Da würde ich mal ganz schnell das Kabel an der OpnSense vorbeilegen und direkt an der Fritzbox anstecken.
Das geht schon, ist ja aber nicht die Lösung. Soll ich für jedes Update Kabel umstecken? Ich werde es damit nachher mal testen.
Stecke aber nicht auf port 4 an der fritz, wenn darin das Gastnetz aktiv ist.
Ne, das wird auf dem Switch einfach umgepatcht
. FritzBox ist weit weit weg...
Dann teste mal ohne Firewall. Und wenn es dann geht, ist halt doch nicht alles frei geschaltet.
Musst du nicht, aber deine lokalen Probleme kannst du nur selbst lösen. Da halte ich mich dann auch raus.
So, getestet, direkt hinter der FritzBox. Alles wie gehabt, sowohl Update, als auch Datenschutzerklärung zustimmen funktioniert nicht.
Wäre ja kein Problem, wenn genau dokumentiert wäre, welche Zugriffe auf das Internet stattfinden würden. Oder das jemand sagen würdederNeueDet hat geschrieben: ↑Fr Jan 28, 2022 2:29 pmMusst du nicht, aber deine lokalen Probleme kannst du nur selbst lösen. Da halte ich mich dann auch raus.
