VW eUp alle SoC Module außer Betrieb ?
Re: VW eUp alle SoC Module außer Betrieb ?
Gerade von .250 auf .252 gegangen, SOC über EVCC wird weiter einwandfrei übermittelt (eGolf)
Ich habe keinerlei Updates gemacht und seid heute Vormittag geht bei mir auch das VAG Modul nicht mehr.
Weder beim E-Up noch beim ID.4
Denke es liegt an VW und in hoffentlich absehbarer Zeit läuft es dann wieder.
Ich habe kein Update der openWB gemacht und unser E-UP geht seit gestern auch nicht mehr:
2022-01-29 11:18:56: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 93 main modules/soc_vag/main.sh
2022-01-29 11:18:46: Lp1: Error from EVCC: 2022/01/29 11:18:46 cannot create type 'vw': unexpected length (LV0) at 79 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2022-01-29 11:18:46: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2022-01-29 11:18:36: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 93 main modules/soc_vag/main.sh
Evcc funktioniert. Das alte VAG Modul wird nie wieder funktionieren da VW das Login geändert hat.
Viele Grüße, Andreas
Ich habe gerade die aktuelle nightly 252 installiert. Nachdem auch damit alle 3 VW Module nicht gingen, habe ich mir das bisher unbekannte Evcc angesehen und nach dem Sponsoring ging es.
also muss man jetzt zum VW Abo zusätzlich noch ein EVCC Abo abschließen um an den SoC zu kommen?
ich könnte kotzen
ich könnte kotzen
openWB series2 Buchse (2021)
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 111 times
Musst Du nicht! Du kannst auch Deine Energie in ein eigenes SoC Modul stecken.Becker hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 2:34 pm also muss man jetzt zum VW Abo zusätzlich noch ein EVCC Abo abschließen um an den SoC zu kommen?
ich könnte kotzen
haha
habe andig nun 2€ spendiert, wo kriege ich nun den Token her?
https://cloud.evcc.io/ funzt nicht
edit lag am Firefox, mit Edge gehts
Nervt mich auch. Wobei hauptsächlich das was VW abzieht. Ich werde mich jetzt mal genauer mit dem Thema OVMS auseinandersetzen...Becker hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 2:34 pm also muss man jetzt zum VW Abo zusätzlich noch ein EVCC Abo abschließen um an den SoC zu kommen?
ich könnte kotzen
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
@Becker: ich finde den Ton auch nicht so gut. Niemand muss. Aber innerhalb 1h an einem Wochenende einen Fix für die VW Änderung bereitzustellen ist schon...
