VW eUp alle SoC Module außer Betrieb ?
Bucky2k
Re: VW eUp alle SoC Module außer Betrieb ?
Beitrag von Bucky2k »
Gerade von .250 auf .252 gegangen, SOC über EVCC wird weiter einwandfrei übermittelt (eGolf)
LarsBr87
Beitrag von LarsBr87 »
Ich habe keinerlei Updates gemacht und seid heute Vormittag geht bei mir auch das VAG Modul nicht mehr.
Weder beim E-Up noch beim ID.4
Denke es liegt an VW und in hoffentlich absehbarer Zeit läuft es dann wieder.
suggarman
Beitrag von suggarman »
Ich habe kein Update der openWB gemacht und unser E-UP geht seit gestern auch nicht mehr:
2022-01-29 11:18:56: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 93 main modules/soc_vag/main.sh
2022-01-29 11:18:46: Lp1: Error from EVCC: 2022/01/29 11:18:46 cannot create type 'vw': unexpected length (LV0) at 79 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2022-01-29 11:18:46: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vag/main.sh
2022-01-29 11:18:36: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 93 main modules/soc_vag/main.sh
andig
Beitrag von andig »
Evcc funktioniert. Das alte VAG Modul wird nie wieder funktionieren da VW das Login geändert hat.
Viele Grüße, Andreas
suggarman
Ich habe gerade die aktuelle nightly 252 installiert. Nachdem auch damit alle 3 VW Module nicht gingen, habe ich mir das bisher unbekannte Evcc angesehen und nach dem Sponsoring ging es.
Becker
Beitrag von Becker »
also muss man jetzt zum VW Abo zusätzlich noch ein EVCC Abo abschließen um an den SoC zu kommen?
ich könnte kotzen
openWB series2 Buchse (2021)
Has thanked: 5 times
Been thanked: 37 times
Becker hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 2:34 pm also muss man jetzt zum VW Abo zusätzlich noch ein EVCC Abo abschließen um an den SoC zu kommen?
ich könnte kotzen
Musst Du nicht! Du kannst auch Deine Energie in ein eigenes SoC Modul stecken. :D
Becker
haha
habe andig nun 2€ spendiert, wo kriege ich nun den Token her?
https://cloud.evcc.io/ funzt nicht
edit lag am Firefox, mit Edge gehts
philipp123
Beitrag von philipp123 »
ich könnte kotzen
Nervt mich auch. Wobei hauptsächlich das was VW abzieht. Ich werde mich jetzt mal genauer mit dem Thema OVMS auseinandersetzen...
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
andig
Beitrag von andig »
LutzB hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 2:38 pm
ich könnte kotzen
@Becker: ich finde den Ton auch nicht so gut. Niemand muss. Aber innerhalb 1h an einem Wochenende einen Fix für die VW Änderung bereitzustellen ist schon... :mrgreen:
