ich habe hier mal zwei Bilder wo was nicht passt.
Die WB sagt Failed to Connect, Daten sind aber dennoch vorhanden (leider falsche), da der gesamt Bezug nicht stimmt.
Das müssten über 9200 KWh sein.
Ich habe die Version 1.9.245 Beta und das EVU Kit var 2 Lovato.
Bemerkt habe ich das Problem, weil heute nacht plötzlich nicht mehr geladen wurde, und ich zufällig die Logs angeschaut hab.
Ob das zusammenhängend ist glaube ich nicht, kann mich aber auch täuschen.
Evtl. hat dieses Phänomen ja jemand anderes auch beobachten können.
EVU Kit var 2 Lovato falsche Daten im gesamt Bezug
Re: EVU Kit var 2 Lovato falsche Daten im gesamt Bezug
ja, aktuallisiert werden diese. Zumindest habe ich stand jetzt höhere Werte in der Anzeige.
Der Fehler der im ersten Post im Debug zu sehen ist, wird jetzt auch nicht mehr angezeigt.
Die angezeigten Werte stimmen aber nicht überein mit der Angabe auf dem Zähler selber.
Jonny
Jonny
kann mir jemand sagen ob das obere Problemchen mit einem Update auf Nightly: 1.9.252
gelöst wurde.
gelöst wurde.
Jonny
Jonny
Du meinst vermutl. die Zählerstände, oder?Jonny hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 10:49 am Hallo,
gelöst wurde.
In den neuen/ überarbeiteten Modulen ab ca. 250 für die Kit werden die Zählerstände über "simcount" gerechnet. Diese sind dadurch nicht identisch mit denen, welche am Display vom Zähler angezeigt werden.
2022-01-29 12:04:10: PID: 956: root: EVU-Kit Leistung[W]: -301.5412063598633
2022-01-29 12:04:10: PID: 956: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 274734000 Export: 52779556.32461567 Leistung: -301.5412063598633
2022-01-29 12:04:10: PID: 956: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 76315.0, Einspeisung[Wh]: 14660.987867948797
2022-01-29 12:04:10: PID: 956: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 274734000, Einspeisung[Ws]: 52779556.32461567
2022-01-29 12:04:10: PID: 956: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -2648.3246156720115
2022-01-29 12:04:10: PID: 956: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.251123189926147, vorherige Leistung[W]: -271, aktuelle Leistung[W]: -301.5412063598633
2022-01-29 12:04:10: PID: 956: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 274734000 Export: 52776908 Leistung: -271VG
OK, werde ich dann schauen.
Denke ich werde mit dem Upgrade auf 2.0 noch warten man auch die SOC Module etc. wieder einbinden kann.
Evtl. kann man ja die Ladelogs etc. dann auch irgendwie in die 2.0 transporieren....
Jonny
Jonny
