Welche Einstellungen für "nicht aus Speicher laden"
Hallo an alle,
was muss ich genau einstellen, damit das Auto nicht aus dem Hausspeicher geladen wird?
Ich habe in den Einstellungen unter PV schon einiges versucht, aber bisher leider ohne Erfolg.
Ich möchte, dass das Auto nur von der PV-Anlage + Netzstrom geladen wird
Danke vorab
Danke vorab
Re: Welche Einstellungen für "nicht aus Speicher laden"
Hallo, so einfach ist das nicht, weil der Speicher sich nichts von der Box sagen lässt.
Vielmehr ist es so, dass der Speicher ja immer das Ziel hat, auf Null zu regeln, heißt sobald etwas Bezug kommt (was ja mal bei Wolken etc passieren kann) schwingt der Speicher sofort ein.
Wenn du Openwb von dem Speicher weiß passt sie das ganze an, aber es wird sich im Rahmen der Ausschaltbedingungen nie vermeiden lassen, dass für diese Zeit Strom vom Speicher kommt, da die openWB da erst ihren Timer startet und der Speicher den Netzbezug der dabei ggf anfällt ausgleichen will
Also der Speicher (BYD) ist in OpenWB bekannt und ich sehe auch wie voll er ist.
Ich hatte das so verstanden, dass die Einstellung "minimaler Entlade-SoC" unter Speicher-beachtung genau dafür da sei
Oder verstehe ich das falsch?Definiert einen minimalen SoC, bis zu dem ein Speicher trotz Speichervorrang zur Ladung des EV höchstens entladen werden darf.
Stimmt soweit. Aber du hast ja fürs Laden auch Ein- und Ausschalteschwellen definiert und da kann es zb auch zu Entladung über den eingestellten SoC hinaus kommen. Auch bei starken Schwankungen bei Wolkendecken kann es auch passieren, dass die Box noch weiter auf ner bestimmten Leistung fährt, die Produktion einbricht und dann Netzbezug nötig ist. Und den versucht der Speicher dann wiederum auszugleichen und springt ein.
Die Box erkennt das schon und regelt dann nach, aber die Aktualisierung erfolgt ja nicht im Sekundentakt und so kann durchaus Strom aus dem Speicher entnommen werden.
Da kann die openWB dem Speicher nicht sagen, dass er aufhören soll Strom zu liefern.
Aber poste doch mal deine Einstellungen für das PV Laden vielleicht kann man die noch optimieren
Vielen Dank schon mal für deine Unterstützung!
Hier sind die Einstellungen.
Zur PV Anlage: 6,4kWp mit SMA Sunny Home Manager, 6,4kw BYD Speicher
Kurz grob zu Deinen Einstellungen:
Mit nurPV oder Min+ PV wird unterhalb des eingestellten Speicher SoC das EV garnicht geladen.
In Sofort oder mit EV- SoC- Laden- Begrenzung wird immer auch aus dem Speicher geladen.
Du musst für Dich daraus die beste Konfig. i.d.R. selber finden.
Wenn Du im SMA-Kosmos bist, hast du sicherlich einen Sunny Boy Storage für deine BYD-Batterie?
User @Becker hat genau das umgesetzt, was du suchst:
viewtopic.php?f=6&t=3342
Das steht bei mir auch noch auf der 2DO-Liste.
WB: openWB series2 Standard+
Jop und das funktioniert auch tadellos.
openWB series2 Buchse (2021)
@becker gibts dafür auch ne Idiotenanleitung bzw kam meine PN an? Unter "Gesendet" steht nichts
Unter welchen Bedingungen wird denn Strom aus dem Akku genommen und in welchem Umfang? Bis zum Mindest SoC von deinem lädt er ja zb mit voller Leistung. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Akku entladen wird.
Ist das Problem so gravierend oder reden wir von paar Wattstunden?
