Soc beim Enyaq
Re: Soc beim Enyaq
Da musst Du ggf. etwas spielen und beobachten.
Kannst die 77 kWh eintragen und über den Wirkungsgrad justieren.
Manchmal reicht es nicht, dann kann man notfalls auch auf 76 kWh absenken und wieder über den WG justieren.
Es wird aber ziemlich genau....
p-i
Re: Soc beim Enyaq
Beitrag von p-i »
Danke Dir
Ich werde es mal austesten
E-lmo
Re: Soc beim Enyaq
Beitrag von E-lmo »
Ich fahre auch den iV80. Bei dem großen Akku ist der genaue Ladestand für mich nicht so wichtig dass ich den in OpenWb brauche.
Den maximalen Ladestand einfach im Fahrzeug oder über die mySkoda app eingeben und den Lademodus über OpenWb steuern.
Bei den 16kWh in meinem Up war es mir wichtiger den Ladestand zu sehen.
Wenn Du den SOC unbedingt in OpenWb benötigst, dann solltest Du Dir den manuellen SOC anschauen, oder den SOC über EVCC (kostenpflichtig) vom Skoda-Server (die ersten 10 Jahre kostenlos) in die Wallbox holen.
rsiemens
Re: Soc beim Enyaq
Beitrag von rsiemens »
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich die SoC Anzeige für den Enyaq iV80 einrichtet?
Habe das SoC Modul drin.
Software 1.9.244
Habe derzeit über Tronity angebunden, aber bestimmt geht es auch ohne Umweg?
