Status EVU Leistung immer Null
Has thanked: 229 times
Been thanked: 248 times
Re: Status EVU Leistung immer Null
Stimmt. Ist hier gut ersichtlich:
Also reine Anzeigewerte im Status, aber mit wichtigen Infos (Leistungen sind eher verständlich).
Mmh - mal schauen, ob phasenbezogenen Wirkleistungen noch mit 1.9 ins MQTT kommen.
Hast Du schon in v2.0 geschaut, wie es da bei MQTT aussieht?
fritz0815
Beitrag von fritz0815 »
hhoefling hat geschrieben: So Jan 30, 2022 1:26 pm Im MQTT wären das die Topics
mqttvar["evu/WPhase1"]=bezugw1
mqttvar["evu/WPhase2"]=bezugw2
mqttvar["evu/WPhase3"]=bezugw3
Sie werden von regel.sh immer immer mit "bezugw1/2/3" beschickt.
Diese Werte wiederrum stammen aus der Ramdisk und werden dort vom dem
EVU Modulen abgelegt. (errechnet oder direkt)
Wenn du also direkt ins MQTT schreibst werden deine Werte sofort wieder durch 0 ersetzt.
Du müstest die Ramdisk beschreiben.
Das geht von aussen nur über die "/set/..." Topics des MQTT
und dafür gibt's leider keines.
Dumme Frage: wo ist regel.sh - oder gibt es die Datei unter version 2 nicht mehr?
root@openwb2alpha1:/# find / -name regel.sh 2>/dev/null
openWB Version: 1.9.254 / openWB series2
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Du bist hier im 1.9'er Zweig des Forums.
2.0 ist hier viewforum.php?f=13
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Nein gibt es nicht mehr.
Sollte dir aber auffallen, wenn du dir mal die laufenden Prozesse in deiner 2.0 Installation anschaust.
OpenWB hat jetzt einen Service laufen.
