Neue Renault Zoe App
Re: Neue Renault Zoe App
Beitrag von okaegi »
Hat glaub was mit dem eher mit dem print befehl zu tun
('01/23/2020, 15:07:02 myrenault lp2', 'vin', u'VF1AGVYxxxxxxx '
Ist bei mir genauso.
zimberg44
Beitrag von zimberg44 »
Ok, das 'u' stört ja nicht wirklich.
Im Übrigen hat der go-eCharger trotz Status "Abgeschlossen" die Ladung soeben gestartet...
Ich muss das noch länger/besser testen.
Frage: Wird der Start-Befehl immer sofort gesendet oder wartet der openWB-CC bis das nächsten Mal (im 10 Minuten-Zyklus)? Bzw. sendet der Renault-Server immer sofort an die Zoe oder eben auch "nur" in einem gewissen Zyklus?
Ja, meine Zoe steht an einem Ort, wo guter GSM-Empfang vorhanden ist.
Openwb fragt periodisch den Soc von der zoe vom Renaultserver ab.
Zusätzlich fragt er ab von renault server:
Ladekalender aus ?
Stecker eingesteckt ?
Nacher wird auf openwb seite geprüft on Auto eingesteckt und Openwb beriteit zu laden und soc < 101
Wenn ja wird an den Renault Server das Sofortladenkommando geschickt.
Der braucht dann auch noch ein Moment um die Zoe anzufunken...
zimberg44
Da der Akku meiner Zoe infolge einiger Testladungen voll ist, muss ich weitere Test vertagen :D .
Nach mehreren Testladungen (samt mehrstündigen Unterbrüchen) kann ich vollen Erfolg zurückmelden. Die Zoe wird geweckt und die Ladung startet. Dies alles ohne Fehlermeldungen. Durch die Unterbrüche wollte ich sicherstellen, dass die Zoe tatsächlich einschläft.
Fehlermeldungen hatte ich einzig, wenn ich zwischen Ladung, Stop derselben und Neustart zu wenig lange gewartet habe.
Danke nochmals an alle Beteiligten!
Danke für den Feedback.
RosenZOE
Beitrag von RosenZOE »
Ich bin auf die neue Renault App umgestigen und habe für Deutschland Standort=de_DE und Land=DE gewählt. Abfrage des SOC funktioniert damit. Das Aufwecken meiner ZOE leider nicht mehr. Diese ist über einen go-eCharger angeschlossen und wurde bisher immer Morgens zum Laden/Aufwärmen geweckt.
Software Version war die vor 1.700RC1
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
zimberg44
Meine Zoe lässt sich mit dem neuen Modul wecken; auch bei mir mit go-eCharger.
So kannst Du den Fehler suchen/eingrenzen:
Achtung: Sicherstellen, dass die Option "Zoe Remote wecken wenn sie eingeschlafen ist:" auf "Ja" gesetzt ist. Diese Option hat sich beim letzten Update ohne meine Zutun verändert worden; also prüfen.
In der RAMDISK (/var/www/html/openWB/ramdisk) kannst Du nachschauen, ob und wann der Renault-Server was liefert. Bei mir siehst es bspw. mit " ls -al zoereply* " so aus:
-rw-r--r-- 1 root root 109 Jan 29 20:06 zoereply10lp1
-rw-r--r-- 1 root root 9177 Jan 30 15:54 zoereply1lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1387 Jan 30 15:54 zoereply2lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1255 Jan 30 15:54 zoereply3lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1239 Jan 30 15:54 zoereply4lp1
-rw-r--r-- 1 root root 1904 Jan 30 15:54 zoereply5lp1
-rw-r--r-- 1 root root 5341 Jan 30 15:54 zoereply6lp1
-rw-r--r-- 1 root root 2817 Jan 30 15:54 zoereply7lp1
-rw-r--r-- 1 root root 201 Jan 30 15:54 zoereply8lp1
-rw-r--r-- 1 root root 94 Jan 30 15:54 zoereply9lp1
Die Zoe wird gemäss reply10 geweckt; gemäss Zeitstempel zu einer anderen Zeit und nicht im 10-Minuten-Rhytmus der SOC-Abfrage, was bestens ist.
Mit " more zoereply8lp1 " kannst Du Dir den Inhalt anzeigen lassen, wobei Du die "8" durch 1-9 ersetzen kannst und jeden Schritt der Anmeldung bzw. des Informationsbezuges siehst. So kannst Du feststellen, ob alles richtig durchläuft, wobei die Dateigrösse von 0 bei irgendeinem Reply ein Hinweis darauf wäre, dass was schief gelaufen ist.
Im Log solltest Du etwa Folgendes sehen:
20:08:10 zoe p1 ladung remote gestartet
20:08:10 zoe p1 lstate(wallbox) 1 plugged(Wallbox) 1 charging(Wallbox) 0 charging(Zoe) -1 scheduler(zoe) always_charging soc 61
('01/29/2020, 20:08:12 myrenault wake lp1', 'vin wakeup', u'VFXXXXXXXXXXXXXXX')
Da der Renault-Server die Zoe wecken muss, muss die Zoe via GSM erreichbar sein, was ein wenig dauern kann.
Pritt500
Beitrag von Pritt500 »
habe das gleich Problem wie RosenZOE.
Im neuen Renault Zoe MyRenault Modul habe ich gar nicht mehr die Option "Zoe Remote wecken wenn sie eingeschlafen ist".
Installiert habe ich die OpenWB Version 1.695RC1Beta.
Brauche ich eine neuere?
zimberg44
Ich habe die Nightly im Einsatz und die Weckfunktion ist er später dazu gekommen.
In der 1.695RC1Beta könnte die Weckfunktion also noch fehlen.
RosenZOE
zimberg44 hat geschrieben: Do Jan 30, 2020 3:02 pm Achtung: Sicherstellen, dass die Option "Zoe Remote wecken wenn sie eingeschlafen ist:" auf "Ja" gesetzt ist. Diese Option hat sich beim letzten Update ohne meine Zutun verändert worden; also prüfen.
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort, zimberg44! Tatsächlich war bei mir die Option nach einem Update (oder nach dem Umstellen von My Z.E. auf My Renault?) auf "Nein".
Hab es wieder eingestellt und teste es mal...
