Start Ladestrom 6A (Sofortladen) - regelt erst nach Ladebeginn hoch
Hey,
Stelle ich meine LP auf Sofortladen, bekommen diese 6A Ladestromvorgabe und warten auf das Auto. Erst nach Ladebeginn wird auf (in meinem Fall) 16A hochgeregelt.
Nun beginnt mein eGolf bei geplantem Abfahrtsbeginn viel zu früh mit der Ladung, weil er eben nur 2p/6A erwartet. Er ist dann immer schon Stunden vor Abfahrt auf 100%.
Kann ich das Verhalten ändern, so dass OpenWB bei Sofortladen direkt den Maximalstrom an der EVSE einstellt?
Bucky2k
Bucky2k
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Re: Start Ladestrom 6A (Sofortladen) - regelt erst nach Ladebeginn hoch
Was passiert denn, wenn du unter Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> Sofortladen den minimalen Ladestrom auf 16A hochstellst?
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 142 times
Die 6A dienen dem Schützschutz. Danach wird zügig auf den Sollwert hochgeregelt.Bucky2k hat geschrieben: So Feb 06, 2022 11:35 am Hey,
Bucky2k
Hast Du Nachtladen bzw. Morgensladen aktiv, womit man eine timergesteuerte Ladepunktfreigabe realisiert?
Nachtladen nutze ich, wollte aber nun einmal die abfahrtsgesteuerte Ladefunktion tagsüber für die 100% nutzen. Nachtladen nutze ich nur bis 50% oder 70% je nach Wochentag. Geht dann halt nicht.
Aber zum Thema Schützschutz: Zumindest alle VAG BEV messen erst die Netztsspannung auf den Phasen und schalten dann die internen Lader frei. Die Schütze in der WB schalten daher immer lastfrei zu (beim eGolf auf jeden Fall!). Ich erkenne den Nutzen der Funktion bei 6A zu starten noch nicht. Welcher PKW Typ hat denn seine Lader vorher freigeschaltet, so dass die WB Schütze in die Last hineinschalten? Hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt.
Bedeutet aber auch, dass das abfahrtsgesteuerte Laden aller VAG an der OpenWB nicht sauber funktioniert (immer viel zu früh voll und Akku bei Abfahrt wieder kalt). Bin ich der Einzige der das blöd findet? Vor 1-2 Jahren war das auch noch nicht so
Geht, fühlt sich aber nach unschönem Workaround an. Zumal die Slider im Sofortladenmodus dann auch ohne Funktion sindtherobbot hat geschrieben: So Feb 06, 2022 11:39 am Was passiert denn, wenn du unter Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> Sofortladen den minimalen Ladestrom auf 16A hochstellst?
OWB kann nicht jedes EV prüfen, ob es die interne Schutzbeschaltung besitzt bzw. diese kann auch einmal defekt sein. Deshalb wird bei 6A zugeschaltet.Bucky2k hat geschrieben: So Feb 06, 2022 6:52 pm Aber zum Thema Schützschutz: Zumindest alle VAG BEV messen erst die Netztsspannung auf den Phasen und schalten dann die internen Lader frei. Die Schütze in der WB schalten daher immer lastfrei zu (beim eGolf auf jeden Fall!). Ich erkenne den Nutzen der Funktion bei 6A zu starten noch nicht. Welcher PKW Typ hat denn seine Lader vorher freigeschaltet, so dass die WB Schütze in die Last hineinschalten? Hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt.
Man darf nicht immer vom best case Szenario ausgehen.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Nicht wirklich.
Genau wie auch die OpenWB "liefert" keine Wallbox 16A. Sie signalisiert nur den Strom per PWM, den das Auto abrufen darf.
Eine "dumme" WB signalisiert halt nur immer eine Duty Cycle von 27% (16A), während eine intelligente da halt etwas flexibler ist
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Aber könnte die Openwb sich dann nicht auch wie eine "dumme" mit Wallbox verhalten? Bei denen gehen die Autos ja auch nicht kaputt...
Bei vielen Punkten bin ich bei anderen Diskussionen hier im Forum bei dir - aber als Elektroniker/Mechatroniker kann ich dieses Argument bisher noch nicht nachvollziehen. Das die Schütze bei der 6A Freigabe geschont werden ist auch nur eine Annahme, da das Anlaufverhalten der PKW Schaltnatzteile deutlich komplexer ist.aiole hat geschrieben: So Feb 06, 2022 7:57 pmOWB kann nicht jedes EV prüfen, ob es die interne Schutzbeschaltung besitzt bzw. diese kann auch einmal defekt sein. Deshalb wird bei 6A zugeschaltet.Bucky2k hat geschrieben: So Feb 06, 2022 6:52 pm Aber zum Thema Schützschutz: Zumindest alle VAG BEV messen erst die Netztsspannung auf den Phasen und schalten dann die internen Lader frei. Die Schütze in der WB schalten daher immer lastfrei zu (beim eGolf auf jeden Fall!). Ich erkenne den Nutzen der Funktion bei 6A zu starten noch nicht. Welcher PKW Typ hat denn seine Lader vorher freigeschaltet, so dass die WB Schütze in die Last hineinschalten? Hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt.
Wenn die Norm das so vorsehen würde OK, ansonsten wäre es meinem Verständnis nach erstmal nur "einfach so umgesetzt, weil schadet ja nicht". Aber es schadet eben in der Form, das gewisse Funktionen des Auto verloren gehen. Weisst Du, wann das in etwa nachimplementiert wurde, damit ich mir das im Git mal anschauen kann?
