Ioniq VfL einphasig 3,5kw.
Kolomus
Beitrag von Kolomus »
Ich hab meine Openwb auf 22kw umstellen lassen, allerdings bleibt die Ladeleistung bei 3,5kw.
Im Haus ist alles auf 22kw Ladeleistung ausgelegt.
Im Auto ist maximal eingestellt,
Ioniq VfL sollte ja( mal Schieflast beiseite) ca 7kw können.
Hausanschluss steht auf 50a
Schieflastbeachtung ist deaktiviert.
Gibt es noch irgendwas das umgestellt werden muss?
Ladeleistungen hab ich alle auf 32a und natürlich im Sofort Modus .
Grüße und danke vorab.
Stevie_AN
Has thanked: 4 times
Re: Ioniq VfL einphasig 3,5kw.
Beitrag von Stevie_AN »
Wallbox mit Buchse? Dann mal die Widerstandscodierung des Ladekabels messen.
Bekommt das Auto auch tatsächlich nur L1 - N - PE? Wenn mehrere Phasen erkannt werden, wird auch versucht, mehrphasig zu laden.
Mit dem Ionic kenne ich mich nicht aus… braucht der evtl. ne Umcodierung auf 7kW einphasig?
Fragen über Fragen…
Falls es bisher eine KfW- 11kW- Variante war....
Wurde die SW seitens openWB in der Box auf 22 kW angepasst?
Kolomus
Ich hab eine „richtige openwb“ diese wurde von Openwb auf 22kw umgestellt.
Damit fällt die Sache mit dem Kabel schonmal raus…
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Also am einfachsten ist sicher das testen mit einem anderen Fahrzeug. Für mich klingt das sehr danach, dass die Freischaltung auf 22kW evtl doch nicht erfolgreich war.
Gruß,
Jürgen
Heavendenied
Ach ja, unter „übergreifende Ladeeinstellungen“ hast du den maximalen Ladestrom auch erhöht, oder?
Das gegrenzt den Ladestrom sonst auch, egal was du im Sofortladen einstellst.
Gruß,
Jürgen
Becker
Beitrag von Becker »
was steht denn im Webinterface von openwb?
(1) mit 32A ?
Wenn da 16A steht liegts an der Box, wenn dort 32A steht am Auto.
openWB series2 Buchse (2021)
Kolomus
Hmmmm dann muss ich mal schauen…
Der Ioniq sollte ja 7kw einphasig können, im Fahrzeug steht zumindest alle auf Max
Danke soweit.
Heavendenied
Das sieht wirklich so aus als sei die Begrenzung in der SimpleEVSE noch drin.
Um ganz sicher zu gehen wäre natürlich der Test mit einem anderen EAuto an deiner OpenWB noch gut.
Und wenn es dort auch so ist nochmal dem Service kontaktieren, dass da wohl was mit der Freischaltung nicht geklappt hat.
Gruß,
Jürgen
