Rückmeldungen Beta 1.9.254
KrailPV
Has thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.254
Beitrag von KrailPV »
Bei mir wird beim umschalten von 1 auf mehrphasig immer sofort zurück geschaltet, kann mir das Verhalten nicht erklären?
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
Frizzel
Beitrag von Frizzel »
Hallo! Die Farbe des Ladeverlaufs von LP2 (superdunkelblau) kann man kaum vom Hausverbrauch (schwarz) unterscheiden. Kann das angepasst werden? Evtl. lila um die Verwandtschaft zum LP1 (blau) zu halten?
Besten Dank,
Frizzel
Been thanked: 89 times
Fkouz hat geschrieben: So Feb 13, 2022 12:13 pm
LutzB hat geschrieben: So Feb 13, 2022 9:52 am Deine externen PV Daten haben ein falsches Vorzeichen.
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/pv/1/W PV-Leistung in Watt, int, negativ
Hm, die kommen doch aber negativ und als INT rein?!
2022-02-13 13:13:02 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: -6534
Oder meinst du etwas Anderes?
Da gab es während der Nightlies ein paar Änderungen, bei denen anscheinend die Beschreibung nicht angepasst wurde. Ich korrigiere das gleich.
In der alten Version wurde intern immer eine negative Zahl abgespeichert. Dadurch war es relativ egal, ob die WR-Leistung positiv oder negativ gesendet wurde.
if (msg.topic == "openWB/set/pv/1/W"):
    if (float(msg.payload) >= -10000000 and float(msg.payload) <= 100000000):
        if (float(msg.payload) > 1):
            pvwatt=int(float(msg.payload.decode("utf-8"))) * -1
        else:
        f = open('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt', 'w')
        f.write(str(pvwatt))
        f.close()
Der angepasste Code in der aktuellen Beta verändert das Vorzeichen der gesendeten Daten nicht mehr. Dadurch wird z.B. der Standy-Verbrauch des WR nicht mehr als Produktion gezählt.
elif subtopic == "W":
    value = abs(float(msg.payload))
    if value <= 100000000:
        pv.power.write(float(msg.payload))
Vorteil der Anpassung ist, dass jetzt Http, Json und Mqtt die Erzeugungsleistung einheitlich positiv erwarten. So ziemlich alle Datenquellen stellen die Leistung auch als positive Zahl zur Verfügung, sodass hier für openWB nicht mehr umgerechnet werden muss.
Fkouz
Beitrag von Fkouz »
Danke Lutz B, funktioniert nun. Mit angepasster Beschreibung sollte es dann klar sein :)
KrailPV hat geschrieben: So Feb 13, 2022 12:25 pm Bei mir wird beim umschalten von 1 auf mehrphasig immer sofort zurück geschaltet, kann mir das Verhalten nicht erklären?
Ist ein bekanntes Problem in der 1.x: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=4746
Deine Einstellung "Schaltzeiten Automatikmodus: 15m" sorge dann dafür, dass 15 Minuten auf 1 Phase geladen, auf 3 umgeschaltet und nach bereits 1 Minute wieder zurück auf 1 Phase geschaltet wird.
Bogie
Has thanked: 6 times
Beitrag von Bogie »
Bogie hat geschrieben: Do Feb 10, 2022 11:40 am Bei mir wird nach dem Update nicht mehr die Summe angezeigt wieviel kWh aus dem Speicher entladen bzw. geladen wurden.
Die aktuellen Ladeleistung/Entladeleistung wird angezeigt.
Nur die Summen bleiben auf '0'
Habe nur ich das Problem?
Bogie hat geschrieben: Mo Feb 14, 2022 11:13 am
Welche Module? Wie sehen die Zählerstände im Status aus?
Im Zweifel mal bis morgen abwarten, dann stimmen die Werte vermutlich wieder.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Speichermodul: Solaredge
Anzeige funktioniert schon seit Update (einige Tage) nicht mehr.
Unter Staus Speicher Zählerstände, ändert sich der Wert.
Was sagt das Log mit aktiviertem Debug Mode 2?
Bogie
Beitrag von Bogie »
Wieviel log brauchst du denn?
reicht das?
2022-02-14 17:48:08: Calling SoC-Module <modules/soc_mqtt/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: SolarEdge: Update completed successfully
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: ValueStore: Saving InverterState(power=0, currents=[1.08, 1.12, 1.09], counter=14517103.0)
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: SolarEdge: slave=1: power=6740*10^-1, energy=14517103*10^0, currents=[108, 112, 109] * 10^-2
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [108, 112, 109, 65534]
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x6c 0x0 0x70 0x0 0x6d 0xff 0xfe
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0x0 0x6c 0x0 0x70 0x0 0x6d 0xff 0xfe
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x88 0x0 0x4
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [b'\x00\xdd', b'\x83o']
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [221, 33647, 0]
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x0 0xdd 0x83 0x6f 0x0 0x0
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x9 0x1 0x3 0x6 0x0 0xdd 0x83 0x6f 0x0 0x0
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x9d 0x0 0x3
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [6740, 65535]
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x1a 0x54 0xff 0xff
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x1a 0x54 0xff 0xff
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9c 0x93 0x0 0x2
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: ValueStore: Saving BatState(exported=0, power=-749.0, soc=93.0, imported=0)
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: SolarEdge: Battery SoCs=[93.0], powers=[-749.0]
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [b'\xc4;', b'@\x00']
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [16384, 50235]
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x40 0x0 0xc4 0x3b
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x40 0x0 0xc4 0x3b
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0xf5 0x74 0x0 0x2
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [b'B\xba', b'\x00\x00']
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.payload: [0, 17082]
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x0 0x42 0xba
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x0 0x42 0xba
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0xf5 0x84 0x0 0x2
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-14 17:48:06: PID: 28099: SolarEdge: Beginning update
2022-02-14 17:48:05: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-14 17:48:05: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-14 17:48:05: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-14 17:48:04: uberschuss 35 wattbezug -35 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1350 wattkombiniert 35 schaltschwelle 1 (LV2) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-14 17:48:04: anzahlphasen 1 (LV1) at 574 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-14 17:48:04: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-14 17:48:04: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-14 17:48:03: Zeit zum abfragen aller Werte 11 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-14 17:48:03: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: lla3 0	llv3 226.0	llas13 0 llas23  soclp1 78 soclp2 85 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: lla2 0	llv2 225.2	llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 711 wattbezug -35 uberschuss 35 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: lla1 0	llv1 225.3	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1350 abschaltuberschuss 0 lademodus 4 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:03: speicherleistung -746 speichersoc 93 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: SolarEdge EVU: Update completed successfully
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: ValueStore: Saving CounterState(power=-35.0, voltages=[226.48000000000002, 225.71, 225.63], imported=4796579, powers=[-133.0, -10.0, 109.0], currents=[-1.3, 1.6, 1.1], frequency=49.95, power_factors=[-0.3881, 0.0758, 0.4803], exported=4790791)
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.payload: [b'\x00I', b'\x1a\x07']
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.payload: [73, 6663]
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x49 0x1a 0x7
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x49 0x1a 0x7
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9d 0x22 0x0 0x2
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.payload: [b'\x00I', b'0\xa3']
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.payload: [73, 12451]
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x49 0x30 0xa3
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x3 0x4 0x0 0x49 0x30 0xa3
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9d 0x2a 0x0 0x2
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.payload: [61655, 758, 4803, 65534]
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0xf0 0xd7 0x2 0xf6 0x12 0xc3 0xff 0xfe
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x3 0x8 0xf0 0xd7 0x2 0xf6 0x12 0xc3 0xff 0xfe
2022-02-14 17:48:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x3 0x9d 0x1e 0x0 0x4
2022-02-14 17:48:02: PID: 27863: pymodbus.transaction: Running transaction 5
