(Geloest:) Staendige Abstuerze RPI (war urspruenglich falsche Faehrte)
pc1246
Re: Staendige Abstuerze RPI (war urspruenglich falsche Faehrte)
Beitrag von pc1246 »
Moin
Also irgendwie hat der einen weg.
Ich nehme jetzt mal einen anderen.
Diese Undervoltage Meldungen sind gefuehlt willkuerlich.
Warum er dann ab und zu abstuerzt, ist dann eine andere Frage.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ BYD 10,2 kWh 5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Been thanked: 46 times
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
@Christoph, der Pi 3B+ zieht deutlich mehr Leistung als sein Vorgänger, daher wird ein hochwertiges 2,5 A Netzteil von den Designern dringend empfohlen. Mit dem offiziellen Netzteil der Raspberry Pi Foundation ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite!
Glaub mir das spart viel Zeit und Arbeit.
Gruß Andi
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8-Patch.3 2025-10-23 10:32:23 +0200 [d7e96f491]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Und auch die Kabel...
Ich habe schon beinah meinen PiB1+ Wegeworfen weil er nicht mehr booten wollte.
Und es lag am Kabel. :shock:
Anderes Kabel, sogar mit zwischengeschaletetem Adappter, und der Pi rennt wieder.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
pc1246
Moin
Danke fuer die vielen Tipps.
Wenn die nicht schon ewig gelaufen waeren, dann waere ch da eher drauf gekommen. Zudem habe ich, wie schon geschrieben, nur headless Systeme am laufen.
Okay, der zweite meckert zwar auch rum, scheint aber durchzulaufen. Dann ordere ich jetzt mal zwei NT um fuer naechste Aufgaben gewappnet zu sein.
Komisch ist das schon, dass der so stark ausgelastet ist, wenn man openWB laufen laesst. Davor kam der Blitz nicht!
Danke unf Gruss
Christoph
pc1246
Re: (Geloest:) Staendige Abstuerze RPI (war urspruenglich falsche Faehrte)
Moin
Nur noch zur Vervollstaendigung. Mit den Netzteilen laufen die jetzt wunderbar.
Gruss Christoph
