(Geloest:) Staendige Abstuerze RPI (war urspruenglich falsche Faehrte)
pc1246
Beitrag von pc1246 »
Moin
Sorry, ich fange hier mal an, nachdem ich wo anders vertrieben wurde! viewtopic.php?p=57136#p57136
Meine nach Anleitung selbst aufgesetzte TestBox stirbt mit unregelmaessiger Regelmaessigkeit.
Einmal hatte es auch schon das Filesystem zerschossen, so dass ich die Testbox neu aufsetzen musste.
Das sah genauso aus wie bei ElGrincoLoco! viewtopic.php?p=55945#p55945
Und es sind auch die gleichen Symptome, dass die Box wohl noch weiterarbeitet, aber keinen mehr reinlaesst.
Irgendwann stellt Sie dann aber den Dienst ein, und laesst sich nur noch durch Spannung aus/ein wiederbeleben.
Zugegebenermassen habe ich auch Ubiquiti Equipment und mein letztes Update ist schon ein paar Tage her.
Andererseits haengt die Box per LAN am Netzwerk.
Da mein Auto und auch die WB bald kommt, bin ich jetzt etwas verunsichert.
Die Stable und die Beta sagen mir nicht zu, da sie mit dem theme colors nicht so richtig gut aussehen.
Drei logs wachsen bei mir stetig an.
auth.log Dieses log blaest sich extrem auf und es kommt regelmaessig das Folgende:
Feb  4 10:41:01 openWBtest CRON[26162]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi by (uid=0)
Feb  4 10:41:04 openWBtest sudo:       pi : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html/openWB ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/python /var/www/html/openWB/runs/simcount.py 5 bezug bezugkwh einspeisungkwh
Feb  4 10:41:04 openWBtest sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Feb  4 10:41:04 openWBtest sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb  4 10:41:04 openWBtest sudo:       pi : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html/openWB ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/python /var/www/html/openWB/runs/simcount.py -908 pv pvposkwh pvkwh
Feb  4 10:41:04 openWBtest sudo:       pi : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html/openWB ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/python /var/www/html/openWB/runs/simcount.py 149 speicher speicherikwh speicherekwh
Feb  4 10:41:07 openWBtest CRON[26164]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
Feb  4 10:41:07 openWBtest sudo:       pi : TTY=unknown ; PWD=/var/www/html/openWB/web/tools ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/php programmloggerinfo.php
Feb  4 10:41:07 openWBtest sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Feb  4 10:41:07 openWBtest sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
daemon.log Hier wird eine IP-Adresse angezogen die ich nicht kenne:
Feb  3 17:00:03 openWBtest avahi-daemon[381]: Registering new address record for 192.168.193.6 on wlan0.IPv4.
Feb  3 17:00:03 openWBtest avahi-daemon[381]: Withdrawing address record for 192.168.193.6 on wlan0.
openWB.log hier kommt staendig das:
2022-02-04 10:39:13: PID: 12401: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 941PV_total = 941
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
  RequestsDependencyWarning)
Da ich ja nicht der Einzige bin, der diese Probleme hat, es gibt ja diverse Postings die sich mehr oder minder alle auf das gleiche Problem beziehen, scheint es irgendwie ein Bug zu sein.
Wenn mehr benoetigt wird, stelle ich das gerne zur Verfuegung!
Gruss Christoph
Zuletzt geändert von pc1246 am Do Feb 17, 2022 7:45 am, insgesamt 3-mal geändert.
Kostal Plenticore 10+ G1 BYD 20,4 kWh
Kostal Plenticore 4.2 G2
5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Been thanked: 51 times
Re: Staendige Abstuerze mit Nightly 252
Unter welcher Raspbian Version hast du das System aufgesetzt?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Hallo Christoph,
ich hatte auch schon einen aufgemacht:
viewtopic.php?f=4&t=4734
Erstes Resultat ist: Es braucht Buster. Bullseye funktioniert nicht. (siehe cat /etc/debian_version) 10 ist Buster und 11 ist Bullseye. Gerade wollte ich mir die SD-Karte neu mit Buster aufsetzen, aber irgendwie ist mein Kartenleser wohl defekt. An zwei kaputte SD-Karten in der Schublade mag ich nicht glauben. Und die Karte mit Bullseye, die gerade noch im Raspi war, kann er auch nicht lesen. Grrr.
Die Einträge im auth.log sind normal, da openwb unter dem user pi läuft und regelmäßig Kommandos per sudo absetzt. Jedes dieser Kommandos wirft einen neuen Eintrag in der auch.log.
Die Einträge im daemon.log sind auch normal. Alle 5 Minuten wird überprüft, ob LAN oder WLAN verwendet werden. Das Netz 192.168.193.x ist ein Subnetz, welches die openWB für die Kommunikation mit eigenen Komponenten (PV-Kit, EVU-Kit, Speicher-Kit, andere openWB Ladepunkte) aufbaut. Ist quasi das Plug and Play Netz der openWB Welt.
RemiRem
Beitrag von RemiRem »
Meine Box hängt sich ständig auf.
Ich habe kein Zugriff mehr drauf und muss sie über die Sicherung ausmachen. Dann bootet sie neu und sie geht wieder.
Dies habe ich die letzten Tage des Öfteren gehabt.
Woran liegt das? Hat das einer schon raus bekommen?
Aktuelle Version Nightly 252
Serie 2 Standard +
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Welche Version der 252?
RemiRem
LutzB hat geschrieben: Fr Feb 04, 2022 8:19 pm Welche Version der 252?
Die Aktuelle Version: 1.9.252 (2022-02-04 17:26:21 +0100 [8ccc145b] )
Habe es vor ein paar Tagen aktualisiert weil es schon mal war. Dachte mir dann ist es vielleicht behoben damit.
Aber leider nein.
Nach dem Wiederhochfahren gleich einen Support Case aufmachen. Die openwb.log wird nicht gelöscht, wenn die Box abstürzt die Meldungen vor den Absturz sind dann noch enthalten.
RemiRem
Ja das werde ich machen
Kennt ihr das Problem?
Na ja, was soll man sahen?
Es kann verschiedene Ursachen geben. Es gibt Module, die empfindlich sind, es gibt WLAN Konstellationen, die Probleme machen können, aber ohne Logfile ist es schwer zu sagen, woran es liegt.
