Welche outdoor WLAN Schaltsteckdosen kann OpenWB schalten?
HorstBlass
Beitrag von HorstBlass »
leider ist es nicht möglich im Netz herauszufinden, welche Schaltsteckdosen mit der OpenWB geschalten werden können.
Die AVM Dect!210 ist nativ unterstützt.
Was ist mit diesen z.B.?
https://www.homeandsmart.de/wlan-outdoo ... dosen-test
oder unter Amazon
https://www.amazon.de/s?k=outdoor+wlan+ ... nb_sb_noss
Frage ich bei den Anbietern oder bei Kundenbewertungen nach, verstehen sie mein Problem in der Regel nicht.
Die Hersteller antworten nicht, vermutlich aus demselben Grund.
Vielen Dank
Horst
60 x Shanghai JA Solar JAM60S10-340MR (1000V) 20,4 kWp O/W
Kostal SEM, 2xPlenticore Plus 8.5, BYD HVS 20,48 kWh
OpenWB Duo 2020 mit 2 x 22 kW, TeslaY
Tibber, Home Assistant
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Re: Welche outdoor WLAN Schaltsteckdosen kann OpenWB schalten?
Beitrag von Heavendenied »
Wenn die sich mit Tasmota flashen lassen sind sie kompatibel, sonst nicht.
"Nativ" werden außer Shelly und eben ein paar anderen die direkt in SmartHome 2.0 angeboten werden keine unterstützt. Aber da gibt es meines Wissens nach keine Outdoor Steckdosen.
Ansonsten hat hier soweit ich das lesen konnte auch noch keiner welche gefunden, die direkt über URL ansteuerbar sind. 99% der China Dinger gehen nur über die Apps in Verbindung mit der Cloud und überhaupt nicht lokal.
Gruß,
Jürgen
Been thanked: 48 times
Die HAMA Steckdose aus dem Bericht hat übrigens einen Rückruf.
Bedeutet aber nicht, dass die ansonsten funktionieren würde. Bin gerade nur drüber gestolpert, da ich gesucht habe ob sie eine REST Schnittstelle hat.
Sonnenjunky
Beitrag von Sonnenjunky »
Solltest Du so keinen geeigneten Steckadapter finden nimm entweder eine tiefere Outdoordose oder aber eine Vordose wo einen Aktor von Shelly einbaust.
So kann man es auch unsichtbar lösen.
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Jedes Kabel hat zwei enden.
Das zweite meist Indoor und somit einfacher mit Shelly's zu versorgen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
HorstBlass
Okay, welches davon passt, oder alle?
Sehe ich das richtig, dass ich im Grunde nur ein Relais brauche, das ich in ein wasserdichtes Gehäuse setze?
1pm oder 1pm+ kann messen und schalten und passt in das Gehäuse.
HorstBlass
HSC hat geschrieben: Do Feb 17, 2022 2:47 pm 1pm oder 1pm+ kann messen und schalten und passt in das Gehäuse.
Hatte das noch nie gesehen, Shelly ist ja sehr geil, danke!
Sonnenjunky
es reicht ein Shelly1 der ist halt in der App ohne Leistungsmessung zu schalten mit oder ohne Cloudanbindung verwendbar.
Smarthome 2 ist perfekt dafür geeignet.
hhoefling
Noch nicht im openWB online Shop gewesen?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
