2ten Wechselrichter per http
mathschut
Beitrag von mathschut »
Mein erster Wechselrichter ist ein SMA und wird per Modbus ausgelesen. Jetzt möchte ich einen 2ten Wechselrichter per http abfragen. Leider kann ich beim 2 wechselrichter kein http auswählen. Hat jemand eine Idee, was ich jetzt machen kann?
ALDI-Tuete
Has thanked: 7 times
Re: 2ten Wechselrichter per http
Beitrag von ALDI-Tuete »
Warum drehst du die PV-Module nicht einfach um?
Also PV1 = http, PV2 = SMA mit IP-Adresse
Tesla Model Y LR
mathschut
Geht das so einfach, weil beim ersten habe ich SMA Modbus und nicht SMA IP?
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
mathschut hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 8:44 am Geht das so einfach, weil beim ersten habe ich SMA Modbus und nicht SMA IP?
Ja, geht. Hab ich auch so. Den SMA als PV2 einfach über dessen IP-Adresse einrichten.
mathschut
Ah okay super. Und kann man auch noch einen DRITTEN hinzufügen?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 35 times
in 1.9.255 aktuell nicht , aber in v2.0 geht das aufgrund der "additiven" Struktur
mathschut
Gibt es schon ein Datum, wann Version 2.0 raus kommt?
Becker
Beitrag von Becker »
Zur Not über NodeRed die 3WR auslesen, addieren und per http oder MQTT an openWB senden.
openWB series2 Buchse (2021)
mathschut hat geschrieben: So Feb 27, 2022 7:54 am Gibt es schon ein Datum, wann Version 2.0 raus kommt?
viewtopic.php?f=13&t=4514
mathschut
Wenn ich den SMA Wechselrichter per IP bei PV2 einrichte, stimmen die Werte für die Erzeugung nicht. Liegt das daran, dass ich den HM2 auch eingerichtet habe?
