SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Danke.
wie es aussieht, wurde der SoC einfach wieder auf den ursprünglichen Stand - vor dem ersten Laden - zurückgesetzt.
Ich meine, so etwas wurde erst vor kurzem irgendwo geschildert, finde das momentan gerade nicht.
Richtig, das war's wohl.
Die Ursache wurde aber scheinbar nicht gefunden.
Ich selbst habe nicht den großen Durchblick bzgl. Code. Aber folgendes im Debug Log scheint doch nicht i. O. zu sein:
2022-02-11 21:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-11 21:10:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
2022-02-11 21:05:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-02-11 21:05:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-02-11 21:00:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
oder hier im EV SoC Log
Fri Feb 11 23:48:37 2022: Write to EVSE lp1 7
Fri Feb 11 23:46:43 2022: Write to EVSE lp1 7
Fri Feb 11 23:42:03 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 23:41:51 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 23:35:45 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 23:24:08 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 23:11:34 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 23:03:13 2022: Write to EVSE lp1 7
Fri Feb 11 22:54:22 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 22:49:48 2022: Write to EVSE lp1 7
Fri Feb 11 22:45:55 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 22:33:06 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 22:20:07 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 22:19:05 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 22:18:34 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 21:58:36 2022: [6;30;42mFehler:'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'[0m
Fri Feb 11 21:50:37 2022: Write to EVSE lp1 0
Elias Alias
- Been thanked: 1 time
Bekommt die letzten Tage jemand von euch einen PSA-SoC, oder habe nur ich ein Problem?
openWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
openWB Standalone ohne Addon Platine / ohne Display [Primary]
jeweils software2 Release 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
läuft bei uns ohne Probleme. Hast Du Fehlermeldungen im EV SoC log?Elias Alias hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 9:09 am Bekommt die letzten Tage jemand von euch einen PSA-SoC, oder habe nur ich ein Problem?
Elias Alias
Danke! Da steht immer wieder
2022-02-21 11:39:47: Lp1: Fetching SoC from Opel failed (LV0) at 163 main modules/soc_psa/main.sh
2022-02-21 11:39:44: Lp1: Fetching SoC from Opel (LV0) at 133 main modules/soc_psa/main.shopenWB series2 custom + Addon Platine / automatische Umschaltung 1- / 3-Phasen [Secondary]
- mrinas
Welche Version der openWB nutzt Du? Geh' ggf. mal auf die aktuelle nightly oder Beta, es gab einen Fehler mit Leerzeichen an der falschen STelle, denke nicht dass dieser Fix schon bis ins stabile Release gekommen ist.
Elias Alias
Das mit dem Bug hatte ich gelesen, aber ich dachte, das sei längst in der Stable. Werde heut Abend mal Beta oder Nightly testen, bestimmt gehts dann. Bitte entschuldigt mein Newbie-Verhalten!mrinas hat geschrieben: Mo Feb 21, 2022 11:41 am Welche Version der openWB nutzt Du? Geh' ggf. mal auf die aktuelle nightly oder Beta, es gab einen Fehler mit Leerzeichen an der falschen STelle, denke nicht dass dieser Fix schon bis ins stabile Release gekommen ist.
- mrinas
Alles gut, kein Problem. Wäre ja schön wenn sich das so leicht lösen lässt.
Elias Alias
Jap, mit der Beta gehts! Zwar irritiert mich noch, dass das Webinterface jetzt einen SoC von 60% anzeigt, aber immer noch rot blinkend sagt, es seien die 25% (Mindest-SoC) nicht erreicht, aber ich bin soweit zufrieden.
