Kein Update möglich
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Kein Update möglich
Beitrag von Kitmgue »
Beim Versuch eines Updates auf die aktuelle Nightly erscheint bei mir "Es wird bereits ein Update der openWB ausgeführt!"
installierte Version: 1.9.255 (2022-02-23 10:45:41 +0100 [5a6697d3] )
Ist auch nach einem Reboot weiterhin der Fall.
Wie kann ich quasi ein Zwangsupdate machen?
Danke für Ideen
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: Kein Update möglich
Das Thema hatte ich auf meinem Entwicklungssystem gerade auch. Ich hab dann manuell die Datei updateinprogress gelöscht, dann ging es wieder.
Jetzt nach dem Update auf die aktuelle Nightly, gleiches Problem.
Inhalt updateinprogress ist 0. Aber das Frontend sagt, dass das Update noch läuft.
@LutzB: da scheint was faul zu sein.
Kitmgue
derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 9:13 am Das Thema hatte ich auf meinem Entwicklungssystem gerade auch. Ich hab dann manuell die Datei updateinprogress gelöscht, dann ging es wieder.
dafür bräuchte man aber Zugriff auf den Pi, was ich aus Gewährleistungsgründen gar nicht möchte.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Beitrag von rleidner »
Kann ich bestätigen.
Der 1. Update heute morgen hat geklappt.
Der nächste sagt daß es bereits ausgeführt wird.
ramdisk/updateinprogress enthält 0.
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ cat updateinprogress
0
Ja, bei mir auch.
pi@raspi4:/var/www/html/openWB $ ls -l  ramdisk/updateinprogress
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Feb 24 10:20 ramdisk/updateinprogress
pi@raspi4:/var/www/html/openWB $ cat ramdisk/updateinprogress
1
0
0
Ist während des Updates auf 1 und dann weder auf 0, aber danach kann trotzdem kein weiterer Update ausgeführt werden.
Kitmgue hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 9:18 am
Ja, kann ich verstehen. Du musst auf eine Lösung von openWB warten.
rleidner
Es ist das newline (0x0a) in updateinprogress:
i@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ od -x updateinprogress
0000000 0a30
0000002
Nach
0pi@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ cat updateinprogress | tr -d "\n" > u
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ mv u updateinprogress
geht der update wieder!
yankee
Beitrag von yankee »
openWB aus- und wieder einschalten (stromlos machen per Leistungsschutzschalter) sollte das akute Problem (wenn auch nicht die zugrunde liegende Ursache) lösen. Das aber besser nur dann machen, wenn bereits seit mehreren Minuten keine Reaktion mehr erfolgte.
rleidner
In runs/atreboot.sh statt:
echo 0 > /var/www/html/openWB/ramdisk/updateinprogress
dies:
echo -n 0 > /var/www/html/openWB/ramdisk/updateinprogress
sollte es richten + evtl. Browser Cache löschen...
Wenn der Vergleich nicht als String sondern als Zahl erfolgt, geht es wieder
update.php
<?php if ($updateinprogress == 0) { ?>
