Kein Update möglich
Kitmgue
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Kein Update möglich
Beim Versuch eines Updates auf die aktuelle Nightly erscheint bei mir "Es wird bereits ein Update der openWB ausgeführt!"
installierte Version: 1.9.255 (2022-02-23 10:45:41 +0100 [5a6697d3] )
Ist auch nach einem Reboot weiterhin der Fall.
Wie kann ich quasi ein Zwangsupdate machen?
Danke für Ideen
Danke für Ideen
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Kein Update möglich
Das Thema hatte ich auf meinem Entwicklungssystem gerade auch. Ich hab dann manuell die Datei updateinprogress gelöscht, dann ging es wieder.
Jetzt nach dem Update auf die aktuelle Nightly, gleiches Problem.
Inhalt updateinprogress ist 0. Aber das Frontend sagt, dass das Update noch läuft.
@LutzB: da scheint was faul zu sein.
Kitmgue
dafür bräuchte man aber Zugriff auf den Pi, was ich aus Gewährleistungsgründen gar nicht möchte.derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 9:13 am Das Thema hatte ich auf meinem Entwicklungssystem gerade auch. Ich hab dann manuell die Datei updateinprogress gelöscht, dann ging es wieder.
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
rleidner
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 171 times
Kann ich bestätigen.
Der 1. Update heute morgen hat geklappt.
Der nächste sagt daß es bereits ausgeführt wird.
ramdisk/updateinprogress enthält 0.
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ cat updateinprogress
0
Ja, bei mir auch.
Ist während des Updates auf 1 und dann weder auf 0, aber danach kann trotzdem kein weiterer Update ausgeführt werden.
pi@raspi4:/var/www/html/openWB $ ls -l ramdisk/updateinprogress
-rwxrwxrwx 1 pi pi 2 Feb 24 10:20 ramdisk/updateinprogress
pi@raspi4:/var/www/html/openWB $ cat ramdisk/updateinprogress
1
0
0
Ja, kann ich verstehen. Du musst auf eine Lösung von openWB warten.Kitmgue hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 9:18 amdafür bräuchte man aber Zugriff auf den Pi, was ich aus Gewährleistungsgründen gar nicht möchte.derNeueDet hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 9:13 am Das Thema hatte ich auf meinem Entwicklungssystem gerade auch. Ich hab dann manuell die Datei updateinprogress gelöscht, dann ging es wieder.
rleidner
Es ist das newline (0x0a) in updateinprogress:
Nach
geht der update wieder!
i@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ od -x updateinprogress
0000000 0a30
0000002
0pi@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ cat updateinprogress | tr -d "\n" > u
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ mv u updateinprogress
openWB aus- und wieder einschalten (stromlos machen per Leistungsschutzschalter) sollte das akute Problem (wenn auch nicht die zugrunde liegende Ursache) lösen. Das aber besser nur dann machen, wenn bereits seit mehreren Minuten keine Reaktion mehr erfolgte.
rleidner
In runs/atreboot.sh statt:
dies:
sollte es richten + evtl. Browser Cache löschen...
echo 0 > /var/www/html/openWB/ramdisk/updateinprogressCode: Alles auswählen
echo -n 0 > /var/www/html/openWB/ramdisk/updateinprogressopenWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Wenn der Vergleich nicht als String sondern als Zahl erfolgt, geht es wieder
update.php
update.php
<?php if ($updateinprogress == 0) { ?>10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
