Neue Renault Zoe App
Re: Rückmeldung 1.69
Aus meinem Log:
Start cron nightly @ Fr Jan 31 00:01:01 CET 2020
rm: das Entfernen von '/var/www/html/openWB/ramdisk/gsiforecast.csv' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
jq: error (at <stdin>:1): Cannot iterate over null (null)
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/ramdisk/gsiforecast.csv' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Weiter scheint noch ein Fehler im myrenault Modul drin zu sein bzw. eine möglicher Fall nicht abgefangen zu werden:
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoclp1.py", line 167, in <module>
response= urllib2.urlopen(reg)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 504: Gateway Time-out
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Neue Renault Zoe App
Er fragt mehrere Server ab, : HTTP Error 504: Gateway Time-out
Deute drauf hin das er einen Server nicht erreichen kann.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ja, ich habe den Eindruck, dass ein Server (daily reboot?) zeitweise kurz nicht erreichbar ist.
Mangels Zeitstempel im Log ist die Zuordnung nicht so einfach. Es scheint so, dass die Fehlermeldung kurz nach Mitternacht auftaucht.
hat noch jemand das Problem, dass der SOC seit gestern nicht mehr richtig zurückgemeldet wird? Die ZOE hat seit gestern Mittag immer den gleichen Ladestand, in der App und in der WB.
Bei mir (CH) kein Problem. In der RAM-Disk und im Log-File scheint alles ok.
Ist Deine Zoe via GSM erreichbar oder in einer GSM-freien Tiefgarage?
Sollte auf jedenfall erreichbar sein, ich war gestern Abend in der Stadt, da auf jedenfall. Meine Frau ist auch gerade damit Unterwegs, und immer noch der gleiche Ladezustand wie gestern.
Es wird kein OpenWB problem sein, da ich in der App ja auch den alten Akkustand von gestern Mittag angezeigt bekomme.
Was steht in der zoereply8lp1 für ein Zeitstempel ("lastUpdateTime") drin?
Und welchen Zeitstempel hat die zoereply8lp1?
Habs gefunden:
Zeitstempel Datei: 15:05 also aktuell
Inhalt: {"data":{"type":"Car","id":"********","attributes":{"chargeStatus":-1,"batteryTemperature":11,"lastUpdateTime":"2020-01-31T12:13:06+01:00","plugStatus":0,"rangeHvacOff":64,"batteryLevel":33}}}
Meine Fahrgestellnummer hab ich mal raus. Aber man sieht ja, bei last UpdateTime, dass das von Gestern war. Muss ich mal im Auto schauen, ob da meine Frau was verstellt hat.
Ich denke, dass man am/im Auto nichts ein-/verstellen kann. Entweder ist es (via GSM) erreichbar oder nicht erreichbar. Wenn es erreichbar ist, sendet es periodisch oder bei Bedarf Informationen an Renault. Und Renault kann dem Auto eine Nachricht senden, welche bspw. die Ladung oder die Innenraumheizung startet.
Deine Frau kann also kaum was dazu beitragen...
