Ladevorgang wird sofort beendet…
Dominik S.
Beitrag von Dominik S. »
Hallo in die Runde✌️!
Seit 2 Tagen lädt die Open WB Wallbox plötzlich unseren Peugeot e208 nicht mehr. Mit einer anderen Wallbox funktioniert das Laden einwandfrei.
Habe mich schon durch sämtliche Foren und Tutorials geklickt und verschiedenste Einstellungen ausprobiert. Erkannt wird die Wallbox vom Peugeot, da hinter dem LP1 der Stecker sichtbar ist.
Ich habe keine Einstellung verändert, daher bin ich umso ratloser.
Könnte es am Kabel liegen?
Es wird am LP1 an der 3. Phase keine Spannung angezeigt, das ist vermutlich auch nicht normal, oder?
Vielen Dank für eure Unterstützung 💪🏻!!
Been thanked: 48 times
Re: Ladevorgang wird sofort beendet…
Hast du mal deine Sicherungen für die OpenWB geprüft?
Sind das Schraubsicherungen? Ist da zufällig eine durch?
Automaten sollten es eigentlich solche sein, die alle Phasen gleichzeitig unterbrechen.
Dominik S.
Ja genau, sind 3 Schraubsicherungen. Das würde auch den plötzlichen Ausfall erklären, da der letzte Ladevorgang auch nicht komplett zu Ende geladen hat und es danach garnicht mehr funktioniert hat.
Jarry
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
Da sollte dann aber mal geschaut werden, warum es die Sicherung gerissen hat. So ohne Grund passiert das nur selten. Bei Schmelzsicherungen noch seltener..
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Dominik S.
Würde sich eine defekte Sicherung nicht auch noch anders bemerkbar machen, an der Open WB womöglich?
Jarry
Beitrag von Jarry »
Tut sie doch. Dir fehlt die Spannung an L3
Die Elektronik der Wallbox hängt an L1
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Dominik S.
Stimmt natürlich, da hast du recht.
Die Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein, hab die gerade mal untereinander getauscht. Aber egal welche Sicherung ich nehme, ich bekomme auf Phase 3 keine Spannung.
Habt ihr ne Idee, woran es noch liegen kann?
Sollte trotz der fehlenden Spannung auf Phase 3, einphasiges Sofortladen nicht funktionieren, oder ist das zu einfach gedacht?
Vielen Dank für eure Unterstützung, das hilft mir sehr!
Jarry
Beitrag von Jarry »
Ja das sollte allerdings klappen. Hast du denn mal die Spannungen in der Box gemessen?
Die fehlende Spannung ist definitiv nicht normal. Evtl hat der Zähler einen weg.
Schaltet denn das Schütz wenn die Ladung startet?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
Has thanked: 176 times
Been thanked: 204 times
!!! Lebensgefahr !!!
Ein Elektriker oder eine E-Fachkraft könnte prüfen, ob innerhalb der oWB L3 ankommt (z.B. an den Anschlussklemmen oder am Zähler). Oder am WB-Zähler mal die U/I-Taste drücken, bis die 3 Phasenspannungen auf dem Zählerdisplay erscheinen.
Wenn ja, könnte L3 auch schon vor der Sicherung weg sein.
Dominik S.
Hab das „Sofortladen“ auch nochmal einphasig ausprobiert, aber es ergibt sich das gleiche Bild. Für kurze Zeit blinkt es grün am Auto, sprich es lädt. Aber danach stoppt es sofort wieder. Schicke euch mal noch nen Bild vom Dashboard und Ladelog (hier sieht man, dass der Ladevorgang gestoppt wurde und es danach nicht mehr weitergeht).
