Könnte das mit folgendem Eintrag zu tun haben?
Modbus für EVSE DIN. Auf der EVSE muss Register 2003 auf 1 gesetzt werden (Deaktivierung analog Eingang), sonst kein beschreiben möglich
Anfängerfragen
oliveringo
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: Anfängerfragen
Per Taster des SDM.
Wenn du die Ladung starten und stoppen kannst scheint die kommunikation zur evse zu klappen.
Wenn diese im openWB shop bestellt wurde braucht an der evse nichts eingestellt werden.
oliveringo
Re: Anfängerfragen
Uuuuaaaaahhhhh,
das war ja einfach, ID per Taster ausgelesen eingetragen und alles Läuft, wie es soll!!!
Top, vielen Dank, Du hast mein WE gerettet
D A N K E !!!!
D A N K E !!!!
Seit 07.01.2020 eine Zoe, solargeführtes Laden ist das Ziel
