- humschti
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 7 times
Hallo Oliver
Syslog hat nun Klärung gebracht - hat nichts mit der openWB zu tun sondern der Shelly meldet overheat: Werde den mal durch einen Shelly Plus 1PM ersetzen.
Danke & gruess
martin
Danke & gruess
martin
- Been thanked: 33 times
Ah super, danke für die Rückmeldung.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
MQTT Leistungsmessung bei Verbrauchern in SmartHome 2.0 funktioniert bei mir nicht.
Per MQTT schreiben geht nicht, ich habe sowohl Topic openWB/SmartHome/set/Devices/4/Aktpower als auch openWB/SmartHome/set/Devices/4/Watt probiert. installierte Version: 1.9.257
19 kWp PV
8 kWh LiFeYPo4 Eigenbau (15x Winston 160Ah) an SMA SI 4.4H
Tesla S, Tesla Y, Keba P20, goE Charger
Panasonic Luft-Wasser Wärmepumpe und Pelletskessel
Loxone für PV-Überschussladesteuerung, Speicher- Heizungsmanagment
openWB auf Raspi 4
openWB auf Raspi 4
Bei on.py sollte das hier geschrieben werden:
client.publish("openWB/SmartHome/set/Devices/"+str(devicenumber)+"/ReqRelay", "1", qos=0, retain=True)
client.loop(timeout=2.0)
client.publish("openWB/SmartHome/set/Devices/"+str(devicenumber)+"/Ueberschuss
Bei watt.py lesen sollte das hier gelesen werden.
client.subscribe("openWB/SmartHome/set/#", 2)
if (( "openWB/SmartHome/set/Device" in msg.topic) and ("Aktpower" in msg.topic)):
Das ist die aktuellen Leistungsaufnahme.
if (( "openWB/SmartHome/set/Device" in msg.topic) and ("Powerc" in msg.topic)):
Und das ist der Zähler
Zeile 69 hat es ein log Statement auskommentiert.
#print ('%s devicenr %s aktpower %6d ' % (time_string,devicenumber,aktpower),file=fx)
Dann soltte auf der ramdisk ein mqtt.log geschrieben werden.
Beide Felder dann int ohne Nachkomaastellen
Ist sicher nett gemeint, aber mit der Antwort und Deinen Abkürzungen kann ich leider nichts anfangen.
ich möchte einfach nur einen Verbraucher visualiert bekommen.
Muss ich denn da etwas zusätzliches tun außer den Verbraucher im Punkt Smart Home 2.0 anzulegen und den Wert per mqtt zu senden?
19 kWp PV
openWB auf Raspi 4
openWB auf Raspi 4
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 104 times
Ich hoffe, das hilft etwas:
Ich kann auf meiner Test-OWB die Leistung per MQTT anzeigen mit z.B.
... allerdings nur wenn das Device im Mondus Manuell ist und auch dann scheinbar nicht zuverlässig.
Wenn ich mosquitto beobachte mit
sehe ich im modus Manuell die set messages und die Bestätigung:
Im Modus Automatic kommen zuverlässig keine Bestätigungen:
mosquitto_pub -h pi03 -t openWB/SmartHome/set/Devices/2/Aktpower -m 2 -q 2
mosquitto_sub -v -q 2 -h pi03 -t openWB/SmartHome/# | grep "/2"
openWB/SmartHome/set/Devices/2/Aktpower 2 <-- set
openWB/SmartHome/set/Devices/2/Ueberschuss 2991
openWB/SmartHome/Devices/2/Watt 2 <-- ok
openWB/SmartHome/set/Devices/2/Aktpower 0 <-- set
openWB/SmartHome/set/Devices/2/Ueberschuss 2941
openWB/SmartHome/Devices/2/Watt 0 <-- ok
openWB/SmartHome/set/Devices/2/Ueberschuss 223
openWB/SmartHome/set/Devices/2/Ueberschuss 225
Er publisht Watt nur neu wenn es sich ändert. Kannst du im automatic Modus mal verschiedene Aktpower schickrn ?
hatte ich versucht.
Zunächst wäre die Frage zu klären, ob es überhaupt per mqtt geht oder ob das noch Beta ist.
Dann die Frage, ob es auch für passive Verbraucher geht.
Dann die Frage nach dem korrekten Topic, hier sind die Anleitungen wiedersprüchlich. Einmal ist die Rede von .../Watt und einmal von .../AktPower
19 kWp PV
openWB auf Raspi 4
openWB auf Raspi 4
Die aktuelle Leistungsaufnahme vom jedem Smarthomedevice wird bei Änderung unter Watt gepublished. (von openwb geschrieben)
Und in aktpower wird die Leistungsaufnahme vom jeweiligen Smarthome device von openWb ausgelesen (von openwb gelesen).
Die Funktion ist schon länger in der nightly vorhanden.
Anbei die aktuelle Beschreibung der Smarthomedefinition aus dem Gui.
Wenn du nur einen Verbraucher loggen willst, must du unter Gerät kein und unter Separate Leistungsmessung mqtt erfassen.
Wie hast du dein Gerät parametrisiert ?
Wir haben einen Opel Rocks für unseren Sohn, welcher nur über 230V geladen werden kann. Ich habe eine Steckdose über Shelly schaltbar gemacht. Könnte man den PV Lademodus 1:1 für Smarthome 2.0 integrieren?
