Feedback 2.0 Alpha 1
thesorrow101
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
Beitrag von thesorrow101 »
Weiterer GUI Fehler:
Wenn die Werte unter 1 sind, fehlt das "0,XX". So wirken Werte unter 0, falsch (siehe Bild)
Isi
Beitrag von Isi »
Bei mir sieht es so aus als ob der Hausverbrauch nicht richtig berechnet wird.
Ist das bei euch auch so?
In der Testphase mit openWB2 auf pi3B, IP-Symcon, SMA und e-UP!, ID3
Mitarbeiter bei Stromteufel.eu
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Isi hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 8:04 am Bei mir sieht es so aus als ob der Hausverbrauch nicht richtig berechnet wird.
Ja in der Tat, da stimmt noch etwas nicht. Hier mal der direkte Vergleich zwischen der 'produktiven' openWB 1.9 und der 2.0er auf einem Testsystem.
Ich habe den Eindruck dass der Hausverbrauch nur bei Bezug am EVU Punkt berechnet wird, bei Einspeisung aber nichts passiert wenn ich mir den Graph so anschaue.
Ein Log zu einem Zyklus ohne Netzbezug, ggf. findet sich hier ein Hinweis wo die Berechnung klemmt.
2022-03-01 09:21:20,018 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-03-01 09:21:20,026 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757a90>, 'component11': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757c10>}
2022-03-01 09:21:20,027 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP1 auslesen.
2022-03-01 09:21:20,045 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,046 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-03-01 09:21:20,062 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,063 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-03-01 09:21:20,079 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,080 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-03-01 09:21:20,096 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 3837.416
2022-03-01 09:21:20,097 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 3837.416
2022-03-01 09:21:20,115 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:21:20,116 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0
2022-03-01 09:21:20,126 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:21:20,126 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-03-01 09:21:20,146 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP2 auslesen.
2022-03-01 09:21:20,158 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,159 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas11 0.0
2022-03-01 09:21:20,170 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,171 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas12 0.0
2022-03-01 09:21:20,184 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:21:20,185 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas13 0.0
2022-03-01 09:21:20,197 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 1806.613
2022-03-01 09:21:20,197 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhs1 1806.613
2022-03-01 09:21:20,207 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:21:20,208 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0
2022-03-01 09:21:20,217 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:21:20,218 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuells1 0
2022-03-01 09:21:20,949 - {/packages/control/counter.py:348} - DEBUG - 24000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-03-01 09:21:20,953 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - 859.7W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:21:20,959 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': 0, 'hybrid_system_detected': False}}
{'get': {'daily_yield': 0, 'power': 0, 'counter': 0}}
2022-03-01 09:21:20,960 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-03-01 09:21:20,960 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 466, 'invalid_home_consumption': 1, 'daily_yield_home_consumption': 391.7000000141561}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-03-01 09:21:20,961 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 24000, 'currents_used': [-6.52, 1.54, 1.34]}, 'get': {'daily_yield_export': 410.49999998509884, 'daily_yield_import': 15.199999999254942, 'voltages': [225.71, 224.64, 223.86], 'currents': [-6.52, 1.54, 1.34], 'powers': [-1469.1, 261.0, 233.4], 'power_factors': [1.0, 0.87, 0.96], 'imported': 31315590.9, 'exported': 71617264.4, 'power': -974.7, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-03-01 09:21:20,961 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter10
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 3837.416, 'exported': 0.0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-01 09:21:20,968 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter11
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_yield_export': 0.0, 'daily_yield_import': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1806.613, 'exported': 0.0, 'power': 1327.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-03-01 09:21:20,975 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
{'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'stop', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 6, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 10, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 10}}}}
2022-03-01 09:21:20,976 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
{'set': {}, 'get': {'range_charged': 0, 'soc': 0}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': '0', 'timestamp_auto_phase_switch': '0', 'timestamp_perform_phase_switch': '0', 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop'}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': []}
2022-03-01 09:21:20,976 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
{'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'prevent_switch_stop': False, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}
2022-03-01 09:21:20,977 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
{'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 1}, 'pv_charging': {'bat_prio': 1, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [0, 230], 'switch_off_threshold': 5, 'switch_off_delay': 60, 'switch_on_delay': 30, 'switch_on_threshold': 1500, 'feed_in_yield': 15000, 'phase_switch_delay': 7, 'phases_to_use': 1}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 1}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}}
2022-03-01 09:21:20,977 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-03-01 09:21:20,978 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
2022-03-01 09:21:20,978 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 859.7, 'available_power': 859.7, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1511, 'counter': 37194119, 'daily_yield': 784, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-01 09:21:20,978 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv9
{'get': {'daily_yield': 784, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -1511, 'counter': 37194119, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2022-03-01 09:21:20,981 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1646122871, 'time': '09:21:11', 'grid': -0.963, 'counter10-power': 0.0, 'counter11-power': 1.327, 'house-power': 0.466, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -1.509}}
2022-03-01 09:21:20,982 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
2022-03-01 09:21:20,982 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-03-01 09:21:20,983 - {/packages/control/algorithm.py:41} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -974.7, Ströme[A] [-6.52, 1.54, 1.34]
2022-03-01 09:21:20,983 - {/packages/control/algorithm.py:46} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-03-01 09:21:20,986 - {/packages/control/algorithm.py:217} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-03-01 09:21:20,987 - {/packages/control/algorithm.py:638} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-03-01 09:21:20,989 - {/packages/control/algorithm.py:677} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-03-01 09:21:20,993 - {/packages/control/algorithm.py:956} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-03-01 09:21:20,997 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-03-01 09:21:21,000 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - 859.7W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:21:21,005 - {/packages/control/counter.py:367} - DEBUG - 24000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-03-01 09:21:30,019 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
Und hier ein Log mit Netzbezug und berechnetem Hausverbrauch:
2022-03-01 09:38:10,014 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-03-01 09:38:10,021 - {/packages/modules/http/device.py:60} - DEBUG - Start device reading {'component10': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757a90>, 'component11': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x73757c10>}
2022-03-01 09:38:10,022 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP1 auslesen.
2022-03-01 09:38:10,042 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,043 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-03-01 09:38:10,060 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,061 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-03-01 09:38:10,077 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,078 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-03-01 09:38:10,094 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 3837.416
2022-03-01 09:38:10,096 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 3837.416
2022-03-01 09:38:10,113 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:38:10,115 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0
2022-03-01 09:38:10,125 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:38:10,126 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-03-01 09:38:10,143 - {/packages/modules/http/counter.py:41} - DEBUG - Komponente LP2 auslesen.
2022-03-01 09:38:10,159 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,159 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas11 0.0
2022-03-01 09:38:10,173 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,173 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas12 0.0
2022-03-01 09:38:10,186 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-03-01 09:38:10,186 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llas13 0.0
2022-03-01 09:38:10,200 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 1806.613
2022-03-01 09:38:10,201 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhs1 1806.613
2022-03-01 09:38:10,214 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:38:10,215 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwhlp8 0
2022-03-01 09:38:10,227 - {/packages/modules/common/req.py:10} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-03-01 09:38:10,228 - {/packages/modules/http/api.py:14} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuells1 0
2022-03-01 09:38:10,775 - {/packages/control/counter.py:348} - DEBUG - 22526.4W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-03-01 09:38:10,778 - {/packages/control/pv.py:85} - DEBUG - -1588.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:38:10,786 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
2022-03-01 09:38:10,787 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
2022-03-01 09:38:10,788 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - cpt0
2022-03-01 09:38:10,788 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 1984, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 672.9000000059605}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}}
2022-03-01 09:38:10,788 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 22526.4, 'currents_used': [0.9, 4.35, 1.67]}, 'get': {'daily_yield_export': 704.5999999940395, 'daily_yield_import': 27.5, 'voltages': [229.12, 228.14, 229.77], 'currents': [0.9, 4.35, 1.67], 'powers': [185.4, 957.9, 330.4], 'power_factors': [0.95, 0.99, 0.98], 'imported': 31315611.5, 'exported': 71617493.5, 'power': 1473.6, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-03-01 09:38:10,789 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter10
2022-03-01 09:38:10,790 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - counter11
2022-03-01 09:38:10,791 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ct0
2022-03-01 09:38:10,791 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - ev0
2022-03-01 09:38:10,791 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - et0
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - general
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - graph
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - optional
2022-03-01 09:38:10,792 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -1588.6, 'available_power': -1588.6, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -1862, 'counter': 37194590, 'daily_yield': 1352, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-03-01 09:38:10,794 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - pv9
{'get': {'daily_yield': 1352, 'monthly_yield': 0, 'yearly_yield': 0, 'power': -1838, 'counter': 37194594, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2022-03-01 09:38:10,795 - {/packages/control/data.py:268} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1646123881, 'time': '09:38:01', 'grid': 1.607, 'counter10-power': 0.0, 'counter11-power': 1.327, 'house-power': 2.142, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -1.862}}
2022-03-01 09:38:10,796 - {/packages/control/data.py:255} - DEBUG -
2022-03-01 09:38:10,796 - {/packages/control/algorithm.py:39} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-03-01 09:38:10,796 - {/packages/control/algorithm.py:41} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 1473.6, Ströme[A] [0.9, 4.35, 1.67]
2022-03-01 09:38:10,797 - {/packages/control/algorithm.py:46} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-03-01 09:38:10,798 - {/packages/control/algorithm.py:217} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-03-01 09:38:10,799 - {/packages/control/algorithm.py:638} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-03-01 09:38:10,800 - {/packages/control/algorithm.py:677} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-03-01 09:38:10,800 - {/packages/control/algorithm.py:956} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-03-01 09:38:10,803 - {/packages/control/process.py:20} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-03-01 09:38:10,805 - {/packages/control/pv.py:429} - DEBUG - -1588.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-03-01 09:38:10,806 - {/packages/control/counter.py:367} - DEBUG - 22526.4W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-03-01 09:38:20,019 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
Warum wird eigentlich die PV- Erzeugung in 2.0 negativ dargestellt? Weiss das einer?
Has thanked: 160 times
Been thanked: 376 times
Alles was Bezug ist, ist positiv.
Alles was Erzeugung/Entladung/EInspeisung ist, ist negativ.
Das macht interne Berechnungen erheblich einfacher wenn es eine festgelegte Flussrichtung gibt.
Ok, danke für Erläuterung.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Ich vermute, die Aussage ging nicht in Richtung der Berechnung sondern auch in die Richtung der Darstellung.
In der 1.9 ist die PV Leistung oberhalb der Nullinie, in V2.0 jetzt unterhalb als negativ angezeigt.
Isi
Beitrag von Isi »
Bei der Summe der geladenen KWh in den Speicher kann auch noch etwas nicht stimmen.
Der Speicher ist voll und zeigt nur 7,x KWh als geladen an.
Der angeschlossene Speicher hat 46 KWh und es wurden heute 34 KWh entnommen (realistisch)!
Nachtrag: laut SMA wurden heute 40,58 KWh geladen.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 169 times
thesorrow101 hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 7:18 am Weiterer GUI Fehler:
Kannst Du mal markieren, was Deiner Meinung nach nicht passt oder fehlt? Finde auf dem Screenshot so spontan nichts merkwürdiges.
thesorrow101
LutzB hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 1:02 pm
Bei Batterie sind Be und Entladung vertauscht. Und schau mal auf dem Wert der Entladung. Meine Batterie hat 13,2 Kwh. Da sind die 69 Kwh doch etwas enthusiastisch :)
Richtig war zu dem Zeitpunkt 0,69 kwh
