Automatischer Backup auf NAS?
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 110 times
Könnte man der openWB beibringen, das Backup automatisch/zeitgesteuert auf ein NAS zu speichern (z.B. via NFS mount)?
Rainer
Rainer
Re: Automatischer Backup auf NAS?
Hat hier schon mal jemand so in der Art angefragt:
viewtopic.php?f=11&t=1843
Ich würde das auch sinnvoll finden!
Oder vielleicht eher laienkompatibel mit einem gestecktem USB-Stick auf den nächtens das Backup abgelegt wird.
Wiederherstellung dann möglicherweise auch vom Stick.
gibt es hierzu was neues in Sachen backupmöglichkeit zur anbindung an einem NAS ohne Programmierer sein zu müssen
In diesem thread gibt es Lösungen:
Wenn es damit Fragen oder Probleme gibt dort melden.
das ist/sind aber leider keine Lösung/en out of the box von der openWB aus
das wird, so wie ich das überflogen habe, vom Fremdsystem/Speicher angestoßen.
Bei meinem QNAP NAS habe ich z.B. keinen Aufgabeplaner dafür gefunden und auch ein SSH Zugriff ist nicht möglich. Auch habe ich kein Windows im Einsatz um Powershell benutzen zu können.
Ich wäre auch an einer einfachen periodischen Lösung "out of openWB" interessiert
Ich habe es auf meiner Synology mit der verlinkten Lösung realisiert.
Daher von mir kein Bedarf mehr an einer Lösung in OWB.
Wenn QNAP wirklich keine Aufgabenplanung hat, könnte ein ubuntu docker container auf dem QNAP helfen.
Auf dem sollte dann Zugang per ssh möglich sein.
- humschti
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 7 times
Du kannst auf jedes QNAP mit SSH zugreifen. Nur SSH einschalten:
Control Panel > Network & File Services > Telnet /SSH
Danach kannst du mit dem Admin User verbidnen.
Hier der Artikel zur Crontab:
https://wiki.qnap.com/wiki/Add_items_to_crontab
habe noch mal etwas gesucht
auf dem QNAP gibt es keine Aufgabenplanung
aber ich habe SSH Zugang - dann werde ich mal guggen ob ich das auch umsetzen kann
Danke für den Denkanstoss
hat sich mit humschti's Antwort überschnitten - Danke
Zuletzt geändert von evchab am Mi Mär 02, 2022 10:18 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Hast du einen 2. Raspi irgendwo am Laufen? Ich nutze das Script, und ziehe per crontab von meinem Entwicklungssystem aus, jede Nacht ein Backup der openWB.
