Automatischer Backup auf NAS?
evchab
Re: Automatischer Backup auf NAS?
Beitrag von evchab »
bin nicht so sehr der Linux Spezialist :?
in welchem Verzeichnis sollte man das Script ablegen?
rleidner
Has thanked: 5 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von rleidner »
Ist relativ egal, ich habe es in $HOME/openWB.
Die backup files kommen bei mir nach $HOME/openWB/backup.
evchab
Danke für die Hilfe - manueller Aufruf geht schon mal
mal guggen ob das mit CRON dann auch läuft
rleidner
super ;)
Anderl83
Beitrag von Anderl83 »
danke rleidner, nur dafür muss man ja maximal studiert haben oder gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung? Habe auch eine Synology.
Über Hilfe wie du das gemacht hast wäre ich dankbar.
LG
ALDI-Tuete
Has thanked: 7 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
Tesla Model Y LR
rleidner
Anderl83 hat geschrieben: Mo Mär 07, 2022 12:38 pm danke rleidner, nur dafür muss man ja maximal studiert haben oder gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung? Habe auch eine Synology.
LG
Wie bereits von ALDI-Tuete kommentiert - in dem Wiki Artikel steht soweit alles, was ich auch gemacht habe.
Wenn es trotzdem noch Fragen oder Probleme gibt, wird hier bestimmt weitergeholfen.
Anderl83
funktioniert einwandfrei......danke euch.......nur die emailbenachrichtigung klappt nicht.......aber das ist nicht sehr tragisch
sunnykleineichen
Beitrag von sunnykleineichen »
habe das Script nun auch auf meiner Synology installiert und ein erstes Backup darüber erstellt.
Das Backup hat eine Größe von 9 MB.
Habe dann nochmal ein Backup über die Oberfläche der OpenWB gemacht und siehe da, das Backup hat 17,5 MB.
Woher kommt der Unterschied?
VG Albert
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, VW ID.3 Pro Performance Max und Opel Corsa-e Ultimate
rleidner
Sind bei mir beide etwa gleich groß, ca. 17MB , 3070 files.
Kannst Du die backup-Datei (*.gz) entpacken bzw extrahieren? Das sollte sicherstellen, daß die Datei komplett ist und beim Download nicht abgeschnitten wurde.
Wenn die Datei OK ist, mal die Inhalte mit der Manuell erzeugten vergleichen.
