Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
winterborn
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.257 (RC1)
Beitrag von winterborn »
Bei mir hat es kurz mit der Nightly funktioniert...nun hat sie sich aber komplett aufgehängt und ist nicht mehr erreichbar. Muss wohl einen Hard-Reset machen wenn ich wieder daheim bin.
Bussart
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Bussart »
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 8:27 am @Bussart
Für Logmeldungen bitte immer einen Codeblock nutzen! Das kann sonst niemand ordentlich lesen.
Ansonsten wurde in der Nightly gerade ein Fix für den Kostal Piko eingespielt.
Wurde von Lutz in der aktuellen Nightly gefixt. Auch hier nochmals danke für deine Hilfe.
Fahrzeuge: VW ID.3 Pro, Kia EV6, VW ID.7 Pro S
PV: 18,8 kWp
WR: KOSTAL mit KSEM & BKW
WB Standalone Software: Beta (tagesaktuell)
WB: openWB Pro Software: 9
WB: openWB Series2 custom
Thomas aus W
Has thanked: 154 times
Been thanked: 67 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.258
Beitrag von Thomas aus W »
Bitte hier Antworten: viewtopic.php?p=59848#p59848
installierte Version: 1.9.258 (2022-03-02 19:55:20 +0100 [c7791c69] )
bei mir wird in der Statusansicht ein Fehler beim Abfragen der Speicherwerte angezeigt,
aber die Daten scheinen aktualisiert zu werden:
Laut Debug-LogLog scheint es auch kein Problem zu geben:
2022-03-02 20:35:16: PID: 29107: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:35:16: PID: 29107: lla3 0	llv3 227.4	llas13 0 llas23  soclp1 0 soclp2 23 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:35:16: PID: 29107: lla2 0	llv2 227.6	llas12 0 llas22  sofortll 10 hausverbrauch 447 wattbezug 91 uberschuss -91 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:35:16: PID: 29107: lla1 0	llv1 227.9	llas11 0 llas21  mindestuberschuss 600 abschaltuberschuss 600 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:35:16: PID: 29107: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 1 nachtladen 1 minimalA 8 maximalA 30 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:35:16: PID: 29107: speicherleistung -356 speichersoc 89 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
Ist das ein Anzeigeproblem?
Neu laden der Statusseite beseitigt die Fehlermeldung nicht.
bye
TW
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
HSC hat geschrieben: Mo Feb 28, 2022 10:38 am Moin,
gibt es aktuell Arbeiten am PV- Kostal-plenticore- Modul?
Nach update auf nightly 257 kommend von 255, wird die reale WR1- plenticore- Leistung 1:1 unter Status in WR2 geschrieben (dort eigentlich 2x SDM120). Zählerstände passen weiterhin. Reboot hilft nicht.
Edit: Modulkonfig
EVU: KSEM
PV1: plenticore
PV2: 2xSDM120
Speicher: plenticore mit Speicher
PV2 liefert z. ZT. eigentlich nur 1,5kW
Update war ca. 13:08 --> PV springt nach oben, da falsche PV- Gesamtleistung
Die realen Leistungen der beiden SDM 120 sind als einzelne Geräte sichtbar.
Edit vom Edit: an dieser Stelle hatte ich mich selbst ausgetrickst! :roll:
Leider ist hier der Wurm drin. Debug steht auf Level2, es dauert eine halbe Ewigkeit beim Öffnen und als Ergebnis kommt dann folgende Ansicht:
Nach Restart geht es erstmal, bis wieder genügend Daten aufgelaufen sind.
Hier nun zum Vergleich das DebugLog:
2022-03-01 08:28:40: PID: 1419: pv1watt -1945 pv2watt -1945 pvwatt -3890 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-01 08:28:40: PID: 1419: speicherleistung 1505 speichersoc 28 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-01 08:28:40: PID: 2551: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
2022-03-01 08:28:40: PID: 1825: legacy run server: Completed running command in 0.17s: ["bezug_ksem.readksem","192.168.178.50"]
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","192.168.178.55","1","192.168.178.55","2"]
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: legacy run server: Completed running command in 0.65s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.51","none","1","none"]
2022-03-01 08:28:34: PID: 1825: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 1945PV_total = 1945
und ca. gleichzeitig die SDM auch als Geräte zum Vergleich, die WR2- Leistung sollte z.Zt. ca. bei 180W liegen:
2022-03-01 08:25:49: (2) Garage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30144 Status: 10 akt: 127 Z Hw: 453492
2022-03-01 08:25:48: (2) Leistungsmessung durch sdm120
2022-03-01 08:25:48: (1) Garten rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30145 Status: 10 akt: 54 Z Hw: 1614921
2022-03-01 08:25:47: (1) Leistungsmessung durch sdm120
Leider hast Du den interessanten Teil im Log mit "..." weggelassen. Wir benötigen einen kompletten Durchlauf mit Debug Mode 2. Wenn das über den Status nicht funktioniert, erstell doch besser einen Fehlerbericht dazu.
Thomas aus W hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 7:39 pm Bitte hier Antworten: viewtopic.php?p=59848#p59848
bei mir wird in der Statusansicht ein Fehler beim Abfragen der Speicherwerte angezeigt, Bildschirmfoto_2022-03-02_20-33-07.png
aber die Daten scheinen aktualisiert zu werden:Bildschirmfoto_2022-03-02_20-34-07.png
bye
TW
Zu den Fehlermeldungen im Status hatte ich schon häufiger etwas geschrieben: die werden bei einem fehlerfreien Durchlauf nicht wieder gelöscht. Ist blöd und steht auf der ToDo Liste.
SIDE22 hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 12:15 pm Aktuelle nightly 1.9.258
Immer noch Fehler beim Auslesen des Hausverbrauch
MPM3PM
2022-03-02 13:10:00: PID: 3292: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-03-02 13:10:00: PID: 3292: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
  RequestsDependencyWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
LG
Florian
Die Angabe "aktuelle Nightly" hilft nicht wirklich weiter. Bitte immer die genaue Version mit Datum und Hash angeben. Der letzte Bugfix für das Modul war am 02.03.11:15.
Außerdem auch immer einen kompletten Durchlauf der Regelung aus dem Debug Log mit aktiviertem Debug Mode 2 posten. Mit den paar Zeilen kann man keine Ursachenforschung betreiben.
Thomas aus W
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.258 OT: hatte ich schon häufiger etwas geschrieben
LutzB hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 9:00 am
Danke für die Info.
Ich mache selbst hin und wieder Support und weiß wie nervig es ist, wenn immer wieder die selben Fehler gemeldet werden.
Leider ist diese Forensoftware nicht übersichtlich genug, um "Lesen vor dem Posten" zu fördern.
Mir persönlich würde es sehr helfen, wenn die Identifizierten (neuen) Probleme im Eröffnungspost als Stichwort-Liste nach gepflegt werden würden, ggf. mit Link zum "Lösungspost".
Langfristig träume ich von einem Forum mit einer vernünftigen Thread-Übersicht, in der Hoffnung, dass die Poster sich dann auch mit den Überschriften mühe geben...
Wie auch immer... Vielen Dank für Deine Arbeit (gilt für's ganze Team)!
bye
TW
LutzB hat geschrieben: Do Mär 03, 2022 8:57 am ....
OK, liefere ich am Nachmittag nach, falls ich wieder ins DebugLog komme. Level stand schon auf 2.
Hallo Lutz,
bläht sich das DebugLog mit der Zeit soweit auf, dass irgendwann fast nichts oder gar nichts mehr geht? (nightly 258)
Erst nach Restart, kann ich vernünftig zugreifen. Wobei nun ein neues Problem entsteht, hier im Beitrag kommt folgende Meldung:
Screenshot 2022-03-03 at 15-37-47 (1) openWB Forum - Antwort erstellen.png (10.1 KiB) 4673 mal betrachtet
Ich bin nun gezwungen, dass DebugLog zu "halbieren". Der 2. Teil folgt gleich anschliessend in einem neuen Beitrag.
2022-03-03 15:25:50: PID: 1797: legacy run server: Received command ["bezug_ksem.readksem","192.168.178.50"]
2022-03-03 15:25:45: PID: 10281: BattLeistung: -182 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2022-03-03 15:25:45: PID: 10281: RET: 0 (LV2) at 17 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: legacy run server: Completed running command in 0.00s: ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: legacy run server: Received command ["speicher_kostalplenticore.kostal_plenticore"]
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: legacy run server: Completed running command in 1.17s: ["wr2_ethsdm120.readsdm120","192.168.178.55","1","192.168.178.55","2"]
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x43 0xe5 0x42 0xc
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x43 0xe5 0x42 0xc
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x48 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x3e 0xc7 0xae 0x14
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x3e 0xc7 0xae 0x14
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x4a 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x43 0x3b 0x99 0x9a
2022-03-03 15:25:45: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x43 0x3b 0x99 0x9a
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0xc 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0x44 0xcc 0x15 0x89
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0x44 0xcc 0x15 0x89
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x0 0x48 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0x3b 0xa3 0xd7 0xa
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0x3b 0xa3 0xd7 0xa
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x0 0x4a 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0x43 0x6c 0x4c 0xcd
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x1 0x4 0x4 0x43 0x6c 0x4c 0xcd
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x0 0xc 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: legacy run server: Received command ["wr2_ethsdm120.readsdm120","192.168.178.55","1","192.168.178.55","2"]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: legacy run server: Completed running command in 0.51s: ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.51","none","1","none"]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: Kostal-Plenticore: WR1 Leistung = 1187PV_total = 1187
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [1373]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 31
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 31
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1f 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x5 0x5d
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1f 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x5 0x5d
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1f 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0x3f 0x0 0x1
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 31
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'G:', b'h\x9b']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [26779, 18234]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 30
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 30
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1e 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x68 0x9b 0x47 0x3a
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1e 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x68 0x9b 0x47 0x3a
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1e 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x1 0x46 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 30
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'H\xa3', b'R\x0c']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [21004, 18595]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 29
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 29
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1d 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x52 0xc 0x48 0xa3
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1d 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x52 0xc 0x48 0xa3
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1d 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x1 0x44 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 29
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'KU', b'\xf9\xa7']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [63911, 19285]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 28
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 28
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1c 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xf9 0xa7 0x4b 0x55
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1c 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xf9 0xa7 0x4b 0x55
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1c 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x1 0x40 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 28
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x00']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 0]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 27
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 27
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1b 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1b 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1b 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x1 0x18 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 27
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'D\x08', b'\x81S']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [33107, 17416]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 26
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 26
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1a 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x81 0x53 0x44 0x8
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1a 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x81 0x53 0x44 0x8
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1a 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x1 0xe 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 26
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'D0', b'\xa2\xd4']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [41684, 17456]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 25
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 25
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x19 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xa2 0xd4 0x44 0x30
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x19 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xa2 0xd4 0x44 0x30
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x19 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x1 0x4 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 25
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'D\xab', b'\xa0\x00']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [40960, 17579]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 24
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 24
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x18 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xa0 0x0 0x44 0xab
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x18 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xa0 0x0 0x44 0xab
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x18 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xac 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 24
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'D\x94', b'S\x13']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [21267, 17556]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 23
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 23
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x17 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x53 0x13 0x44 0x94
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x17 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x53 0x13 0x44 0x94
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x17 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x74 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 23
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'@@', b'\x00\x00']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 16448]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 22
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 22
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x16 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x40 0x40
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x16 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x40 0x40
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x16 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x6c 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 22
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'C6', b'gf']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [26470, 17206]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 21
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 21
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x15 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x67 0x66 0x43 0x36
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x15 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x67 0x66 0x43 0x36
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x15 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x6a 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 21
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'D\xb5', b'\x0e\x0e']
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [3598, 17589]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 20
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 20
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x14 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xe 0xe 0x44 0xb5
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x14 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xe 0xe 0x44 0xb5
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x14 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x64 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 20
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [12337, 11829, 14080, 0, 0, 0, 0, 0]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 19
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 19
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x13 0x0 0x0 0x0 0x13 0x47 0x3 0x10 0x30 0x31 0x2e 0x35 0x37 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x13 0x0 0x0 0x0 0x13 0x47 0x3 0x10 0x30 0x31 0x2e 0x35 0x37 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x13 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x26 0x0 0x8
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 19
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.payload: [3]
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 18
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 18
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x12 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x0 0x3
2022-03-03 15:25:44: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x12 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x0 0x3
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x12 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x22 0x0 0x1
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 18
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [195]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 17
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 17
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x11 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x0 0xc3
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x11 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x0 0xc3
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x11 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0x46 0x0 0x1
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 17
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'(\x00', b'\x00\x00']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 10240]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 16
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 16
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x10 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x28 0x0
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x10 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x28 0x0
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x10 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0x11 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 16
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x02\x0c', b'\x00\xe6']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [230, 524]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 15
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 15
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xf 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0xe6 0x2 0xc
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xf 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0xe6 0x2 0xc
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xf 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0xf 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 15
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x00']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 0]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 14
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 14
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xe 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xe 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xe 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0xd 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 14
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [100]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 13
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 13
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xd 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x0 0x64
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xd 0x0 0x0 0x0 0x5 0x47 0x3 0x2 0x0 0x64
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xd 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0x2 0x0 0x1
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 13
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'?s', b'5\xe6']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [13798, 16243]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 12
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 12
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x35 0xe6 0x3f 0x73
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x35 0xe6 0x3f 0x73
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x96 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 12
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'Cl', b'v\x05']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [30213, 17260]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 11
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 11
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xb 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x76 0x5 0x43 0x6c
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xb 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x76 0x5 0x43 0x6c
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xb 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xfa 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 11
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'Ck', b'?<']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [16188, 17259]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 10
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 10
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xa 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x3f 0x3c 0x43 0x6b
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xa 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x3f 0x3c 0x43 0x6b
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xa 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xf0 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 10
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'Cj', b'\xc4\x19']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [50201, 17258]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 9
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 9
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x9 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xc4 0x19 0x43 0x6a
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x9 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xc4 0x19 0x43 0x6a
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x9 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xe6 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 9
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\xc3\xad', b'L\xcd']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [19661, 50093]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 8
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 8
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x4c 0xcd 0xc3 0xad
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x4c 0xcd 0xc3 0xad
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xf4 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 8
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\xc3\xf4', b'\x99\x9a']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [39322, 50164]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x99 0x9a 0xc3 0xf4
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x99 0x9a 0xc3 0xf4
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xea 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'DO', b'\xa6g']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [42599, 17487]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xa6 0x67 0x44 0x4f
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xa6 0x67 0x44 0x4f
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xe0 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'BG', b'\xe1H']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [57672, 16967]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xe1 0x48 0x42 0x47
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xe1 0x48 0x42 0x47
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xdc 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\xbeL', b'\xcc\xcd']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [52429, 48716]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xcc 0xcd 0xbe 0x4c
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xcc 0xcd 0xbe 0x4c
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xfc 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'?\xd7', b'+\x03']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [11011, 16343]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x2b 0x3 0x3f 0xd7
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x2b 0x3 0x3f 0xd7
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xf2 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'@\x0e', b'\xc8\xb5']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [51381, 16398]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xc8 0xb5 0x40 0xe
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xc8 0xb5 0x40 0xe
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xe8 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'@i', b'\xdb$']
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.payload: [56100, 16489]
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xdb 0x24 0x40 0x69
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0xdb 0x24 0x40 0x69
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0xde 0x0 0x2
DebugLog 2.Teil:
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: Kostal-Plenticore: Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.51 -WR2:none
2022-03-03 15:25:43: PID: 1797: legacy run server: Received command ["wr_plenticore.read_kostalplenticore","192.168.178.51","none","1","none"]
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-03-03 15:25:43: PID: 9307: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-03-03 15:25:42: PID: 7908: **** FATAL ********************************* (LV0) at 61 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-03 15:25:42: PID: 7908: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) at 60 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-03 15:25:42: PID: 7908: **** FATAL ********************************* (LV0) at 59 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-03 15:25:41: PID: 7908: Zeit zum abfragen aller Werte 9 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-03 15:25:41: PID: 9307: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: chargestatlp1 	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: plugstatlp1 	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: lla3 0	llv3 0	llas13  llas23  soclp1 42 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: lla2 0	llv2 0	llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 2367 wattbezug -1 uberschuss 1 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: lla1 0	llv1 0	llas11  llas21  mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: pv1watt -1184 pv2watt -1184 pvwatt -2368 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 7908: speicherleistung 0 speichersoc 100 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 9050: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_ksem/main.sh
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["bezug_ksem.readksem","192.168.178.50"]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03j']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 874]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 20
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 20
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x14 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x6a
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x14 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x6a
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x14 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x90 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 20
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xe8']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 1000]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 19
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 19
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x13 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0xe8
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x13 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0xe8
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x13 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x68 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 19
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xd3']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 979]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 18
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 18
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x12 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0xd3
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x12 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0xd3
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x12 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x40 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 18
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xc3-']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 49965]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 17
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 17
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x11 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0xc3 0x2d
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x11 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0xc3 0x2d
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x11 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x1a 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 17
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x00', b'\x05\x1d', b'\x82\xb7']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 0, 1309, 33463]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 16
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 16
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x10 0x0 0x0 0x0 0xb 0x47 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1d 0x82 0xb7
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x10 0x0 0x0 0x0 0xb 0x47 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1d 0x82 0xb7
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x10 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0x4 0x0 0x4
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 16
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x0c']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 12]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 15
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 15
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xf 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0xc
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xf 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0xc
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xf 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x2 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 15
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x00']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 0]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 14
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 14
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xe 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xe 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xe 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x0 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 14
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x06\xa1']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 1697]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 13
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 13
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xd 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x6 0xa1
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xd 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x6 0xa1
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xd 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x8c 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 13
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xb5']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 2229]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 12
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 12
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x8 0xb5
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x8 0xb5
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x64 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 12
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x0e6']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 3638]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 11
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 11
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xb 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0xe 0x36
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xb 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0xe 0x36
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xb 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x3c 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 11
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\rw']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 3447]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 10
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 10
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0xa 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0xd 0x77
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0xa 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0xd 0x77
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0xa 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x7a 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 10
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 9
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 9
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x9 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x9 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x9 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x78 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 9
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x12\xf9']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 4857]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 8
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 8
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x12 0xf9
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x12 0xf9
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x52 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 8
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x50 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x2a 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' c']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 8291]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x20 0x63
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x0 0x20 0x63
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x28 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x00', b'\x03\x82', b'VB']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [0, 0, 898, 22082]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xb 0x47 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3 0x82 0x56 0x42
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xb 0x47 0x3 0x8 0x0 0x0 0x0 0x0 0x3 0x82 0x56 0x42
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x2 0x0 0x0 0x4
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x03', b'\x9b\xc1']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [3, 39873]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x3 0x9b 0xc1
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x3 0x9b 0xc1
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x8e 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x03', b'\x97\x05']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [3, 38661]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x3 0x97 0x5
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x3 0x97 0x5
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x66 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [b'\x00\x03', b'\x94\xcc']
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.payload: [3, 38092]
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x3 0x94 0xcc
2022-03-03 15:25:40: PID: 1797: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x47 0x3 0x4 0x0 0x3 0x94 0xcc
2022-03-03 15:25:39: PID: 1797: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-03 15:25:39: PID: 1797: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-03 15:25:39: PID: 1797: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x47 0x3 0x0 0x3e 0x0 0x2
2022-03-03 15:25:39: PID: 1797: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-03 15:25:39: PID: 1797: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-03 15:25:39: PID: 1797: legacy run server: Received command ["bezug_ksem.readksem","192.168.178.50"]
2022-03-03 15:25:35: PID: 8998: BattLeistung: 0 (LV1) at 19 main modules/speicher_kostalplenticore/main.sh
