Varta Elements nach update auf Nightly 1.9.258 Problem
Jonny
Beitrag von Jonny »
Hallo Leute,
ich habe heute nach dem Update das Problem, das im Status der WB folgendes beim Speicher steht.
Störungsbeschreibung: Die Werte konnten nicht innerhalb des Timeouts abgefagt werden.
Bitte Konfiguration und Gerätestatus prüfen.
Verändert hat sich nichts im Netzwerk, auch ein Neustart der WB brachte keine Hilfe.
PS: Umgestell von Normal auf Langsam beim Regelintervall hab ich auch versucht.
Hat jemand gleiche Probleme ?
Jonny
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Varta Elements nach update auf Nightly 1.9.258 Problem
Von wann ist Deine Version genau? Steht oben auf der Update Seite in den Einstellungen. Der letzte Fix kam vor ca. 7 Stunden rein.
Jonny
Beitrag von Jonny »
[quote=LutzB post_id=59810 time=1646241295 user_id=910]
[/quote]
Das passt, 11.22 Uhr
Würde sagen es ist der neueste.
Jonny
Passt denn etwas nicht oder ist es nur diese Meldung? Stell mal den Debug Level auf 2 und poste hier einen kompletten Regeldurchlauf aus dem Debug Log der Statusseite. Dazu bitte einen Codeblock "</>" verwenden!
Jonny
Beitrag von Jonny »
[quote=LutzB post_id=59814 time=1646242258 user_id=910]
[/quote]
Wo oder an was sehe ich das es ein Durchlauf ist ?
Jonny
Jonny
Beitrag von Jonny »
Ich denke das müsste so passen.
[code]
2022-03-02 18:36:32: PID: 1574: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:31: PID: 1574: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:26: PID: 32635: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lla3 0 llv3 234.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lla2 0 llv2 235.5 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1400 wattbezug 1400 uberschuss -1400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lla1 0 llv1 234.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:24: PID: 478: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.62s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1400.3899999999999, frequency=50.03, imported=12979.68772608321, exported=14065.360833333334, currents=[3.821, 2.028, 1.537], voltages=[234.76, 235.8, 235.14], power_factors=[0.8728, 0.9495, 0.7664], powers=[720.86, 426.28, 253.25])
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1400.3899999999999
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46726875.813899554 Export: 50635299 Leistung: 1400.3899999999999
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12979.68772608321, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46726875.813899554, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13944.813899555205
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.95919418334961, vorherige Leistung[W]: 1400, aktuelle Leistung[W]: 1400.3899999999999
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46712931 Export: 50635299 Leistung: 1400
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<\n']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'O8']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x95B']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38210, 0, 20280, 0, 15370]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x42 0x0 0x0 0x4f 0x38 0x0 0x0 0x3c 0xa
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x42 0x0 0x0 0x4f 0x38 0x0 0x0 0x3c 0xa
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xf0']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'%\x17']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x18']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8728, 0, 9495, 0, 7664]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x18 0x0 0x0 0x25 0x17 0x0 0x0 0x1d 0xf0
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x18 0x0 0x0 0x25 0x17 0x0 0x0 0x1d 0xf0
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8b']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5003]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xed']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xa6\x84']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x19\x96']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6550, 0, 42628, 0, 25325]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x96 0x0 0x0 0xa6 0x84 0x0 0x0 0x62 0xed
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x96 0x0 0x0 0xa6 0x84 0x0 0x0 0x62 0xed
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xda']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x1c']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xb4']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23476, 0, 23580, 0, 23514]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb4 0x0 0x0 0x5c 0x1c 0x0 0x0 0x5b 0xda
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb4 0x0 0x0 0x5c 0x1c 0x0 0x0 0x5b 0xda
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e57c50>}
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:22: PID: 32635: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:21: PID: 32635: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:16: PID: 31296: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:16: PID: 31296: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:16: PID: 31296: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lla3 0 llv3 234.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lla2 0 llv2 235.4 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1400 wattbezug 1400 uberschuss -1400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lla1 0 llv1 234.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31590: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1400.79, frequency=50.04, imported=12975.814422167989, exported=14065.360833333334, currents=[3.816, 2.034, 1.534], voltages=[234.36, 235.78, 235.1], power_factors=[0.8727, 0.9504, 0.7661], powers=[719.67, 428.39, 252.73])
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1400.79
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46712931.91980476 Export: 50635299 Leistung: 1400.79
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12975.814422167989, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46712931.91980476, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13868.91980476141
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.153723239898682, vorherige Leistung[W]: 1331, aktuelle Leistung[W]: 1400.79
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46699063 Export: 50635299 Leistung: 1331
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b';\xec']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'Ot']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x95\x10']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38160, 0, 20340, 0, 15340]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x10 0x0 0x0 0x4f 0x74 0x0 0x0 0x3b 0xec
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x10 0x0 0x0 0x4f 0x74 0x0 0x0 0x3b 0xec
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xed']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'% ']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x17']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8727, 0, 9504, 0, 7661]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x17 0x0 0x0 0x25 0x20 0x0 0x0 0x1d 0xed
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x17 0x0 0x0 0x25 0x20 0x0 0x0 0x1d 0xed
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xb9']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xa7W']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x19\x1f']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6431, 0, 42839, 0, 25273]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x1f 0x0 0x0 0xa7 0x57 0x0 0x0 0x62 0xb9
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x1f 0x0 0x0 0xa7 0x57 0x0 0x0 0x62 0xb9
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xd6']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x1a']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\x8c']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23436, 0, 23578, 0, 23510]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x8c 0x0 0x0 0x5c 0x1a 0x0 0x0 0x5b 0xd6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x8c 0x0 0x0 0x5c 0x1a 0x0 0x0 0x5b 0xd6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e57030>}
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:12: PID: 31296: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:11: PID: 31296: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:06: PID: 29946: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: EVU 1:V/3A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lla3 0 llv3 235.2 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lla2 0 llv2 235.6 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1331 wattbezug 1331 uberschuss -1331 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lla1 0 llv1 234.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:04: PID: 30252: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1331.6000000000001, frequency=50.03, imported=12971.962075025758, exported=14065.360833333334, currents=[3.812, 1.792, 1.538], voltages=[234.75, 235.91, 235.28], power_factors=[0.8725, 0.9315, 0.7668], powers=[719.3, 358.85, 253.45])
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1331.6000000000001
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46699063.47009273 Export: 50635299 Leistung: 1331.6000000000001
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12971.962075025758, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46699063.47009273, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13596.470092725755
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.99887490272522, vorherige Leistung[W]: 1388, aktuelle Leistung[W]: 1331.6000000000001
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46685467 Export: 50635299 Leistung: 1388
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<\x14']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'F\x00']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\xe8']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38120, 0, 17920, 0, 15380]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xe8 0x0 0x0 0x46 0x0 0x0 0x0 0x3c 0x14
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xe8 0x0 0x0 0x46 0x0 0x0 0x0 0x3c 0x14
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xf4']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$c']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x15']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8725, 0, 9315, 0, 7668]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x15 0x0 0x0 0x24 0x63 0x0 0x0 0x1d 0xf4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x15 0x0 0x0 0x24 0x63 0x0 0x0 0x1d 0xf4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8b']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5003]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'c\x01']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x8c-']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x18\xfa']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6394, 0, 35885, 0, 25345]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x18 0xfa 0x0 0x0 0x8c 0x2d 0x0 0x0 0x63 0x1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x18 0xfa 0x0 0x0 0x8c 0x2d 0x0 0x0 0x63 0x1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xe8']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b"\\'"]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xb3']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23475, 0, 23591, 0, 23528]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb3 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5b 0xe8
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb3 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5b 0xe8
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e57db0>}
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:02: PID: 29946: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:01: PID: 29946: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:56: PID: 28578: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lla3 0 llv3 235.6 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lla2 0 llv2 236.1 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1388 wattbezug 1388 uberschuss -1388 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lla1 0 llv1 234.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:54: PID: 28872: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1388.68, frequency=50.05, imported=12968.185356974574, exported=14065.360833333334, currents=[3.81, 2.009, 1.545], voltages=[233.6, 234.94, 234.52], power_factors=[0.8719, 0.949, 0.7687], powers=[715.19, 420.77, 252.72])
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1388.68
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46685467.28510847 Export: 50635299 Leistung: 1388.68
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12968.185356974574, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46685467.28510847, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13984.285108466149
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.986349821090698, vorherige Leistung[W]: 1412, aktuelle Leistung[W]: 1388.68
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46671483 Export: 50635299 Leistung: 1412
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<Z']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'Nz']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\xd4']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38100, 0, 20090, 0, 15450]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd4 0x0 0x0 0x4e 0x7a 0x0 0x0 0x3c 0x5a
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd4 0x0 0x0 0x4e 0x7a 0x0 0x0 0x3c 0x5a
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1e\x07']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'%\x12']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x0f']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8719, 0, 9490, 0, 7687]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0xf 0x0 0x0 0x25 0x12 0x0 0x0 0x1e 0x7
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0xf 0x0 0x0 0x25 0x12 0x0 0x0 0x1e 0x7
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8d']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5005]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8d
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8d
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xb8']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xa4]']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x17_']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 5983, 0, 42077, 0, 25272]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x17 0x5f 0x0 0x0 0xa4 0x5d 0x0 0x0 0x62 0xb8
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x17 0x5f 0x0 0x0 0xa4 0x5d 0x0 0x0 0x62 0xb8
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\x9c']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xc6']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[@']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23360, 0, 23494, 0, 23452]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x40 0x0 0x0 0x5b 0xc6 0x0 0x0 0x5b 0x9c
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x40 0x0 0x0 0x5b 0xc6 0x0 0x0 0x5b 0x9c
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x7684f490>}
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:52: PID: 28578: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:35:51: PID: 28578: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:46: PID: 27239: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lla3 0 llv3 235.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lla2 0 llv2 236.1 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1412 wattbezug 1412 uberschuss -1412 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lla1 0 llv1 235.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:44: PID: 27534: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.61s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1412.9199999999998, frequency=50.06, imported=12964.300835250411, exported=14065.360833333334, currents=[3.823, 2.066, 1.543], voltages=[235.34, 236.5, 235.64], power_factors=[0.8721, 0.9506, 0.7671], powers=[721.86, 437.01, 254.05])
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1412.9199999999998
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46671483.00690148 Export: 50635299 Leistung: 1412.9199999999998
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12964.300835250411, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46671483.00690148, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 14105.006901483535
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.01804518699646, vorherige Leistung[W]: 1403, aktuelle Leistung[W]: 1412.9199999999998
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46657378 Export: 50635299 Leistung: 1403
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<F']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'P\xb4']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x95V']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38230, 0, 20660, 0, 15430]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x56 0x0 0x0 0x50 0xb4 0x0 0x0 0x3c 0x46
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x56 0x0 0x0 0x50 0xb4 0x0 0x0 0x3c 0x46
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xf7']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'%"']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x11']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8721, 0, 9506, 0, 7671]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x11 0x0 0x0 0x25 0x22 0x0 0x0 0x1d 0xf7
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x11 0x0 0x0 0x25 0x22 0x0 0x0 0x1d 0xf7
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8e']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5006]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'c=']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xaa\xb5']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x19\xfa']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6650, 0, 43701, 0, 25405]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0xfa 0x0 0x0 0xaa 0xb5 0x0 0x0 0x63 0x3d
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0xfa 0x0 0x0 0xaa 0xb5 0x0 0x0 0x63 0x3d
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x0c']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\b']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xee']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23534, 0, 23650, 0, 23564]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xee 0x0 0x0 0x5c 0x62 0x0 0x0 0x5c 0xc
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xee 0x0 0x0 0x5c 0x62 0x0 0x0 0x5c 0xc
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x7688e750>}
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:42: PID: 27239: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:35:41: PID: 27239: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:36: PID: 25900: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lla3 0 llv3 235.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lla2 0 llv2 236.2 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1403 wattbezug 1403 uberschuss -1403 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lla1 0 llv1 234.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh[/code]
Jonny
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Johnny, oben über dem Editor Fenster gibt es das Zeichen für den Code Block. Schau mal genau hin </> ;-).
Wenn du auf Vorschau klickst, sollte es dann so aussehen
Das ist ein Code Block
Jonny
Beitrag von Jonny »
[code]2022-03-02 20:09:16: PID: 2241: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:16: PID: 2241: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:16: PID: 2241: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lla3 0 llv3 235.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lla2 0 llv2 237.4 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1039 wattbezug 1039 uberschuss -1039 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lla1 0 llv1 235.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2540: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1039.6100000000001, frequency=50.04, imported=14753.149664545572, exported=14065.360833333334, currents=[2.527, 1.593, 1.8], voltages=[235.86, 237.56, 235.32], power_factors=[0.7511, 0.9378, 0.8208], powers=[379.11, 337.54, 322.96])
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1039.6100000000001
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53111338.79236406 Export: 50635299 Leistung: 1039.6100000000001
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14753.149664545572, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53111338.79236406, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10464.792364064457
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.05935025215149, vorherige Leistung[W]: 1041, aktuelle Leistung[W]: 1039.6100000000001
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53100874 Export: 50635299 Leistung: 1041
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'>:']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xb6']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25270, 0, 15930, 0, 18000]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xb6 0x0 0x0 0x3e 0x3a 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xb6 0x0 0x0 0x3e 0x3a 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x10']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xa2']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1dW']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7511, 0, 9378, 0, 8208]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x57 0x0 0x0 0x24 0xa2 0x0 0x0 0x20 0x10
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x57 0x0 0x0 0x24 0xa2 0x0 0x0 0x20 0x10
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~(']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x83\xda']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\x17']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 37911, 0, 33754, 0, 32296]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x17 0x0 0x0 0x83 0xda 0x0 0x0 0x7e 0x28
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x17 0x0 0x0 0x83 0xda 0x0 0x0 0x7e 0x28
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xec']
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xcc']
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\"']
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23586, 0, 23756, 0, 23532]
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x22 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xec
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x22 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xec
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e5d230>}
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:13: PID: 2241: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:09:12: PID: 2241: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:07: PID: 804: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:06: PID: 804: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:06: PID: 804: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:06: PID: 804: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lla2 0 llv2 237.2 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1041 wattbezug 1041 uberschuss -1041 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lla1 0 llv1 235.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 1107: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1041.4299999999998, frequency=50.04, imported=14750.243041508706, exported=14065.360833333334, currents=[2.53, 1.597, 1.799], voltages=[235.65, 237.39, 235.13], power_factors=[0.7531, 0.9383, 0.8211], powers=[380.33, 338.32, 322.78])
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1041.4299999999998
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53100874.94943134 Export: 50635299 Leistung: 1041.4299999999998
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14750.243041508706, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53100874.94943134, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10553.949431335926
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.015943050384521, vorherige Leistung[W]: 1066, aktuelle Leistung[W]: 1041.4299999999998
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53090321 Export: 50635299 Leistung: 1066
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FF']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'>b']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xd4']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25300, 0, 15970, 0, 17990]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xd4 0x0 0x0 0x3e 0x62 0x0 0x0 0x46 0x46
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xd4 0x0 0x0 0x3e 0x62 0x0 0x0 0x46 0x46
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x13']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xa7']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1dk']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7531, 0, 9383, 0, 8211]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6b 0x0 0x0 0x24 0xa7 0x0 0x0 0x20 0x13
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6b 0x0 0x0 0x24 0xa7 0x0 0x0 0x20 0x13
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~\x16']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x84(']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\x91']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38033, 0, 33832, 0, 32278]
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x91 0x0 0x0 0x84 0x28 0x0 0x0 0x7e 0x16
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x91 0x0 0x0 0x84 0x28 0x0 0x0 0x7e 0x16
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xd9']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xbb']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\r']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23565, 0, 23739, 0, 23513]
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0xd 0x0 0x0 0x5c 0xbb 0x0 0x0 0x5b 0xd9
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0xd 0x0 0x0 0x5c 0xbb 0x0 0x0 0x5b 0xd9
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e5d9b0>}
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:03: PID: 804: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:09:02: PID: 804: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lla2 0 llv2 237.3 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1066 wattbezug 1066 uberschuss -1066 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lla1 0 llv1 235.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 32127: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1066.94, frequency=50.04, imported=14747.311450662175, exported=14065.360833333334, currents=[2.581, 1.624, 1.8], voltages=[235.37, 237.56, 235.17], power_factors=[0.7653, 0.9397, 0.8206], powers=[398.71, 345.25, 322.98])
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1066.94
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53090321.22238383 Export: 50635299 Leistung: 1066.94
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14747.311450662175, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53090321.22238383, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10571.222383828164
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.973133563995361, vorherige Leistung[W]: 1053, aktuelle Leistung[W]: 1066.94
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53079750 Export: 50635299 Leistung: 1053
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'?p']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'd\xd2']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25810, 0, 16240, 0, 18000]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x64 0xd2 0x0 0x0 0x3f 0x70 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x64 0xd2 0x0 0x0 0x3f 0x70 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x0e']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xb5']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xe5']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7653, 0, 9397, 0, 8206]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0xe5 0x0 0x0 0x24 0xb5 0x0 0x0 0x20 0xe
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0xe5 0x0 0x0 0x24 0xb5 0x0 0x0 0x20 0xe
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~*']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x86\xdd']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x9b\xbf']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 39871, 0, 34525, 0, 32298]
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x9b 0xbf 0x0 0x0 0x86 0xdd 0x0 0x0 0x7e 0x2a
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x9b 0xbf 0x0 0x0 0x86 0xdd 0x0 0x0 0x7e 0x2a
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xdd']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xcc']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xf1']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23537, 0, 23756, 0, 23517]
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xf1 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xdd
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xf1 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xdd
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74ebc9f0>}
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:53: PID: 31833: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:08:52: PID: 31833: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:47: PID: 30495: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:46: PID: 30495: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:46: PID: 30495: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:46: PID: 30495: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lla3 0 llv3 234.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lla2 0 llv2 237.2 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1053 wattbezug 1053 uberschuss -1053 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lla1 0 llv1 235.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30789: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1053.39, frequency=50.06, imported=14744.37526046637, exported=14065.360833333334, currents=[2.524, 1.623, 1.8], voltages=[235.73, 237.47, 235.24], power_factors=[0.7533, 0.9395, 0.821], powers=[384.83, 345.11, 323.45])
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1053.39
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53079750.93767893 Export: 50635299 Leistung: 1053.39
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14744.37526046637, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53079750.93767893, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10428.937678935528
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.921030521392822, vorherige Leistung[W]: 1049, aktuelle Leistung[W]: 1053.39
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53069322 Export: 50635299 Leistung: 1049
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'?f']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\x98']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25240, 0, 16230, 0, 18000]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0x98 0x0 0x0 0x3f 0x66 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0x98 0x0 0x0 0x3f 0x66 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x12']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xb3']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1dm']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7533, 0, 9395, 0, 8210]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6d 0x0 0x0 0x24 0xb3 0x0 0x0 0x20 0x12
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6d 0x0 0x0 0x24 0xb3 0x0 0x0 0x20 0x12
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8e']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5006]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~Y']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x86\xcf']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x96S']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38483, 0, 34511, 0, 32345]
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x96 0x53 0x0 0x0 0x86 0xcf 0x0 0x0 0x7e 0x59
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x96 0x53 0x0 0x0 0x86 0xcf 0x0 0x0 0x7e 0x59
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xe4']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xc3']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x15']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23573, 0, 23747, 0, 23524]
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x15 0x0 0x0 0x5c 0xc3 0x0 0x0 0x5b 0xe4
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x15 0x0 0x0 0x5c 0xc3 0x0 0x0 0x5b 0xe4
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74ebc5d0>}
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:43: PID: 30495: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:08:42: PID: 30495: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:37: PID: 29157: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:36: PID: 29157: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:36: PID: 29157: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:36: PID: 29157: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lla2 0 llv2 237.3 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1049 wattbezug 1049 uberschuss -1049 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lla1 0 llv1 235.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29451: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1049.1000000000001, frequency=50.06, imported=14741.47857326548, exported=14065.360833333334, currents=[2.525, 1.609, 1.8], voltages=[235.91, 237.62, 235.31], power_factors=[0.7522, 0.939, 0.8209], powers=[381.04, 344.88, 323.18])
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1049.1000000000001
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53069322.863755725 Export: 50635299 Leistung: 1049.1000000000001
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14741.47857326548, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53069322.863755725, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10562.863755726814
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.04982042312622, vorherige Leistung[W]: 1053, aktuelle Leistung[W]: 1049.1000000000001
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53058760 Export: 50635299 Leistung: 1053
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'>\xda']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xa2']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25250, 0, 16090, 0, 18000]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xa2 0x0 0x0 0x3e 0xda 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xa2 0x0 0x0 0x3e 0xda 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x11']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xae']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1db']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7522, 0, 9390, 0, 8209]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x62 0x0 0x0 0x24 0xae 0x0 0x0 0x20 0x11
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x62 0x0 0x0 0x24 0xae 0x0 0x0 0x20 0x11
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8e']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5006]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~>']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x86\xb8']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\xd8']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38104, 0, 34488, 0, 32318]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd8 0x0 0x0 0x86 0xb8 0x0 0x0 0x7e 0x3e
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd8 0x0 0x0 0x86 0xb8 0x0 0x0 0x7e 0x3e
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xeb']
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xd2']
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b"\\'"]
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23591, 0, 23762, 0, 23531]
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5c 0xd2 0x0 0x0 0x5b 0xeb
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5c 0xd2 0x0 0x0 0x5b 0xeb
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e5d4d0>}
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:33: PID: 29157: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:08:32: PID: 29157: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:27: PID: 27816: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:26: PID: 27816: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:26: PID: 27816: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:26: PID: 27816: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lla3 0 llv3 235.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lla2 0 llv2 237.3 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1053 wattbezug 1053 uberschuss -1053 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lla1 0 llv1 235.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 28110: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.61s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:25: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1053.6, frequency=50.05, imported=14738.544703699006, exported=14065.360833333334, currents=[2.542, 1.63, 1.803], voltages=[235.93, 237.58, 235.28], power_factors=[0.7554, 0.939, 0.8216], powers=[385.07, 344.93, 323.6])
[/code]
Jonny
Jonny
Re: Varta Elements nach update auf Nightly 1.9.258 Problem
Beitrag von Jonny »
[quote=derNeueDet post_id=59820 time=1646246477 user_id=1680]
[code]Das ist ein Code Block[/code]
[/quote]
Tut mir leid, aber ich denke ich bin zu ......
Wenn ich auf das Symbol gehe, und dazwischen meinen Text einfüge steht er ganz normal drin. (siehe oben)
Jonny
komisch, welchen Browser verwendest du?
