Varta Elements nach update auf Nightly 1.9.258 Problem
Hallo Leute,
ich habe heute nach dem Update das Problem, das im Status der WB folgendes beim Speicher steht.
Störungsbeschreibung: Die Werte konnten nicht innerhalb des Timeouts abgefagt werden.
Bitte Konfiguration und Gerätestatus prüfen.
Verändert hat sich nichts im Netzwerk, auch ein Neustart der WB brachte keine Hilfe.
PS: Umgestell von Normal auf Langsam beim Regelintervall hab ich auch versucht.
Hat jemand gleiche Probleme ?
Jonny
Jonny
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Re: Varta Elements nach update auf Nightly 1.9.258 Problem
Von wann ist Deine Version genau? Steht oben auf der Update Seite in den Einstellungen. Der letzte Fix kam vor ca. 7 Stunden rein.
[quote=LutzB post_id=59810 time=1646241295 user_id=910]
[/quote]
Das passt, 11.22 Uhr
Würde sagen es ist der neueste.
[/quote]
Jonny
Jonny
Passt denn etwas nicht oder ist es nur diese Meldung? Stell mal den Debug Level auf 2 und poste hier einen kompletten Regeldurchlauf aus dem Debug Log der Statusseite. Dazu bitte einen Codeblock "</>" verwenden!
[quote=LutzB post_id=59814 time=1646242258 user_id=910]
[/quote]
Wo oder an was sehe ich das es ein Durchlauf ist ?
[/quote]
Jonny
Jonny
Ich denke das müsste so passen.
[code]
2022-03-02 18:36:32: PID: 1574: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:31: PID: 1574: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:26: PID: 32635: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lla3 0 llv3 234.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lla2 0 llv2 235.5 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1400 wattbezug 1400 uberschuss -1400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: lla1 0 llv1 234.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:25: PID: 32635: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:24: PID: 478: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.62s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1400.3899999999999, frequency=50.03, imported=12979.68772608321, exported=14065.360833333334, currents=[3.821, 2.028, 1.537], voltages=[234.76, 235.8, 235.14], power_factors=[0.8728, 0.9495, 0.7664], powers=[720.86, 426.28, 253.25])
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1400.3899999999999
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46726875.813899554 Export: 50635299 Leistung: 1400.3899999999999
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12979.68772608321, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46726875.813899554, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13944.813899555205
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.95919418334961, vorherige Leistung[W]: 1400, aktuelle Leistung[W]: 1400.3899999999999
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46712931 Export: 50635299 Leistung: 1400
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<\n']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'O8']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x95B']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38210, 0, 20280, 0, 15370]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x42 0x0 0x0 0x4f 0x38 0x0 0x0 0x3c 0xa
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x42 0x0 0x0 0x4f 0x38 0x0 0x0 0x3c 0xa
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xf0']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'%\x17']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x18']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8728, 0, 9495, 0, 7664]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x18 0x0 0x0 0x25 0x17 0x0 0x0 0x1d 0xf0
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x18 0x0 0x0 0x25 0x17 0x0 0x0 0x1d 0xf0
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8b']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5003]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xed']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xa6\x84']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x19\x96']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6550, 0, 42628, 0, 25325]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x96 0x0 0x0 0xa6 0x84 0x0 0x0 0x62 0xed
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x96 0x0 0x0 0xa6 0x84 0x0 0x0 0x62 0xed
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xda']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x1c']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xb4']
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23476, 0, 23580, 0, 23514]
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb4 0x0 0x0 0x5c 0x1c 0x0 0x0 0x5b 0xda
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb4 0x0 0x0 0x5c 0x1c 0x0 0x0 0x5b 0xda
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e57c50>}
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:36:24: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:22: PID: 32635: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:21: PID: 32635: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:16: PID: 31296: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:16: PID: 31296: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:16: PID: 31296: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lla3 0 llv3 234.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lla2 0 llv2 235.4 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1400 wattbezug 1400 uberschuss -1400 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: lla1 0 llv1 234.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31296: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:15: PID: 31590: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1400.79, frequency=50.04, imported=12975.814422167989, exported=14065.360833333334, currents=[3.816, 2.034, 1.534], voltages=[234.36, 235.78, 235.1], power_factors=[0.8727, 0.9504, 0.7661], powers=[719.67, 428.39, 252.73])
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1400.79
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46712931.91980476 Export: 50635299 Leistung: 1400.79
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12975.814422167989, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46712931.91980476, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13868.91980476141
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.153723239898682, vorherige Leistung[W]: 1331, aktuelle Leistung[W]: 1400.79
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46699063 Export: 50635299 Leistung: 1331
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b';\xec']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'Ot']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x95\x10']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38160, 0, 20340, 0, 15340]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x10 0x0 0x0 0x4f 0x74 0x0 0x0 0x3b 0xec
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x10 0x0 0x0 0x4f 0x74 0x0 0x0 0x3b 0xec
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xed']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'% ']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x17']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8727, 0, 9504, 0, 7661]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x17 0x0 0x0 0x25 0x20 0x0 0x0 0x1d 0xed
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x17 0x0 0x0 0x25 0x20 0x0 0x0 0x1d 0xed
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xb9']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xa7W']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x19\x1f']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6431, 0, 42839, 0, 25273]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x1f 0x0 0x0 0xa7 0x57 0x0 0x0 0x62 0xb9
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0x1f 0x0 0x0 0xa7 0x57 0x0 0x0 0x62 0xb9
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xd6']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x1a']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\x8c']
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23436, 0, 23578, 0, 23510]
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x8c 0x0 0x0 0x5c 0x1a 0x0 0x0 0x5b 0xd6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x8c 0x0 0x0 0x5c 0x1a 0x0 0x0 0x5b 0xd6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e57030>}
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:36:14: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:12: PID: 31296: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:11: PID: 31296: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:06: PID: 29946: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: EVU 1:V/3A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lla3 0 llv3 235.2 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lla2 0 llv2 235.6 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1331 wattbezug 1331 uberschuss -1331 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: lla1 0 llv1 234.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:05: PID: 29946: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:36:04: PID: 30252: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1331.6000000000001, frequency=50.03, imported=12971.962075025758, exported=14065.360833333334, currents=[3.812, 1.792, 1.538], voltages=[234.75, 235.91, 235.28], power_factors=[0.8725, 0.9315, 0.7668], powers=[719.3, 358.85, 253.45])
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1331.6000000000001
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46699063.47009273 Export: 50635299 Leistung: 1331.6000000000001
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12971.962075025758, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46699063.47009273, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13596.470092725755
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.99887490272522, vorherige Leistung[W]: 1388, aktuelle Leistung[W]: 1331.6000000000001
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46685467 Export: 50635299 Leistung: 1388
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<\x14']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'F\x00']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\xe8']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38120, 0, 17920, 0, 15380]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xe8 0x0 0x0 0x46 0x0 0x0 0x0 0x3c 0x14
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xe8 0x0 0x0 0x46 0x0 0x0 0x0 0x3c 0x14
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xf4']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$c']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x15']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8725, 0, 9315, 0, 7668]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x15 0x0 0x0 0x24 0x63 0x0 0x0 0x1d 0xf4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x15 0x0 0x0 0x24 0x63 0x0 0x0 0x1d 0xf4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8b']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5003]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8b
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'c\x01']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x8c-']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x18\xfa']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6394, 0, 35885, 0, 25345]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x18 0xfa 0x0 0x0 0x8c 0x2d 0x0 0x0 0x63 0x1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x18 0xfa 0x0 0x0 0x8c 0x2d 0x0 0x0 0x63 0x1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xe8']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b"\\'"]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xb3']
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23475, 0, 23591, 0, 23528]
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb3 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5b 0xe8
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xb3 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5b 0xe8
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e57db0>}
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:36:04: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:36:02: PID: 29946: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:36:01: PID: 29946: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:56: PID: 28578: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lla3 0 llv3 235.6 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lla2 0 llv2 236.1 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1388 wattbezug 1388 uberschuss -1388 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: lla1 0 llv1 234.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:55: PID: 28578: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:54: PID: 28872: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1388.68, frequency=50.05, imported=12968.185356974574, exported=14065.360833333334, currents=[3.81, 2.009, 1.545], voltages=[233.6, 234.94, 234.52], power_factors=[0.8719, 0.949, 0.7687], powers=[715.19, 420.77, 252.72])
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1388.68
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46685467.28510847 Export: 50635299 Leistung: 1388.68
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12968.185356974574, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46685467.28510847, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 13984.285108466149
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.986349821090698, vorherige Leistung[W]: 1412, aktuelle Leistung[W]: 1388.68
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46671483 Export: 50635299 Leistung: 1412
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<Z']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'Nz']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\xd4']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38100, 0, 20090, 0, 15450]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd4 0x0 0x0 0x4e 0x7a 0x0 0x0 0x3c 0x5a
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd4 0x0 0x0 0x4e 0x7a 0x0 0x0 0x3c 0x5a
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1e\x07']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'%\x12']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x0f']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8719, 0, 9490, 0, 7687]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0xf 0x0 0x0 0x25 0x12 0x0 0x0 0x1e 0x7
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0xf 0x0 0x0 0x25 0x12 0x0 0x0 0x1e 0x7
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8d']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5005]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8d
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8d
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xb8']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xa4]']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x17_']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 5983, 0, 42077, 0, 25272]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x17 0x5f 0x0 0x0 0xa4 0x5d 0x0 0x0 0x62 0xb8
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x17 0x5f 0x0 0x0 0xa4 0x5d 0x0 0x0 0x62 0xb8
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\x9c']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xc6']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[@']
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23360, 0, 23494, 0, 23452]
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x40 0x0 0x0 0x5b 0xc6 0x0 0x0 0x5b 0x9c
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0x40 0x0 0x0 0x5b 0xc6 0x0 0x0 0x5b 0x9c
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x7684f490>}
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:35:54: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:52: PID: 28578: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:35:51: PID: 28578: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:46: PID: 27239: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lla3 0 llv3 235.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lla2 0 llv2 236.1 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1412 wattbezug 1412 uberschuss -1412 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: lla1 0 llv1 235.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:45: PID: 27239: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:44: PID: 27534: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.61s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1412.9199999999998, frequency=50.06, imported=12964.300835250411, exported=14065.360833333334, currents=[3.823, 2.066, 1.543], voltages=[235.34, 236.5, 235.64], power_factors=[0.8721, 0.9506, 0.7671], powers=[721.86, 437.01, 254.05])
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1412.9199999999998
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 46671483.00690148 Export: 50635299 Leistung: 1412.9199999999998
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 12964.300835250411, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 46671483.00690148, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 14105.006901483535
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.01804518699646, vorherige Leistung[W]: 1403, aktuelle Leistung[W]: 1412.9199999999998
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 46657378 Export: 50635299 Leistung: 1403
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'<F']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'P\xb4']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x95V']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38230, 0, 20660, 0, 15430]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x56 0x0 0x0 0x50 0xb4 0x0 0x0 0x3c 0x46
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x95 0x56 0x0 0x0 0x50 0xb4 0x0 0x0 0x3c 0x46
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xf7']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'%"']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'"\x11']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 8721, 0, 9506, 0, 7671]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x11 0x0 0x0 0x25 0x22 0x0 0x0 0x1d 0xf7
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x22 0x11 0x0 0x0 0x25 0x22 0x0 0x0 0x1d 0xf7
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8e']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5006]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'c=']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xaa\xb5']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x01', b'\x19\xfa']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [1, 6650, 0, 43701, 0, 25405]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0xfa 0x0 0x0 0xaa 0xb5 0x0 0x0 0x63 0x3d
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x1 0x19 0xfa 0x0 0x0 0xaa 0xb5 0x0 0x0 0x63 0x3d
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x0c']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\b']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xee']
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23534, 0, 23650, 0, 23564]
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xee 0x0 0x0 0x5c 0x62 0x0 0x0 0x5c 0xc
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xee 0x0 0x0 0x5c 0x62 0x0 0x0 0x5c 0xc
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x7688e750>}
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 18:35:44: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 18:35:42: PID: 27239: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 18:35:41: PID: 27239: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:36: PID: 25900: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: EVU 1:V/3A 2: V/2A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lla3 0 llv3 235.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lla2 0 llv2 236.2 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1403 wattbezug 1403 uberschuss -1403 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: lla1 0 llv1 234.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 18:35:35: PID: 25900: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh[/code]
[code]
Jonny
Jonny
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Johnny, oben über dem Editor Fenster gibt es das Zeichen für den Code Block. Schau mal genau hin </>
Wenn du auf Vorschau klickst, sollte es dann so aussehen
Das ist ein Code Block10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250+ (07/2025)
[code]2022-03-02 20:09:16: PID: 2241: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:16: PID: 2241: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:16: PID: 2241: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lla3 0 llv3 235.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lla2 0 llv2 237.4 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1039 wattbezug 1039 uberschuss -1039 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: lla1 0 llv1 235.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2241: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 2540: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1039.6100000000001, frequency=50.04, imported=14753.149664545572, exported=14065.360833333334, currents=[2.527, 1.593, 1.8], voltages=[235.86, 237.56, 235.32], power_factors=[0.7511, 0.9378, 0.8208], powers=[379.11, 337.54, 322.96])
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1039.6100000000001
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53111338.79236406 Export: 50635299 Leistung: 1039.6100000000001
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14753.149664545572, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53111338.79236406, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10464.792364064457
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.05935025215149, vorherige Leistung[W]: 1041, aktuelle Leistung[W]: 1039.6100000000001
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53100874 Export: 50635299 Leistung: 1041
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'>:']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xb6']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25270, 0, 15930, 0, 18000]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xb6 0x0 0x0 0x3e 0x3a 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xb6 0x0 0x0 0x3e 0x3a 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x10']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xa2']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1dW']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7511, 0, 9378, 0, 8208]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x57 0x0 0x0 0x24 0xa2 0x0 0x0 0x20 0x10
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x57 0x0 0x0 0x24 0xa2 0x0 0x0 0x20 0x10
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~(']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x83\xda']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\x17']
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 37911, 0, 33754, 0, 32296]
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x17 0x0 0x0 0x83 0xda 0x0 0x0 0x7e 0x28
2022-03-02 20:09:15: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x17 0x0 0x0 0x83 0xda 0x0 0x0 0x7e 0x28
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xec']
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xcc']
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\"']
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23586, 0, 23756, 0, 23532]
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x22 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xec
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x22 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xec
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e5d230>}
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:09:14: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:13: PID: 2241: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:09:12: PID: 2241: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:07: PID: 804: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:06: PID: 804: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:06: PID: 804: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:09:06: PID: 804: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lla2 0 llv2 237.2 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1041 wattbezug 1041 uberschuss -1041 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: lla1 0 llv1 235.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 804: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 1107: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.57s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1041.4299999999998, frequency=50.04, imported=14750.243041508706, exported=14065.360833333334, currents=[2.53, 1.597, 1.799], voltages=[235.65, 237.39, 235.13], power_factors=[0.7531, 0.9383, 0.8211], powers=[380.33, 338.32, 322.78])
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1041.4299999999998
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53100874.94943134 Export: 50635299 Leistung: 1041.4299999999998
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14750.243041508706, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53100874.94943134, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10553.949431335926
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.015943050384521, vorherige Leistung[W]: 1066, aktuelle Leistung[W]: 1041.4299999999998
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53090321 Export: 50635299 Leistung: 1066
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FF']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'>b']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xd4']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25300, 0, 15970, 0, 17990]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xd4 0x0 0x0 0x3e 0x62 0x0 0x0 0x46 0x46
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xd4 0x0 0x0 0x3e 0x62 0x0 0x0 0x46 0x46
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x13']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xa7']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1dk']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7531, 0, 9383, 0, 8211]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6b 0x0 0x0 0x24 0xa7 0x0 0x0 0x20 0x13
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6b 0x0 0x0 0x24 0xa7 0x0 0x0 0x20 0x13
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:05: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~\x16']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x84(']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\x91']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38033, 0, 33832, 0, 32278]
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x91 0x0 0x0 0x84 0x28 0x0 0x0 0x7e 0x16
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0x91 0x0 0x0 0x84 0x28 0x0 0x0 0x7e 0x16
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xd9']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xbb']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\r']
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23565, 0, 23739, 0, 23513]
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0xd 0x0 0x0 0x5c 0xbb 0x0 0x0 0x5b 0xd9
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0xd 0x0 0x0 0x5c 0xbb 0x0 0x0 0x5b 0xd9
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e5d9b0>}
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:09:04: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:09:03: PID: 804: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:09:02: PID: 804: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:56: PID: 31833: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lla2 0 llv2 237.3 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1066 wattbezug 1066 uberschuss -1066 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: lla1 0 llv1 235.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 31833: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 32127: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1066.94, frequency=50.04, imported=14747.311450662175, exported=14065.360833333334, currents=[2.581, 1.624, 1.8], voltages=[235.37, 237.56, 235.17], power_factors=[0.7653, 0.9397, 0.8206], powers=[398.71, 345.25, 322.98])
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1066.94
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53090321.22238383 Export: 50635299 Leistung: 1066.94
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14747.311450662175, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53090321.22238383, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10571.222383828164
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.973133563995361, vorherige Leistung[W]: 1053, aktuelle Leistung[W]: 1066.94
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53079750 Export: 50635299 Leistung: 1053
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'?p']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'd\xd2']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25810, 0, 16240, 0, 18000]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x64 0xd2 0x0 0x0 0x3f 0x70 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x64 0xd2 0x0 0x0 0x3f 0x70 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x0e']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xb5']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1d\xe5']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7653, 0, 9397, 0, 8206]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0xe5 0x0 0x0 0x24 0xb5 0x0 0x0 0x20 0xe
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0xe5 0x0 0x0 0x24 0xb5 0x0 0x0 0x20 0xe
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8c']
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5004]
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:08:55: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8c
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~*']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x86\xdd']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x9b\xbf']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 39871, 0, 34525, 0, 32298]
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x9b 0xbf 0x0 0x0 0x86 0xdd 0x0 0x0 0x7e 0x2a
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x9b 0xbf 0x0 0x0 0x86 0xdd 0x0 0x0 0x7e 0x2a
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xdd']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xcc']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xf1']
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23537, 0, 23756, 0, 23517]
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xf1 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xdd
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5b 0xf1 0x0 0x0 0x5c 0xcc 0x0 0x0 0x5b 0xdd
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74ebc9f0>}
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:08:54: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:53: PID: 31833: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:08:52: PID: 31833: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:47: PID: 30495: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:46: PID: 30495: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:46: PID: 30495: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:46: PID: 30495: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lla3 0 llv3 234.9 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lla2 0 llv2 237.2 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1053 wattbezug 1053 uberschuss -1053 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: lla1 0 llv1 235.6 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30495: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 30789: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1053.39, frequency=50.06, imported=14744.37526046637, exported=14065.360833333334, currents=[2.524, 1.623, 1.8], voltages=[235.73, 237.47, 235.24], power_factors=[0.7533, 0.9395, 0.821], powers=[384.83, 345.11, 323.45])
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1053.39
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53079750.93767893 Export: 50635299 Leistung: 1053.39
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14744.37526046637, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53079750.93767893, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10428.937678935528
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.921030521392822, vorherige Leistung[W]: 1049, aktuelle Leistung[W]: 1053.39
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53069322 Export: 50635299 Leistung: 1049
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'?f']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\x98']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25240, 0, 16230, 0, 18000]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0x98 0x0 0x0 0x3f 0x66 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0x98 0x0 0x0 0x3f 0x66 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x12']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xb3']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1dm']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7533, 0, 9395, 0, 8210]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6d 0x0 0x0 0x24 0xb3 0x0 0x0 0x20 0x12
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x6d 0x0 0x0 0x24 0xb3 0x0 0x0 0x20 0x12
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8e']
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5006]
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:45: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~Y']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x86\xcf']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x96S']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38483, 0, 34511, 0, 32345]
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x96 0x53 0x0 0x0 0x86 0xcf 0x0 0x0 0x7e 0x59
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x96 0x53 0x0 0x0 0x86 0xcf 0x0 0x0 0x7e 0x59
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xe4']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xc3']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\x15']
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23573, 0, 23747, 0, 23524]
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x15 0x0 0x0 0x5c 0xc3 0x0 0x0 0x5b 0xe4
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x15 0x0 0x0 0x5c 0xc3 0x0 0x0 0x5b 0xe4
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74ebc5d0>}
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:08:44: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:43: PID: 30495: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:08:42: PID: 30495: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:37: PID: 29157: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:36: PID: 29157: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:36: PID: 29157: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:36: PID: 29157: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lla3 0 llv3 235.0 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lla2 0 llv2 237.3 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1049 wattbezug 1049 uberschuss -1049 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: lla1 0 llv1 235.7 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29157: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 29451: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.58s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1049.1000000000001, frequency=50.06, imported=14741.47857326548, exported=14065.360833333334, currents=[2.525, 1.609, 1.8], voltages=[235.91, 237.62, 235.31], power_factors=[0.7522, 0.939, 0.8209], powers=[381.04, 344.88, 323.18])
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: EVU-Kit Leistung[W]: 1049.1000000000001
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 53069322.863755725 Export: 50635299 Leistung: 1049.1000000000001
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 14741.47857326548, Einspeisung[Wh]: 14065.360833333334
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 53069322.863755725, Einspeisung[Ws]: 50635299
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10562.863755726814
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.04982042312622, vorherige Leistung[W]: 1053, aktuelle Leistung[W]: 1049.1000000000001
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 53058760 Export: 50635299 Leistung: 1053
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: root: Close Modbus TCP connection
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'FP']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'>\xda']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'b\xa2']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 25250, 0, 16090, 0, 18000]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xa2 0x0 0x0 0x3e 0xda 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x62 0xa2 0x0 0x0 0x3e 0xda 0x0 0x0 0x46 0x50
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x7 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b' \x11']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'$\xae']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x1db']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 7522, 0, 9390, 0, 8209]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x62 0x0 0x0 0x24 0xae 0x0 0x0 0x20 0x11
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x1d 0x62 0x0 0x0 0x24 0xae 0x0 0x0 0x20 0x11
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x25 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x8e']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 5006]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x8e
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x31 0x0 0x2
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'~>']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x86\xb8']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x94\xd8']
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 38104, 0, 34488, 0, 32318]
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd8 0x0 0x0 0x86 0xb8 0x0 0x0 0x7e 0x3e
2022-03-02 20:08:35: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x94 0xd8 0x0 0x0 0x86 0xb8 0x0 0x0 0x7e 0x3e
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x13 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'[\xeb']
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\\\xd2']
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b"\\'"]
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.payload: [0, 23591, 0, 23762, 0, 23531]
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5c 0xd2 0x0 0x0 0x5b 0xeb
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x2 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5c 0x27 0x0 0x0 0x5c 0xd2 0x0 0x0 0x5b 0xeb
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x2 0x4 0x0 0x1 0x0 0x6
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: root: Start kit reading
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x74e5d4d0>}
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: root: openWB Version: 1
2022-03-02 20:08:34: PID: 1983: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:33: PID: 29157: Calling SoC-Module <modules/soc_kialp2/main.sh> (LV2) at 7 run_soc_module loadvars.sh
2022-03-02 20:08:32: PID: 29157: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:27: PID: 27816: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:26: PID: 27816: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:26: PID: 27816: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-03-02 20:08:26: PID: 27816: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lp1enabled 1 lp2enabled 0 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: EVU 1:V/2A 2: V/1A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lla3 0 llv3 235.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 74 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lla2 0 llv2 237.3 llas12 0 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 1053 wattbezug 1053 uberschuss -1053 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: lla1 0 llv1 235.5 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 50 abschaltuberschuss -50 lademodus 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 27816: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1263 loadvars loadvars.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 28110: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-03-02 20:08:25: PID: 1983: legacy run server: Completed running command in 0.61s: ["modules.openwb.device","counter","1"]
2022-03-02 20:08:25: PID: 1983: ValueStore: Saving CounterState(power=1053.6, frequency=50.05, imported=14738.544703699006, exported=14065.360833333334, currents=[2.542, 1.63, 1.803], voltages=[235.93, 237.58, 235.28], power_factors=[0.7554, 0.939, 0.8216], powers=[385.07, 344.93, 323.6])
[/code]
[/code]
Jonny
Jonny
Re: Varta Elements nach update auf Nightly 1.9.258 Problem
[quote=derNeueDet post_id=59820 time=1646246477 user_id=1680]
[code]Das ist ein Code Block[/code]
[/quote]
Tut mir leid, aber ich denke ich bin zu ......
Wenn ich auf das Symbol gehe, und dazwischen meinen Text einfüge steht er ganz normal drin. (siehe oben)
[/quote]
Jonny
Jonny
komisch, welchen Browser verwendest du?
