Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex
Amok83
Has thanked: 6 times
Re: Feedback 2.0 Alpha 1 - openWB-Kit flex
Beitrag von Amok83 »
Irgendwie bin ich zu blöd JSON wieder hinzubekommen.
Unter 1.9.x läuft es für den Piko so:
WR URL:
http://192.168.178.26/api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753
Json Abfrage für Watt
.dxsEntries[]|select(.dxsId==67109120)|.value
Json Abfrage für Wh
(.dxsEntries[]|select(.dxsId==251658753)|.value)*1000
In 2.0 habe ich es so versucht, was aber nicht tut:
Konfiguration
  "ip_address": "http://192.168.178.26/api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753"
JSON Wechselrichter
  "jq_power": ".dxsEntries[]|select(.dxsId==67109120)|.value",
  "jq_counter": "(.dxsEntries[]|select(.dxsId==251658753)|.value)*1000"
Ist noch ein generisches Modbus (TCP) Modul für die Zukunft geplant?
So würde ich KSEM und Plenticore auch zum laufen bekommen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Wie hast du denn installiert? Hast du nur das Image genommen oder hast du schon die Updates nachgezogen? Sieht für mich nicht aktuell aus.
Aktuell sieht die JSON Konfig bei mir schon so aus:
Update Script:
viewtopic.php?p=55192#p55192
Andernfalls Logfile:
melde dich mit ssh auf dem Raspi an und schau mal unter
...../ramdisk/main.log
Das ist das aktuelle Log.
Amok83
Ich habe das Alpha 1 Image installiert und danach geupdated.
cd /var/www/html/openWB
sudo systemctl stop openwb2.service
git pull
sudo runs/atreboot.sh
sudo systemctl start openwb2.service
Fehler habe ich keine gesehen.
Ich schau mirs nochmal an.
Edit:
@derNeueDet
Ich habe dein Skript nun auch mal laufen lassen.
Da kamen noch Updates, aber die JSON-Maske sieht (auch nach Reboot) nicht so aus, wie in deinem Screenshot.
Allerdings funktioniert meine Konfiguration nun plötzlich. Zumindest für Power. Counter kommen noch keine (1. Tag)
@all
Sorry, dass ich offenbar im vollkommen falschen Thread gepostet habe. Ich habe gerade erst bemerkt, dass es hier eigentlich nur ums Flex-Kit geht.
Bitte in den allgemeinen Thread verschieben. Danke!
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
wawibu
Beitrag von wawibu »
Habe mir heute mal für den Raspi das Alpha Image gezogen. Danach dann das Update gemacht mit dem Script von Det.
Soweit so gut - wenn ich nun aber die HW einrichten will, komme ich nicht weiter. Das openWB Kit flex kann ich hinzufügen. Wenn ich dann aber eine Komponente hinzufügen möchte, bekomme ich folgenden Fehler angezeigt - egal welche Komponente ich hinzufügen möchte
Im main.log steht dann folgendes:
2022-03-04 18:55:07,908 - {/packages/control/counter.py:34} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-03-04 18:55:07,910 - {/packages/control/process.py:70} - ERROR - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 68, in process_algorithm_results
    data.data.counter_data[data.data.counter_data["all"].get_evu_counter()].put_stats()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 24, in get_evu_counter
    return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 29, in get_id_evu_counter
    if ComponentType.COUNTER.value == item["type"]:
KeyError: 'type'
2022-03-04 18:55:07,932 - {/packages/control/counter.py:34} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-03-04 18:55:07,933 - {/packages/helpermodules/graph.py:72} - ERROR - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 23, in pub_graph_data
    evu_counter = data.data.counter_data["all"].get_evu_counter()
KeyError: 'type'
2022-03-04 18:55:10,600 - {/packages/helpermodules/command.py:532} - ERROR - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'addComponent', 'data': {'deviceId': 2, 'deviceType': 'openwb_flex', 'type': 'counter'}, 'error': 'Es i>2022-03-04 18:55:17,367 - {/packages/modules/openwb_flex/device.py:60} - WARNING - OpenWB-Kit flex: Es konnten keine Werte gelesen werden, da noch keine Komponenten konfiguriert wurden.
2022-03-04 18:55:17,882 - {/packages/control/chargepoint.py:103} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse für Ladepunkt cp0
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 101, in get_power_counter
    counter = counter + chargepoint.data["get"]["counter"]
KeyError: 'counter'
2022-03-04 18:55:17,895 - {/packages/control/counter.py:34} - ERROR - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2022-03-04 18:55:17,898 - {/packages/control/counter.py:74} - ERROR - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
Kann mir jemand helfen was ich dort falsch mache?
Grüße,
Torsten
6.76kWp PV mit SMA Tripower 6000TL-20. 2x OpenWB custom 1p3p. EVU/PV über SDM630 via PE11-H. Victron MP2 48/5000 als ESS mit 16s EVE 280Ah Zellen. PHEV Landrover Defender P400e. EV vW eUp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Du machst nichts falsch. Im Hintergrund wurde mit den IDs noch was umgestellt. Sieht so aus, als wäre das an ein oder zwei Stellen übersehen worden. Müssen wir kommende Woche nochmal durchsehen.
Konnte bis jetzt keine übersehene Stelle im Code finden. Hast Du nach dem Update alle Daten im Broker gelöscht?
sudo ./reset-broker.sh clearall
wawibu
LutzB hat geschrieben: Mo Mär 07, 2022 8:02 am Konnte bis jetzt keine übersehene Stelle im Code finden. Hast Du nach dem Update alle Daten im Broker gelöscht?
Hi Lutz,
ne - das hatte ich nicht gemacht. Habe gerade nochmal ein update gemacht, danach dann den Broker Reset und dann konnte ich EVU und PV anlegen. Ist nun genauso angelegt wie in der aktiven openWB 1.9
Allerdings wird der Hausverbrauch dennoch fix mit 600W angezeigt. Im Lastmanagement kann ich die Struktur auch nicht aufbauen, da dort folgender Fehler steht
TypeError: element.id.startsWith is not a function
    at Proxy.classes (webpack:///./src/components/OpenwbNestedList.vue?./node_modules/cache-loader/dist/cjs.js??ref--13-0!./node_modules/babel-loader/lib!./node_modules/cache-loader/dist/cjs.js??ref--1-0!./node_modules/@vue/cli-service/node_modules/vue-loader-v16/dist??ref--1-1:33:22)
    at eval (webpack:///./src/components/OpenwbNestedList.vue?./node_modules/cache-loader/dist/cjs.js??ref--13-0!./node_modules/babel-loader/lib!./node_modules/@vue/cli-service/node_modules/vue-loader-v16/dist/templateLoader.js??ref--6!./node_modules/cache-loader/dist/cjs.js??ref--1-0!./node_modules/@vue/cli-service/node_modules/vue-loader-v16/dist??ref--1-1:25:102)
    at renderFnWithContext (webpack:///./node_modules/@vue/runtime-core/dist/runtime-core.esm-bundler.js?:580:21)
    at eval (webpack:///./node_modules/vuedraggable/dist/vuedraggable.umd.js?:4608:12)
    at Proxy.flatMap (<anonymous>)
    at computeNodes (webpack:///./node_modules/vuedraggable/dist/vuedraggable.umd.js?:4607:37)
    at computeComponentStructure (webpack:///./node_modules/vuedraggable/dist/vuedraggable.umd.js?:4646:15)
    at Proxy.render (webpack:///./node_modules/vuedraggable/dist/vuedraggable.umd.js?:4767:32)
    at renderComponentRoot (webpack:///./node_modules/@vue/runtime-core/dist/runtime-core.esm-bundler.js?:623:44)
    at ReactiveEffect.componentUpdateFn [as fn] (webpack:///./node_modules/@vue/runtime-core/dist/runtime-core.esm-bundler.js?:4471:57)
Im Status werden für den EVU auch nicht alle Wert angezeigt
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
Hast Du den Browsercache gelöscht?
wawibu
LenaK hat geschrieben: Do Mär 10, 2022 11:54 am Hast Du den Browsercache gelöscht?
hatte ich - habe es nun im Edge in einer neuen VM geöffnet und dort klappt es - kA warum
Der Hausverbrauch ist aber fix bei 109 Watt
PV Ertag und Netz Export wird richtig angezeigt, nur der Hausverbrauch ist irgendwie fix - vermutlich auch ein Fehler auf meiner Seite
Am besten mit einer private Browsing Session noch mal testen, da ist der Cache dann außen vor.
