Installation/Einbindung Go-eCharger
overandout
Moin zusammen,
hier läuft seit einiger Zeit auf einem RaspPi opneWB Version 1.9.249. PV-WR- und EVU-Kit-Daten laufen, auch dank der Unterstützung hier, rein. Nun möchte ich den Go-e einbinden, der hier auch schon seit einiger Zeit seinen Dienst verrichtet (unabhängig von openWB).
Leider komme ich da nicht so recht weiter. Gibt es eine Anleitung dafür (habe keine gefunden).
Der Ladepunkt scheint korrekt eingerichtet, nur interessiert die WB nicht, was ich in der openWB-Software einstelle.
Wahrscheinlich irgendwas total dämliches. Momentan sieht das so aus:
https://bilderupload.org/bild/c75e81757 ... 9b439817
Danke für eure Hilfe!
Re: Installation/Einbindung Go-eCharger
Ist der go-e im LP- Modul ausgewählt und die IP eingetragen?
Ist weiterhin im go-e unter "erweiterten Einstellungen" api (oder so ähnlich) aktiviert?
overandout
Wüsste beim besten Willen nicht wo ich das machen soll. Sieht momentan so aus:
... und die IP-Adresse stimmt
Heavendenied
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 24 times
Die APi Aktivierung musst du auf dem go-e machen, nicht in der openWB!
Allerdings hab ich das in der aktuellen go-e App gar nicht mehr gefunden. Doku von go-e verweist auf "Erweiterte Einstellungen", die es aber gar nicht gibt...
Ich bin der Meinung als ich das Ding letztes Jahr in Betreib genommen habe musste/konnte man die API in der App noch aktivieren...
Kannst ja mal testen ob die APi bei dir aktiv ist, indem du in nem Browser:
http://IPAdresse/status
eingibst. Da sollte dann was zurück kommen.
https://github.com/goecharger/go-eCharg ... v1%20DE.md
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Vom Mobiltelefon: mobile Daten aus und per WLAN auf den Hotspot vom go- e einwählen.overandout hat geschrieben: Fr Feb 04, 2022 4:37 pm Wüsste beim besten Willen nicht wo ich das machen soll. Sieht momentan so aus:
Mit go-e- app dann in den go-e....
Stevie_AN
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Go-eCharger-App
—> Internet —> Erweiterte Einstellungen —> Aktiviere lokale HTTP API usw.
overandout
Vielen Dank allen!!!!!!
Ich habe alle APIs auf der go-e-App aktiviert, hatte den Eindruck dass vorher keine Verbindung bestand. Könnte das zu Problemen führen?
Aber es tut sich was auf der openWB-Oberfläche, auch wenn ich noch nicht alles verstehe...
Ich arbeite dran und nochmals Danke und ich wünsche ein schönes Wochenende
mattberlin
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 9 times
Verstehe ich das richtig, dass man das Fremdgerät Go-eCharger in der openWB als weiteren Ladepunkt integrieren kann?
Was ist der Sinn davon? Geht es um die Kosten, weil eine zweite openWB teurer ist?
Jarry
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Bei den meisten wird es wohl um die Kosten gehen.mattberlin hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 4:44 pm Verstehe ich das richtig, dass man das Fremdgerät Go-eCharger in der openWB als weiteren Ladepunkt integrieren kann?
Aber bedenke muss man, dass nicht unbedingt alle Funktionen unterstützt werden, und das Lastmanagement nicht dem VNB Gegenüber bestätigt wird (in v1.x) sobald ein Fremdladepunkt integriert ist bzw gar nicht mehr funktioniert (in V2.x)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
philipp123
Ich persönlich hatte zum Beispiel die go-e und hab dann erst das Projekt openWB entdeckt. Von daher war ich froh, dass es funktioniert. Hätte ich mich richtig informiert wäre bei mir aber kein go-e installiert worden.mattberlin hat geschrieben: Sa Mär 05, 2022 4:44 pm Verstehe ich das richtig, dass man das Fremdgerät Go-eCharger in der openWB als weiteren Ladepunkt integrieren kann?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
