Fronius WR mit SmartMeter
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Fronius WR mit SmartMeter
debug Daten senden bitte
edit:
du hattest vorher die 1.6stable laufen?
Fertige openWB oder selbst installiert?
Wenn ja, bitte prüfen ob Port 80 und Port 9001 erreichbar ist.
Bitdevil
Beitrag von Bitdevil »
OpenWB läuft auf nem Raspberry.
Mein Port 80 ist schon belegt auf dem Raspberry (Glaub ich).
Edit:
Der Apache Server läuft auf Port 8000
Dann könnte es daran liegen das das Interface nicht mehr geht.
Der Javascript MQTT Client verbindet sich nach location.host
Wenn du in der Adresszeile z.B. 192.168.0.123:8000 stehen hast geht die MQTT Verbindung nicht mehr da das Interface daraus 192.168.0.123:8000:9001 macht.
Bitdevil
Ich der stable Version ging es noch 🤔
Wo kann ich den Port in der OpenWB auf Port 8000 stellen?
In der 1.6 wurde noch kein MQTT und Websockets genutzt.
openWB benötigt Port 80 und 9001.
Du kannst händisch im Code Fummeln, wird aber bei jedem Update überschrieben.
Bitdevil
Dann müsste ich es jetzt erst mal im Code ändern, da ich noch andere Sachen auf dem Raspberry laufen hab.
Edit:
Bräuchte den Ordner Pfad und Datei, wo ich den Port ändern kann
Bitdevil
So hab jetzt den Port 80 freigemacht für OpenWB.
Und jetzt läuft es 👍🏻
Bitdevil
Im Daily Graph scheint es aber noch nicht zu funktionieren.
Dort wird immer noch Bezug und nicht Einspeisung angezeigt.
(512.66 KiB) 409-mal heruntergeladen
keil
Beitrag von keil »
Hallo Bitdevil,
wie sieht es denn jetzt bei Dir aus? Läuft das ganze so wie erwartet?
Zu Deinem letzten Screenshot: das sind keine Leistungen (die sowohl Bezug (positiv) als auch Einspeisung (negativ) sein können), sondern Energiemengen. Hierfür gibt es für den Bezug und die Einspeisung jeweils zwei unterschiedliche Werte (erkennbar auch daran, dass der Daily Graph keine negativen Werte hat).
Liegt hier vielleicht ein Missverständnis vor?
Viele Grüße,
Michael
Bitdevil
Ja sorry war ein Missverständnis.
Aber der Daily Graph funktioniert leider nicht.
Bezug und Einspeisung funktioniert nicht.
Edit:
Und der Hausverbrauch wird auch nicht gezeigt.
Beim zweiten Bild sieht man das der Graph vom Bezug stehen geblieben ist als ich zur nightly Version gewechselt bin.
(348.25 KiB) 395-mal heruntergeladen
(321.75 KiB) 395-mal heruntergeladen
